bin seit Heiligabend ein stolzer Besitzer einer H-900.
Bin heute früh auch voller Tatendrang darangegangen, die Fernbedienung zu konfigurieren.
Leider ist mein Setup etwas kompliziert (TV wird z.B. über Master-Slave-Steckdosenleiste mit ein- und ausgeschaltet, es wird nur eine HDMI Verbindung zum AV-Receiver genutzt etc...), so dass die vorgefertigten Aktionen nicht wirklich funktionieren.
Ich würde deshalb gerne komplett eigene Aktionen definieren, in denen ich Quasi eine abfolge von Tasten hinterlege. Allerdings habe ich dazu in der Software (V. 7.7.0) irgendwie noch keine Möglichkeit gefunden. Egal wie ich die Aktion bearbeite, ich werde immer nur abgefragt "Benutzen Sie Gerät X oder Gerät Y". Das führt aber bei mir immer zu unbrauchbaren Aktionen.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus und frohe Weihnachten!
H-900: Komplett benutzerdefinierte Aktionen eingeben
Re: H-900: Komplett benutzerdefinierte Aktionen eingeben
Hallo,BigMischa hat geschrieben:Wer kann mir helfen?
die FAQs von "TheWolf" können erst mal helfen, grundsätzliche Sachen richtig zu machen.
danke für die Antwort.
Da habe ich auch schon reingelesen, ich vermute, dass das was ich suche die Sequenzen sind.
Allerdings finde ich in meiner Software keine Möglichkeit, eine solche zu erstellen.
Sequenzen gibt es bei der 900 nicht. Mehrere Befehle gehen nur per RAW.
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
oder die Befehle an den Anfang der Aktion legen:
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Wenn das nicht reicht, aber in den meisten Fällen sollte es so sein, gibt es noch andere Lösungen.
EDIT: Master-Slave sollte erst mal gelassen werden, bis alle Aktionen richtig funktionieren. Dann gibt es dafür auch Lösungen, wenn es denn sein muss.
Achso: CEC (HDMI-Steuerung) sollte ausgeschaltet werden.
Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlenoder die Befehle an den Anfang der Aktion legen:
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenWenn das nicht reicht, aber in den meisten Fällen sollte es so sein, gibt es noch andere Lösungen.
was hättest du denn gerne wie es funktioniert und was tut es stattdessen?
Eine Aktion mit 2 Geräte ist ja nicht gerade Hexenwerk
Da ich ja nicht weiß nur erstmal als Tipp: du kannst auch mehrere Befehle beim Start einer Aktion anhängen
