war bis dato mit meiner H700 in Verbinung mit TV, SAT und AV-Receiver recht gut zufrieden.
Auch die Programmierung von Aktionen funktioniert problemlos.
Habe mir nun eine Playstation 3 zugelegt und den Logitech PS3 Adapter.
Für die PS3 habe ich folgende 3 Aktionen in Verwendung:
1) Spielen - funktioniert
2) DVD
3) CD
Aber die Funktion CD (also Verwendung OHNE eingeschalteten Fernseher) funktioniert leider nicht vernünftig:
Fall 1: Alles ausgeschalten, keine CD eingelegt, Aktion "CD hören" schaltet PS3 und AV ein. Nachdem die PS3 vollständig hochgefahren ist, lege ich eine CD ein, welche dann automatisch abgespielt wird (alle Tasten wie "vorwärts", "pause", "play",... funktionieren).
Ist man allerdings zu ungedulding beim Einlegen der CD (was bei meiner Frau IMMER der FAll ist), dann startet die CD leider nicht automatisch los und auch mittels "play" Taste tut sich nichts. Und dann wirds nervig: entweder man schaltet den Fernseher ein navigiert übers Menü oder man nimmt die CD raus/rein.... nicht zufriedenstellend.
Frage 1: Warum geht z.B. die Play Taste nicht bzw. die Auto-Disc-Start Funktion nicht?
Fall 2: Alles ausgeschalten, CD bereits eingelegt, Aktion "CD hören" schaltet PS3 und AV ein. CD startet aber nicht automatisch. Selbe Probleme wie oben.
Wenn zumindest mittels Taste "play" gestartet werden würde, wäre es bereits hilfreich.
Also potentielle Abhilfemassnahme habe versucht, dass beim Ausschalten der PS3 die CD automatisch ausgeworfen wird.
Beim Einschalten wird sie dann automatisch eingezogen...aber eben wiederum während das Hochstartens wodurch der Auto-Disc-Start wiederum nicht ausgeführt wird.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
LG, Helmut
Playstation 3 als CD Player
Re: Playstation 3 als CD Player
sorry, aber so wie ich das sehe hast du kein Harmony-Problem, sondern eins mit der PS/3. Und somit bist du hier wohl im falschen Forum.
Hallo Helmut,
kenne dein Problem nur zu gut.
Ich habe gerade gestern für einen Bekannten die Logitech programmiert, er wusste nicht so richtig wie ^^
Aber nach ein wenig rumprobieren bin ich auf die Lösung des Problems gekommen.
Las uns nun zu nächst einmal das Problem einschränken, so das hier später auf jemand versteht wo dein Problem liegt und wie es gelöst werden kann.
Das Problem das du hast, liegt wirklich im Menü der PS3, lässt sich aber mit der Logitech umgehen.
Die PS3 wählt beim starten nämlich selbstständig einen bestimmten Menüpunkt aus. Dies ist beim start mit eingelegter Blue Ray z.B. der Menüpunkt Blue Ray starten.
Das heißt sie versucht die das navigieren abzunehmen.
Leider funktioniert dieser Spass mit eingelegter CD nicht !
Und daher hast du auch das Problem, das nach dem Start der PS3 mit eingelegter CD keine Kommandos die CD starten können.
Nach einlegen einer CD startet die PS3 diese automatisch und daher reagiert sie dann auf Kommandos wie Play, Pause usw.
Und nun zur Lösung des Problems
Solltest du die PS3 mit eingelegter CD starten, so steht die auf einem bestimmten Menüpunkt. (bei mir war es, Playstation Network, aber überprüfe das bei dir nochmal)
Nun gehst du in die Software und sagst der Logitech, dass weitere Befehle nach dem Einschalten notwendig sind.
Zu nächst planst du eine lange Pause ein, so das die PS3 in der Lage ist hochzufahren und auf Eingaben reagieren zu können. Bei mir waren dies ca. 16 sec.
Danach programmierst du ein, dass sie den Befehl <- so oft sendet, dass du von dem Menüpunkt den die PS3 automatisch beim starten aufruft zu dem Menüpunkt: Musik hören kommst.
So startet die PS3 nun mit eingelegter CD und navigiert von selbst zu dem von die gewünschten Menüpunkt.
Solltest du nun aber die CD nach starten einlegen funktioniert der Autostart weiterhin.
Solten noch Fragen sein, ich helfe versucht gern zu helfen,
Gruss Charly
Gruss Charly
[col]WZ:
TV: Panasonic TH-42PX80 EU
DVD Rec.: Panasonic DMR-EH 585
AV-Receiver: Onkyo TX-SR 507
Boxen: Teufel M200/M80 und passiver Bass M4000
DVB-C Receiver: in der Post
50 Fach CD-Wechsler: Sony CDP-CX57
Bluray: PS3 mit Logitech PS3 Adapter
Spielekonsole: X Box 360
IR-->Funk Wandler: Light Manager Pro, steuert Intertechno und FS20 Aktoren|Klimaanlage: Klima1stKlaas 5082|LED Hintergrundbeleuchtung
Staubsaugroboter: Roomba 530
SZ:
TV: LG 42 PC3RA
DVD: JVC TH-A25
AV: Onkyo TX-SR 576
Boxen: Teufel M80
[/col]
SZ:
TV: LG 42 PC3RA
DVD: JVC TH-A25
AV: Onkyo TX-SR 576
Boxen: Teufel M80
[/col]
ich habe das selbe problem wie der threadsteller - den lösungsansatz mit dem per aktionen nach links navigieren etc. hatte ich auch - ich kann im entsprechenden menü meiner harmony 1100 allerdings maximal eine verzögerung von 10 sek einstellen, was viel zu kurz für die startzeit meiner ps3 ist!!
kann mir da wer weiterhelfen?
mfg christian
mfg christian
nachdem das Problem wohl doch mit der Harmony zu lösen ist, entgegen meiner ursprünglichen Einschätzung, hier die Lösung: Wenn die eine Verzögerung von 10 Sek. nicht reicht, einfach eine zweite mit der benötigten Länge direkt hintendran hängen.
Tja und was ist, wenn keine CD eingelegt ist?Charly hat geschrieben: Und nun zur Lösung des Problems
Die zusätzlichen Befehle nach dem Einschalten werden immer gesendet, wenn die Aktion startet.
Frage daher: Was bewirken diese Befehle auf der PS3, wenn keine CD eingelegt ist?
