Yamaha RX-V3067 und Scenen Tasten 5-12 bzw. HDMI OUT
Elmoron
Beitrag von Elmoron »
weiß jemand ob und wie man die Scenen 5 bis 12 mit der Harmony 900 direkt auswählen kann? Die Fernbedienung hat nur Tasten für 1-4, man kann aber bis zu 12 Scenen abspeichern.
Ich würde gerne für einige der programmierten Aktionen separate Scenen verwenden in denen dann HDMI in und out richtig abgespeichert sind.
Momentan stelle ich z.B. bei Benutzung des Beamer auf HDMI OUT 1. (Das mache ich, weil bei HDMI OUT 1-2 gibt es manchmal Bildaussetzer - warum auch immer.) Dazu muss man beim Start der Aktion 2x die HDMI OUT Taste senden. Danach dann wieder zurück auf 1+2. Dazu muss man 4x HDMI OUT senden. Funktioniert zwar wenn man noch paar Pausen einbaut, aber beim Wechsel zwischen 2 Aktionen zickt es und dann steht der Verstärker auf dem falschen HDMI OUT und alles kommt durcheinander.
Kann es sein, dass beim Wechsel zwischen 2 Aktionen zwar die Befehle für den Start der 2. Aktion gesendet werden, aber nicht die für das Beenden der 1. Aktion? Der Yamaha bleibt ja an - offenbar werden dann die 4x HDMI out nicht gesendet oder Yamaha hat sie nicht alle registriert.
HDMI OUT gibt es nur als eine Taste
1. Tastendruck zeigt an was eingestellt ist (1+2)
2. Tastendruck schaltet auf 1
und beim zurück schalten:
1. Tastendruck zeigt an was eingestellt ist (1)
2. Tastendruck schaltet auf 2
3. Tastendruck schaltet auf OFF
4. Tastendruck schaltet auf 1+2
Weiß jemand ob und wie das geht? Oder wie ich sonst das Problem lösen kann?
Elmoron
Re: Yamaha RX-V3067 und Scenen Tasten 5-12 bzw. HDMI OUT
Inzwischen habe ich heraus gefunden, dass es von Yamaha eine Liste mit Codes gibt. Da sind auch Codes für HDMI OUT 1 und 2 und alle Scenen mit dabei.
Es wäre ja durchaus sinnvoll wenn Logitech die in die Datenbank mit aufnehmen würde. Wie ist denn da die Vorgehensweise?
wenn die Codes als Pronto-Codes vorliegen einfach diese dem Support mailen und bitten sie in dein Gerät einzubauen. Wenn es nicht Pronto ist wäre es der selbe Weg aber ich weiß nicht ob sie das dann machen/können.
Elmoron
Was ist denn ein Pronto Code? Es sind Hex Codes wie z.B. 7A-90EF. Die kann man über die Yamaha Fernbedienung senden lassen und mit der Harmony anlernen. Funktioniert super, aber ich finde die sollten halt generell in die Datenbank so dass sie einfach bei allen die das Gerät haben automatisch auftauchen.
Elmoron hat geschrieben: ... aber ich finde die sollten halt generell in die Datenbank so dass sie einfach bei allen die das Gerät haben automatisch auftauchen.
Und auch dann gilt für Dich:
Wenn Du alle Befehle/Codes in Deinem Gerät lauffähig hast, schick dem Support eine Mail mit der Bitte, diese Codes/Befehle in die Datenbank aufzunehmen, damit sie für alle Nutzer verfügbar sind.
das es vollkommen automatisch geht würde ich mir verbeten. Stell dir vor ein Spaßvogel richtet bei sich einen Yamaha 3067 ein und überschreibt alle Befehle mit denen seines Onkyos 5009:-)
Elmoron
Am sinnvollsten wäre eigentlich wenn man die Codeliste an den Support schickt und die pflegen einfach alle Codes ein die da drauf sind. Weiß jemand ob die sowas machen oder kann ich mir den Versuch sparen?
@Elmoron:
... und zerschießen damit u.U. alle funktionierenden Modelle?
Nee, das macht Logitech zum Glück nicht so.
Wenn Du in Deiner Konfiguration Pronto-Codes einbauen lässt, bleiben sie erstmal nur bei Dir.
Wenn jemand anderes diese Codes auch haben möchte, kann der Support die Befehle aus Deiner Konfiguration in die andere kopieren.
Wenn Du nun "beantragst", diese Codes generell in die Datenabnk aufzunehmen, muss/wird Logitech diese Codes erstmal prüfen und dann entscheiden, ob sie aufgenommen werden oder nicht.
Da aber der Support zur Zeit komplett "umgebaut" wird, liegen die Chancen für eine generelle Aufnahme in die Datenbank eher bei Null.
auch für die Übernahme ins eigene Konto sind die Chancen derzeit gering. oder zumindest braucht man sehr viel Geduld
Bei mir sind es jetzt 2,5 Wochen seit der Mail mit den Prontocodes an den Support
Oasis0815
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Beitrag von Oasis0815 »
Ich habe exakt das gleiche Problem wie der Themenersteller. Ich müsste auch die Befehle für HDMI Out 1 und HDMI Out 2 haben. Allerdings geht es bei mir um den Yamaha A2010 Verstärker.
Was kann ich machen? Wie komme ich an diese Befehle?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
moinmoin
2. Harmony: 885
3. Harmony: 555
2. Harmony: 885
3. Harmony: 555
Beitrag von moinmoin »
ich hole mal den schon etwas älteren Thread heraus, da ich vor dem selben Problem stand, da ich weitere Code für die einzelnen Scene benötigte, da ich die Scene als Eingangswahl in der Harmony nutzen möchte.
Bei den Yamaha Receiver existieren sehr viele IR Codes für die verschiedenen Funktionen. Im Anhang findet ihr eine Excel Datei mit den verschiedenen Codes, zwar für die XX67 Reihe, dürfte sich bei den aktuellen Modellen aber nicht großartig unterscheiden. Die Codes liegen im Yamaha NEC Format vor, man hat nun verschiedene Möglichkeiten diese Befehle in die Harmony zu bekommen:
1. Über die Yamaha Fernbedienung
Einige Yamaha FB (ich denke die mit eigenen LCD) können diese Code senden. Dazu einfach mal im Handbuch nach "EX-IR" nachschauen. Man kann dann diese Codes direkt in der FB eingeben und zu Harmony schicken und dort den Befehl anlernen. Dies ist sicherlich die einfachste Möglichkeit, bei meinem RX-V1071 aber leider nicht möglich.
2. Pronto Codes an Logitech schicken
Unter http://www.hifi-remote.com/jp1/yamaha.html kann man die Yamaha Codes ins Pronto Format umwandlen lassen. Der Bindestrich in der Excel Datei muss auf der Webseite durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Diese Pronto Codes kann man nun an den Logitech Support schicken, mit der Bitte, diese Codes in das eigene Gerät aufzunehmen. Keine Ahnung wie lange dies z.Z. dauert.
3. Pronto Codes selber speichern
Man kann auch selber Pronto Codes speichern, nur leider mit einem Haken, man kann immer nur ein Code speichern. Dieses Problem kann man aber umgehen, wenn man in der glücklichen Lage ist, 2 Harmonys zu besitzen. Man speichert also den Pronto Code in der "Zwischen-Harmony" und lernt dann dieses Befehl auf der "Ziel-Harmony" ganz normal an. Etwas umständlich, aber es funktioniert und für ein paar Befehle sicherlich ok.
Dazu loggt man sich erst einmal unter http://members.harmonyremote.com mit dem Account der "Zwischen-Harmony" an. Dann geht man über den Link http://members.harmonyremote.com/EasyZa ... frared.asp auf die Anlern Seite. Dort klickt man als erstes auf "Select an active device" und wählt das gewünschte Gerät aus. Dann auf "manual" klicken und als "Data Type" muss "Pronto" angegeben sein, und unter "Data Value" muss der Pronto Code des Befehl angegeben werden (siehe 2.). Danach auf "Process" klicken und nun noch einen Namen für den Befehl angeben und auf Speichern klicken. Nun ist der Befehl in der "Zwischen-Harmony" gespeichert.
Als nächstes die "Zwischen-Harmony" Aktualisieren (muss nicht über die Webseite gemacht werden, kann ganz normal über das Programm durchgeführt werden) und danach den Befehl auf der "Ziel-Harmony" anlernen. Wichtig: der Befehl muss im Format "Analysiert" angelernt werden, nicht im "Binärformat". Sonst hat es bei mir nicht funktioniert. Dies nun für jeden gewünschten Befehl wiederholen.
Ich hoffe damit konnte ich ein paar Yamaha Besitzern helfen und ein bischen Zeit sparen.
IR_RX-V667-3067_rev0.0_Full.zip
(30.74 KiB) 354-mal heruntergeladen
hoppel118
1. Harmony: Smart Control
Heimkino 1: TV: Samsung LE40A789R2
Heimkino 2: AVR: Yamaha RX-A1020
Heimkino 3: HTPC: Win8x64, iMon VFD (MCE SE)
Beitrag von hoppel118 »
wo finde ich die EX-IR Codes für meinen Yamaha RX-A1020?
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
hoppel118 hat geschrieben: wo finde ich die EX-IR Codes für meinen Yamaha RX-A1020?
Also Pronto-Codes offenbar gar nicht.
Welche Befehle suchst Du denn?
hoppel118
Ich möchte in meinem Aktivitäten direkt die richtigen DSPs (Digital Sound Processor) hinterlegen.
Musik = 7 Kanal Stereo
TV = Standard
Bluray = Standard
Diese DSPs fehlen allerdings gänzlich im Harmony-Profil für den A1020.
hoppel118 hat geschrieben: Diese DSPs fehlen allerdings gänzlich im Harmony-Profil für den A1020.
Und was ist mit diesen hier?
