hallo,
ich besitze einen LG TV und den hdmi switch von pioneer.
nur folgendes problem besteht:
es dauert ca. 7 sekunden bis auf meinem tv das quellsignal angezeigt wird und das empfinde ich schon als sehr lang.
ich habe nun erfahren, dass es sich dabei um ein ,,Handshake'' problem handeln könnte.
was kann ich dagegen tuhen????
vielen dank.
mfg
Handshake Problem zwischen Pioneer PDA V100HD unf LG 42 LF65
Re: Handshake Problem zwischen Pioneer PDA V100HD unf LG 42
Ich denke, dass ist eher die Einschalt-Zeit, also die Zeit, die der TV braucht, um Betriebsbereit zu sein.goliath hat geschrieben: es dauert ca. 7 sekunden bis auf meinem tv das quellsignal angezeigt wird und das empfinde ich schon als sehr lang.
Gleiches gilt u.U. für den Switch.
Also: Wenn Du den TV mit der Original-FB einschaltest, wie lange dauert es dann, bis er den ersten Befehl annimmt? Testen kann man sehr gut mit Lautstärke-Befehlen, die man direkt nach dem Einschalten dauerhaft sendet.
Glaub ich weniger, denn Handshake-Probleme äußern sich meist darin, dass der TV gar nichts anzeigt.goliath hat geschrieben: ich habe nun erfahren, dass es sich dabei um ein ,,Handshake'' problem handeln könnte.
hallo,
also wenn ich die quellen mit der normalen tv fernbedienung wechsel geht es wesentlich schneller.
PIONEER PDA V100 = 7 sekunden
ohne PDA = 4-5 sekunden
mit PDA und PDA fernbedienung = 7 sekunden
was kann ich nun ändern?
mfg
mfg
Edit: Wenn der Tv und der switch nur beim einschalten so lange brauchen würde wäre dies für mich akzeptabel.
aber mein problem besteht darin, dass diese 7 sekunden bei jedem quellenwechsel fällig sind.
da ich meistens tv schaue und parallel den pc laufen habe, wo man z.b. ICQ nachrichten erhalten kann, muss ich öfters umschalten und wenn dies dann immer 7 sekunden dauert ist das ziemlich nervig.
Ok, alles klar.goliath hat geschrieben:Edit: Wenn der Tv und der switch nur beim einschalten so lange brauchen würde wäre dies für mich akzeptabel.
Was hast Du denn als Eingangs-Methode ausgewählt?
Die schnellste ist Methode 2 (direkte Wahl der Eingänge) und bei der kann dann die Eingangs-Verzögerung auf Null gesetzt werden.
ich habe methode 2 gewählt.
die eingangsverzögerung habe ich nicht verändert.
aber diese 7 sekunden kommen auch zustande, wenn ich die original fernbedienung oder den device befehl in der harmony nutze.
und deswegen sagte ich ja schon das wir da nix machen können
aber vielleicht könnte mir jemand sagen worin der fehler liegt.
kabel, quelle, tv oder PDA???
