IR-Befehl von Gerät A nach Gerät B kopieren
RPGamer
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Beitrag von RPGamer »
ich habe folgendes Problem. Ich habe zu Hause einen Media Center PC mit Antec Veris RM100 Fernbedienung. Diese hat relativ wenig Tasten, für das Gehäuse/den IR-Empfänger gibt es auch eine Fernbedienung RM200. Beide gibt es in der Datenbank. Leider steuert Up/Down/Left/Right bei der RM200 den Mauszeiger und bei der RM100 die Tastatur (Pfeiltasten) an. Ich benötige die Pfeiltasten-Befehle der RM100, aber alle anderen IR-Befehle von der RM200.
Ich habe keine Option gefunden mit der ich die vier Befehle von der RM100 auf die RM200 "kopieren" könnte. Ich kann die Tasten natürlich mit der original FB anlernen, aber bei Up lernt der irgendwie falsch, denn die Harmony sendet mit dem gelernten Befehl leider zweimal up - habs mehrmals versucht, lernt immer wieder falsch (Left/Right und Down waren aber ok).
Ich habs nun so, dass ich meiner Aktion RM100 und RM200 aufgenommen hab, verwende hierbei alle Tasten der RM200 und nur die Pfeiltasten von der RM100. Schön find ich das aber nicht. Ein "custom RM200" wäre mir lieber, geht sowas?
Vielen Dank und viele Grüße,
Markus
Re: IR-Befehl von Gerät A nach Gerät B kopieren
RPGamer hat geschrieben: Ich kann die Tasten natürlich mit der original FB anlernen, aber bei Up lernt der irgendwie falsch, denn die Harmony sendet mit dem gelernten Befehl leider zweimal up ...
... dann schau erstmal hier rein:
Bild Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Wenn das nicht hilft, bleibt nur der Support, denn nur der kann Befehle aus einem Gerät in ein anderes kopieren.
RPGamer
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Ok, danke. Die Sende-Wiederholung bringt leider nichts, da die Fernbedienung den Befehl wohl direkt als zwei Befehle gelernt hat (hab gestern Stundenlang davor gesessen und alles ausprobiert). Einmal kurz drücken, zweimal nach oben am PC... Ich lebe dann erstmal mit der Aktion. Ich hoffe die zwei PowerToggle-Befehle kommen sich nicht in die Quere beim Umschalten von Activities
