div. Feineinstellungen bei der FB
tpk
Beitrag von tpk »
Hey Leute,
erstmals vorweg: Wirklich tolles Forum hier, hat mir schon bei den ein oder anderen Problemen geholfen...
meine Harmony selbst ist soweit nun fertig konfiguriert, nur ein paar Kleinigkeiten gibts noch... vorweg noch kurz welche Geräte im Spiel sind:
Remote: Logitech Harmony 885
TV: Toshiba 42 WLG 66P
AV Receiver: Yamaha RX-V657
Kabel Receiver: dbox II (inkl. Neutrino Mod)
xbox: (inkl. Modchip + XBMC)
DVD: Thomson DTH262E
so folgende Probleme hab ich noch:
Wenn alle Geräte aus sind, und ich die Aktion TV starte, schalten sich auch alle Geräte ordnungsgemäß ein bzw. der AV Receiver schaltet auch richtig um, lediglich die DBOX lässt auch gleich beim ersten Start das Menü aufklappen, hab hierfür leider keinen Lösungsansatz gefunden.
das zweite Problem was ich habe:
Wenn ich DVD schauen will wird auch Ordnungsgemäß von Eingang 3 (YUV) auf HDMI1 umgeschaltet.. will ich aber wieder Retour zu TV schaltet der LCD auf den falschen Eingang (PC) um, sprich der Befehl um den Eingang zu wechseln wird von der Harmony zu oft gesendet.. (man sieht wie er am 3er vorbeispringt...)
desweiteren hab ich mich gefragt ob es möglich ist in die Aktion DVD schauen einzubringen das der TV gleich auf das Format TrueScan umschaltet bzw. der DVD Player auf 1080i...
evtl. weiss ja jemand was, sonst werd ich mal die Hotline damit nerven ;)
lg tpk
Chipmonk77
Beitrag von Chipmonk77 »
Hey tpk,
hatte das gleiche Problem in Verbindung mit meinem Toshiba TV und mit ein bischen "um die Ecke denken" folgende Lösung gefunden:
Zuerst möchte ich grundsätzlich die "Umschaltproblematik" mit dem Toshi erklären, da evtl noch andere Harmony User ähnliche Probleme mit manchen Gerätekombinationen haben.
Der Toshi schaltet die verschiedenen Eingänge wie folgt um:
Durch Taste AV/Eingabe öffent sich ein Quellenfenster und man sucht mit der Schaltwippe den passenden Eingang und bestätigt mit erneutem Druck auf Eingabe. Es sind also mind. 2 verschiedene Tasten für die Quellenwahl zu drücken. Der Toshi behält nach dem Ausschalten die gewählte Einstellung.
So ergeben sich zwei Probleme bei der Programmierung eines passenden Makros.
1. Anpassen eines Makros, das die programmierte Umschaltung der Quellen zuverlässig ausführt.
2. Beheben des Problems, das der TV selten im richtigen Ursprungszustand ( immer derselbe Kanal nach einschalten) ist, um das Makro wie gewünscht auszuführen.
Punkt 1 ist in der Remotesoftware schon berücksichtigt und muss nur den Anweisungen gemäß ordentlich eingestellt werden. Folgende Punkte in der Grundinstallation sind sehr wichtig:
Bein anpassung der Eingänge des TV muss man die sogenannte Methode 4 auswählen. Nun ist es grundsätzlich wichtig, dass alle Eingänge genau wie im TV Menü zu sehen sind vollständig und in der ichtigen reihenfolge in die Maske eingetragen werden. Wir müssen der Fernbedienung quasi erklären, was wir im Menü sehen, nachdem die AV/Eingabe Taste gedrückt worden ist. Nun muss die Einganf´gsquellensteuerung definiert werden. Da ich meist den TV anschalte um Fern zu sehen und seltener um DVD zu schauen ist für mich der AV3 Eingang der mit der höchsten Priorität.
also habe ich folgendes eingetragen.:
Bei sämtlichen tastenbefehlen trage ich ein, das kein Befehl gesendet werden soll. Hintergrund ist, dass ich so erzwinge, dass der TV nach dem Einschalten nichts mehr einen Eingang wählt. er macht einfach gar nichts ausser an oder aus.
in der Aktion TV sehen geht der TV jetzt einfach nur an und es schalten sich AV receiver und satbox an und stellen sich richtig ein (soweit programmiert). Das ist quasi mein Preset für Tv und funktioniert natürlich nur, wenn der TV nach einschalten immer auf dem gleichen Eingang startet, wie das satbild anliegt(hier AV3).
Wie stelle ich nun dieses sicher? da der Toshi ja wie schon erwähnt immer mit dem letzten AV eingang wieder startet, müssen die weiteren Aktionen wie DVD, etc. also nach ende des Films wieder den TV in den Ursprungszustand (AV3) schalten.
Problem erkannt, Lösung nicht mehr fern:
Die Aktionen, welche durch den Assistenten der Software schon automatisch mit den Geräten hinzugefügt werden, schalten ja jetzt nur den Tv ein, sofern das nich nicht geschehen ist. An den Eingängen wird nicht mehr geschaltet, da wir vorhin in der Definition zur eingangsquellensteuerung kein Befehle mit den eingängen verknüpft haben.
Ich habe folgendes getan um das Umschalten von AV3 auf HDMI1 nach aktivieren der Aktion DVD zu erzwingen. Mann kann unter optionen noch weitere befehle zum Makro hinzufügen. Da ich bei dem Toshi zum umschalten erst 1x eingabe und denn 3x die nach oben Taste drücken muss und danach wieder eingabe, habe ich dieses 5 Tastendrücke manuell eingegeben. Jetzt schaltet die aktion DVD immer von AV3 auf HDMI1 wenn ich einen Film schauen will. Allerdings gibts natürlich Probleme wenn der TV nichg vorher auf AV3 gestanden hat. Das ist ja das grosse Problem.
Warum habe ich jetzt also alles manuell eingegeben, was die Logitech FB schon mit Hilfe des Assistenten genauso falsch macht?
Denken wir mal etwas weiter... wenn ich jetzt mauell diese Befehlskette beim einschalten eingegeben habe muss ich ja nur dafür sorgen, dass diese 5 Tasten genau umgekehrt wieder von HDMI1 zurück auf AV3 schalten, wenn ich den Modus DVD wieder verlasse. Dies geschieht z.B. beim Ausschalten oder drücken der Aktion TV.
Auch hier gibt die Software einen Möglichkeit her. In den Optionen auswählen, dass bei verlassen der aktion noch weitere Befehle ausgeführt werden. Hier habe ich analog zu oben einfach wieder manuell diesen Rückschaltvorgang eingeben, also wieder Eingabe, 3 x runter, eingabe...
Jetzt schaltet der TV bei der aktion DVD immer erst von AV3 auf HDMI1 und bei verlassen wieder zurück auf AV3.
Ich weiss, es klingt echt kompliziert, ist es aber nicht. Nur halt schwer zu erklären. Gerne helfe ich, wenn es noch konkrete fragen gibt. Habe bei mir selbst, weitere Aktionen so an die eigenart meines TV angepasst und es funktioniert wirklich gut.
Der TV ist jetzt vor dem ausschaltbefehl immer auf AV 3 zurückgeschaltet. Wenn ich TV sehe geschieht AV-mässig gar nix beim einschalten und ausschalten. Wenn DVD dann schaltet er immer von AV3 auf HDMI1 und nachher wieder brav zurück, bevor der Fernsehe ausgeschaltet wird oder ich TV sehen will.
So solls sein...[/code]
tpk
Beitrag von tpk »
Hey Chipmonk,
vielen Dank für die Info, werde es die nächsten Tage mal Testen, was mich hald verwundert ist das er korrekt von AV3 auf HDMI1 schaltet, wenn man eben wieder Retour will (sprich Aktion TV) dann sieht man ja das die Harmony eben mehrmals den Befehl zum Eingangswechsel sendet, aber eben zuoft da er schon am AV3 "vorbeispringt" und eben eins weiter zu PC...
man kann ja so wie das Format auch entweder die Taste einfach lang drücken und dann im Dropdown Menü wählen, oder einfach die Taste mehrmals drücken dann springt er die Modi nach und nach durch...
lg
Hi tpk,
zu Deinem Eingangs-Wahlproblem:
Schau mal in unsere FAQ's
und dort speziell der Punkt:
Gerät reagiert auf Befehle zu lang
Die Vorgehensweise, die Chipmonk77 beschrieben hat, funktioniert sicherlich auch, trotzdem würde ich mal die Hotline in Kanada dazu befragen.
Mein Pana-Plasma weigerte sich auch, den korrketen Eingang anzuspringen, bis die Hotline mir quasie "direkte Eingangs-Befehle" eingebaut hat. Jetzt wähle ich jeden Eingang 100% zuverlässig direkt an, ohne das Auswahl-Menü am TV zu sehen.
Chipmonk77
Hey tpk,
genau das Problem mit dem Umschalten umgehe ich ja mit meiner Programmierung. Hintergrund ist dieses:
Wenn man im Dropdown die Menge der Eingänge zählt sind das bei mir 9.
Der Toshi schaltet bei mehrmaligem Druck auf AV die Eingänge also der Reihe nach durch. Wenn er beim "letzten" AV Kanal angekommen ist ist bei erneutem Druck wieder der erste an der Reihe.
Bei mir ist das konkret so. Bei wechsel von AV3 auf HDMI1 drücke ich 3x auf AV. Um wieder auf AV3 zurückzuschalten muss ich aber 6x AV drücken (3+6=9). Insgesamt ist also bei diesem Vorgang die Taste AV 9x gedrückt worden.
In der automatischen Programmierung des TV, macht die Harmony hier den Fehler wegen der ungeraden anzahl der Befehle.
Daher vermute ich bei den gleichen Fehler, da die FB ja "an dem AV Eingang vorbei springt".
Da ich in mich bei der Konfiguration der AV Auswahl für "Methde 4" entschieden habe, musste ich bei der Programmierung mit dem Dropout Menü arbeiten und habe ja den schon vorher beschriebenen Lösungsansatz gefunden.
Bei einer anderen "Methode", also auch die mit mehrmaligem Drück auf AV Taste muss man die Programierung in den zugefügten Einzelbefehlen dementsprechend anpassen.
Hab das noch nicht verglichen, ziehe aber trotzdem meine Methode 4 vor. Wenn man das an der Original FB testet, ist die Zeit zum umschalten der Eingänge etwas schneller. daher hat Toshiba ja wohl auch die Möglichkeit dieser Direktwahl wohl auch im Menü implementiert.
Ausserdem liegen ja an diversen eingängen Signale an, die beim durchschalten manchmal etwas länger bruachen. Daher verhaspelt sich die FB beim "sequentiellen" weiterschalten öfters. Abhilfe schafft hier die von "The Wolf" schon beschriebene Verlängerung der Intervall für die einzelnen gesendeten Befehle. Aber dieses verlängert die Ablaufzeit der Aktion noch weiter.
Viel Glück beim ausprobieren...
Mein AV-Eqipment:
TV Toshiba WL3758P
AV Receiver: Pioneer VSX AX3
HD Receiver: Humax PR HD1000
DVD/BluRay: Sony Playstation 3
PVR: Sony RDR HX710
Speaker: 5.1 KEF Coda + HECO Slam Sub
Chipmonk77 hat geschrieben: ...
Naja, nicht ganz richtig.
Wenn ein Gerät länger für die Signal-Verarbeitung braucht, ist das ein Thema der Verzögerungszeiten, nicht der Signal-Sendelänge.
Sind diese Werte zu "scharf" eingestellt, ist es klar, dass sie sich "verhaspeln", wenn die Harmony Befehle sendet, obwohl das betroffene Gerät noch mit der Verarbeitung des letzten Befehls beschäftigt ist.
Meist ist die Sendelänge durch den Default-Wert "3" zu hoch eingestellt, wodurch z.B. Eingänge offenbar "übersprungen" werden.
Sehr gut zu sehen bei Lautstärke-Änderungen, wenn der Pegel um 2 Stufen steigt bzw. sinkt, obwohl man nur einmal kurz auf die Taste getippt hat.
