H-900 Gerät zwar ein- aber nicht wieder ausschalten?
BigMischa
Beitrag von BigMischa »
Gibt es eine Möglichkeit ein Gerät aus dem "alles ausschalten" über den Powerknopf oben links herauszunehmen? Ich will das Gerät aber trotzdem mit der jeweiligen Aktion mit einschalten. Also kann ich das Gerät ja nicht immer auf "Gerät ist immer angeschaltet" setzen, da es ja sonst nicht eingeschaltet wird.
Der Hintergrund:
Ich habe eine XBOX 360. Diese schalte ich via Aktion ein, meistens aber aus Gewohnheit über den XBOX 360 Controller wieder aus. Schalte ich jetzt alle Geräte aus, bekommt die XBOX wieder ein Signal der Harmony, weil diese ja denkt die Konsole wäre noch an. Also gehen alle anderen Geräte aus, die XBOX aber an.
Beim Umschalten zwischen den Aktionen habe ich es so eingestellt, dass andere Geräte nicht explizit ein- oder ausgeschaltet werden, sondern an bleibt, was an war. Dadurch gibt es kein Problem wenn ich die XBOX am Controller ausmache und dann die Aktivität "Fernsehen" starte (diese schaltet ja normalerweise auch die XBOX ab, in meinem Fall also ein).
Hat jemand eine Idee?
Re: H-900 Gerät zwar ein- aber nicht wieder ausschalten?
dann gebe "je eine Taste" für Ein- und Ausschaltbefehle an und dann für den Ausschaltbefehl "keinen".
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
BigMischa
Prima Idee. Werde ich gleich mal ausprobieren. Danke für die schnelle Antwort!
Schwarz hat geschrieben: dann gebe "je eine Taste" für Ein- und Ausschaltbefehle an und dann für den Ausschaltbefehl "keinen".
... womit dann das Gerät aber nie automatisch ausgeschaltet wird.
Weitaus besser wäre es, sich von der "manuelle Abschaltung" per Controler zu lösen.
