Harmony One und Telekom Media Receiver 303
zap-o-post
Ich betreibe neben einer ganzen Latte von Geräten auch einen Entertain Telekom Media Receiver 303 an einer Harmony One.
Problem: Wenn auf der Fernbedienung einige Sekunden keine Taste gedrückt wurde (Beleuchtung geht aus), wird der darauf folgende Tastendrucke vom MR 303 meist nicht registriert. Bei allen anderen Geräten, oder mit der Original FB geht alles einwandfrei.
Hat einer eine Lösung für das Problem?
Re: Harmony One und Telekom Media Receiver 303
... und was passiert, wenn Du die Harminy erst weckst (hochnehmen, damit Display und Tasten beleuchtet sind)?
Werden die Befehle dann sofort gesendet?
zap-o-post
Ja, dann geht es gleich. Das ist aber z.B. beim Lesen von Videotext Seiten total nervig.
... und das passiert nur bei dem Media Receiver aber nicht bei den anderen Geräten?
zap-o-post
In der Hauptsache fällt es mir beim MR 303 auf, da ich fast nur das Gerät nutze.
Ich werde das zu hause noch mal genau prüfen.
wenn das Display aus ist wird auch kein Befehl gesendet
Du musst ja auch erst einmal sehen wo du drücken willst
zap-o-post
Das ist nicht dein Ernst, oder?std hat geschrieben:wenn das Display aus ist wird auch kein Befehl gesendet
Ich habe meinen Finger auf der Taste für die nächste Videotextseite, wenn ich die gelesen habe drücke ich auf weiter. Wenn ich dazu zuerst mit der FB in der Luft herumfuchteln muss, dann würde ich die Harmony One gerne gegen was gescheites tauschen.
deswegen bin ich ja so gegen diese Lösung mit den Farbtasten im Display und hab die 900 gekauft (neben ihren anderen Vorzügen)
zap-o-post
Es ist keine Taste auf dem Display, sondern eine ganz normale Taste.
achso
dann sollte es auf den ersten Druck funktionieren
zap-o-post
Also, es passiert bei allen Geräten, zwar nicht immer, aber oft genug. Beim Media Receiver fällt es halt am meisten auf, weil umschalten, Videotext blättern, etc. benutzt man halt öfter.TheWolf hat geschrieben:... und das passiert nur bei dem Media Receiver aber nicht bei den anderen Geräten?
zap-o-post
Ich hatte "TheWolf" so verstanden, dass wenn ich seine Frage beantwortet habe, er mir weiter helfen kann.
Was kann ich tun, damit ich nicht ständig alle Tasten 2x drücken muss?
ich bin zwar nicht TheWolf, aber ich würde dir gerne Hilfe zur Selbsthilfe geben:
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)Grüße
Das versuch ich ja auch, aber wenn Deine Antwort erst zwei Tage später kommt, musst Du schon warten.zap-o-post hat geschrieben:Ich hatte "TheWolf" so verstanden, dass wenn ich seine Frage beantwortet habe, er mir weiter helfen kann.
Also, nächste Frage:
Hast Du den Hinweis von listener umgesetzt und wenn "ja", wie sieht's dann aus?
Was genau bedeutet
Sind das immer die gleichen Befehl bei bestimmten Geräten?zap-o-post hat geschrieben:Also, es passiert bei allen Geräten, zwar nicht immer, aber oft genug.
zap-o-post
Ich hatte das schon versucht, jedoch ohne Erfolg. Allerdings hatte ich den Wert erhöht, da bei mir ja zu wenig oder gar kein Befehl empfangen wurde.TheWolf hat geschrieben:Hast Du den Hinweis von listener umgesetzt und wenn "ja", wie sieht's dann aus?
Das ist schwierig zu erklären. Am meisten nutze ich die Pfeiltasten (nach oben/unten) für den MR 303 deshalb fällt es da am meisten auf. Dort ist das Problem auch (fast) immer, aber auch bei den Programm +/- Tasten.TheWolf hat geschrieben:Sind das immer die gleichen Befehl bei bestimmten Geräten?
Bei den anderen Geräten (Fernseher, AV-Receiver) wird die Harmony deutlich weniger benutzt, da fällt es weniger auf, kommt aber auch hier manchmal vor.
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich eine Taste drücke geht die Beleuchtung an der FB meistens an, aber nicht immer. Selbst wenn das Display dann leuchtet scheint die FB kein Signal zu senden, da das entsprechende Symbol nicht leuchtet.
