Ablauf Energiesparmodus
scream_gsr
Beitrag von scream_gsr »
habe heute endlich meine Harmony One bekommen und gleich drauf los eingestellt :)
Klappt soweit alles ganz gut, bis auf eine Reihenfolge die wie Folgt aussehen soll, TV und Reciever sollen eingeschaltet werden, reciever auf Radio stellen, Sender auswählen und 4x auf Energiesparmodus klicken (dann ist der Fernseher schwarz und nur der Ton läuft).
Funktioniert manuel auf der Harmony ganz gut, aber wenn ich es in einen Ablauf packe, schaltet er alles ein und auch auf Radio (manchmal klappt es nicht, aber das bekomme ich schon hin :) ), das Problem ist nur, das mit dem Energiesparmodus funktioniert überhaupt nicht. Keine Funktion. Manuel funktioniert es, wie gesagt...
Kann es sein, das der Ablauf schon zu lang ist ?
Er sieht zur Zeit so aus:
1# Digitale Kabelfernsehbox ist eingestellt auf "Tuner"
2# TV ist eingestellt auf "AV 1"
3# Die Fernbedienung hält 10000 Millisekunden lang an
4# Die Fernbedienung hält 10000 Millisekunden lang an
5# L03 Befehl wird gesendet an Beleuchtungssteuerung
6# Die Fernbedienung hält 10000 Millisekunden lang an
7# Digitale Kabelfernsehbox ist eingestellt auf "Kanal 1"
8# Die Fernbedienung hält 500 Millisekunden lang an
9# Die Fernbedienung hält 2000 Millisekunden lang an
10# Die Fernbedienung hält 5000 Millisekunden lang an
11# Tv/Radio Befehl wird gesendet an Digitale Kabelfernsehbox
12# Die Fernbedienung hält 5000 Millisekunden lang an
13# Digitale Kabelfernsehbox ist eingestellt auf "Kanal 2"
14# Die Fernbedienung hält 5000 Millisekunden lang an
15# EnergySaving Befehl wird gesendet an TV
16# Die Fernbedienung hält 500 Millisekunden lang an
17# EnergySaving Befehl wird gesendet an TV
18# Die Fernbedienung hält 500 Millisekunden lang an
19# EnergySaving Befehl wird gesendet an TV
20# Die Fernbedienung hält 500 Millisekunden lang an
21# EnergySaving Befehl wird gesendet an TV
22# Die Fernbedienung hält 500 Millisekunden lang an
23# EnergySaving Befehl wird gesendet an TV
Bis 11# funktioniert es (öfters).
Oder habe ich einen Fehler mit eingebaut, den ich auf anhieb nicht sehe ?
Fernseher ist ein LG 32LD450
Reciever ein Philips DSR 9005
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, danke.
Re: Ablauf Energiesparmodus
wenn ich mir den Ablauf so ansehe, komme ich auf 50 Sekunden Warte-Zeit nur bei dieser Aktion. :shock:
Du solltest diese Aktion erstmal ohen jede Warte-Zeit und ohne die Energy-Befehle aufbauen und sauber zum Laufen kriegen.
Danach würde ich die Energy-Befehle in eine Sequenz packen und testen, ob die überhaupt so schnell vom Gerät verarbeitet werden können.
Wenn das klappt, kann man die Befehle nachträglich in die Aktion einbauen.
scream_gsr
TheWolf hat geschrieben:Hi,
Wie gesagt bis #11 Funktioniert es. Und wenn ich die Energie-befehle in eine seperate Sequenz packe, funktioniert sie !
nur beides zusammen halt nicht.
Und auf die 50 sekunden komme ich, da der Reciever 30 Sek+ Braucht um hochzufahren.
scream_gsr hat geschrieben: ... da der Reciever 30 Sek+ Braucht um hochzufahren.
... was als Einschalt-Verzögerung im Gerät hinterlegt wird.
Nochmal:
Ich würde erstmal alle diese massiven Verzögerungen innerhalb der Aktion rauswerfen und testen.
