nachdem ich mir einen neuen Fernseher zugelegt habe musste ich die H700 neu programmieren.
Ich steuere mit der H700 den Receiver Vantage VT1.
Ich hatte die Harmony und den VT1 schon seit 2 Jahren in Betrieb, damals alle Befehle noch selbst angelernt da
der VT1 nicht in der Datenbank war und keinerlei Probleme
Nachdem ich nun aus der Logitech Datenbank den VT1 nutze habe ich beim schalten der Programme zu starke Befehle.
d.h. die Programme schalten 2 oder 3 weiter.
Habe schon die Befehlsstärke auf 0 gesetzt, aber es ist immer noch.
Jemand noch eine Idee?
H700 Befehle zu stark
hansguenter
Themenersteller - Beiträge: 151
Wohnort: Ortenau / Baden1. Harmony: 7002. Harmony: 5553. Harmony: 1100
Gruß hansguenter
Philips TV 42PFL7606K/2
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
Re: H700 Befehle zu stark
hast Du mal versucht den Fernseher aus zu lassen und dann zu testen wie sich die Vantage verhält?
hansguenter
Hallo Ralf,
habe gerade ausprobiert,
Selbige Problem bei ausgeschaltetem Fernseher.
Ich habe aber festgestellt, wenn ich so mit dem Fingernagel an der Taste zum Kanalwechseln
vorbeischnippe schaltet der VT1 richtig.
Also scheint der Befehl beim normalen Drücken(obwohl die Stärke auf 0 steht ) entweder doppelt
oder zu lange anzuliegen.
Die Tastenverzögerung steht auf 100.
Bringt es etwas, die zu verändern, auf 200 oder höher?
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
hansguenter
Vielen Dank für Deinen Hinweis,Schwarz hat geschrieben:Hallo,
Harmony FAQ | Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
aber wie in meinem Beitrag geschrieben habe ich die Befehlsstärke bereits auf 0 gesetzt,ohne Erfolg.
Habe aber nochmals mein Profil auf der Logitec-Seite aufgerufen und festgestellt das ich das gleiche Problem
schon damals bei der Erstinstallation hatte und mir der Support-Level2 die entsprechenden Tasten eingestellt hatte.
Bei 4 Harmonys die im Einsatz sind, kann man da schon etwas vergessen.
Ich werde nun den Support wieder bemühen.
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
hansguenter
Ich habe nun nochmals die Tasten, welche Doppelbefehle verursacht haben benutzerdefiniert (binär) angelernt.
Aber ganz genau darauf geachtet, die entsprechende Taste der Original Fb so kurz wie möglich zu drücken.
Musste des öfteren mehrmals probieren da die Befehle nicht erkannt wurden da das Signal wirklich zu kurz war.
Nun scheint das ganze aber zu funktionieren.
Gruß hansguenter
Philips HTS 7202
Vantage VT1
Logitech Squeezebox
OFA HC8300
Harmony FAQ |
