Allgemeine Fragen zur H-One
fifty
Beitrag von fifty »
ich bin seit heute (gestern) stolzer Besitzer einer Logitech Harmony One.
Bin recht beeindruckt von der Funktionsvielfalt und der recht guten Bedienungsanleitung. Doch viele nützliche Dinge
fehlen leider in der Beschreibung.:
Vorweg:
Ich habe ein recht einfaches TV-System.
- TV
- Sat. Reciver
- DVD Recorder
- Verstärker (für Audio Ausgabe)
Meine Fragen:
1. Die Lautstärkeregelung des Verstärkers lässt sich leider nur verzögert steuern. Soll heißen, wenn ich die Taste
"VOL. leiser" gedrückt halte, geht die Lautstärke nur sehr stark verzögert leiser
(nicht wie bei der original Fernbedienung in eins durchgehend leiser.) Habe schon versucht über:
Geräte / Verstärker / Einstellungen / Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)
etwas einzustellen. Aber leider geht die Tastenverzögerung nicht unter 100ms. Kann man das Problem noch anders
lösen.? (Oder muß man auf ein Update hoffen.?)
2. Wenn ich in der Aktion "Fernsehen" die "Bevorzugte Kanäle einrichten" zuweise, und dann über die Harmony
ansteuere, dauert es ewig, bis der entsprechende Sender endlich eingeschaltet wird (ca.4sek.).
Kann man das evtl. über die Sequenzen beschleunigen, indem man z.B. sagt: "Kanal 0007" - "Enter" ! ?
Dadurch sollte sich doch etwas an der Ein-Umschaltgeschwindigkeit tun, oder.? Aber wie geht das genau.?
3. Reihenfolge der Geräte in der Anzeige auf der Harmony ändern:
Wie ändere ich die Anzeige-Reihenfolge der Geräte in den einzelnen Aktionen in der H-One.
z.B. Die Aktion "Fermsehen" ist aktiv. Und ich möchte über die H-One etwas Spezielles über den DVD-Recorder
einstellen. Dann wähle ich über das Touch-Screen "Geräte".
Dort erscheint aber der DVD Recorder erst auf der letzten Seite. Ich hätte den aber gern auf der ersten Seite.!
Kann ich das einstellen, wenn ja, wie.?
Das sind zum Teil bestimmt recht leichte Fragen.
Ich bin halt Neuling in der Harmony-Welt... (bitte um Vergebung... :roll: :D )
Freundlichen Gruß,
fifty
Re: Allgemeine Fragen zur H-One
1 und 2)
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
3. die H sortiert die Geräte nach Einschaltreihenfolge. Aber beachte: Bild Harmony FAQ | Geräte und deren Sortierung
fifty
Beitrag von fifty »
Hallo std,
vielen dank schon mal für deine schnelle Antwort.
zu 1 und 2: hat mich der Link leider nicht weiter gebracht.
Wie schon gesagt lässt sich die Tastenverzögerung bei der "H-One" nicht unter 100ms einstellen.
Vieleicht lassen sich diese beiden Probleme noch auf andere Weise lösen...
zu 3: konnte ich die Einschalt-Reihenfolge korrekt einstellen. Das Problem ist also gelöst. Vielen dank soweit.
Bis dahin erst mal,
Gruß fifty
doch, die Tastenverzögerung kannst du auf 0 stellen
Ebenso die Sendewiederholung
fifty
Beitrag von fifty »
stimmt, nun geht es. Vorhin hat er mir eine rote Fehlermeldung geschrieben, dass min 100ms einzustellen sind.
Ok, nun hab ich die Tastenverzögerung auf "0" gestellt.
Trotzdem lässt sich die Lautstärke nur sehr verzögert lauter und leiser stellen.
Genauso mit den Sendern beim Fernsehen...
Das Problem besteht also weiterhin... . . . . . . . . .
Was kann das sein.? Oder ist es mit der Harmony vieleicht gar nicht möglich in der gleichen Geschwindigkeit zu Schalten wie mit der Orginalen Fernbedienung.? Das gleiche Problem gibt es nämlich auch bei dem DVD-Recorder...
Oder habe ich bei der Einstellung evtl. eine Fehler gemacht.???
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Gruß fifty
schalte alle Geräte über die OFF-Taste aus.
Schalte dann den AVR über die Original-FB ein.
Geh bei der Harmony auf "Geräte" und wählre dort den AVR aus.
Teste nun die Lautstärke-Tasten.
Wenn die auch hier "verzögert" kommen, liegt das Problem grundsätzlich am Gerät. Dass würde ich dann mal neu einbinden, dabei bei der Bezeichnung nur Teile eingeben und das passende Gerät aus der Liste raussuchen.
Kommen die Befehle hier aber schnell, liegts an der Aktion. Dann lösch die Aktion und leg sie manuell nochmal an.
