One: software installationsfehler IS_STRING_NOT_DEFINED
Mowl
Beitrag von Mowl »
Hey, hab mal meine Harmony One wieder ausgegraben und wenn ich die Software installieren will, dann kommt folgender Fehler: Bild
Das sowohl mit der Version 7.7.0 als auch 7.6.0 der Harmony One installationssoftware
System is windows 7 prof 64bit
Weis jemand was das sein kann? Das der Ordner ...\:\ nicht existieren kann ist klar, aber wie kommt der Installer darauf und verwendet nicht ...\logitech\ oder sowas?
Hab sie jetzt erstmal mit myharmony.com eingerichtet, leider kann man da keine makros einstellen und meine alten Einstellungen wurden überschrieben, vorallem mein geliebtest Makro um die Bildverbesserer meines tvs aus und an zu schalten.
Re: One: software installationsfehler IS_STRING_NOT_DEFINED
wohin zeigen die Umgebungs-Variablen TMP und TEMP, die Windows anlegt?
Wenn die nicht (mehr) auf die Windows-Standard-Pfade zeigen, kann die Logitech-Software schonmal meckern.
Mowl
Beitrag von Mowl »
Die scheinen mir noch ganz normal zu sein.
Steht den in den Umgebungsvariablen sonst was Logitech spezifisches, oder derarten?
Mowl
Beitrag von Mowl »
Ok, nach einer erneuten längeren Fehlersuche habe ich herausgefunden das es wohl was mit meinem Installshield zu tun hat. Gängige Lösungsansätze haben aber auch nix gebracht, außer die Software mal im abgesicherten Modus zu installieren.
Jetzt läuft sie wunderbar.
Mowl hat geschrieben:Die scheinen mir noch ganz normal zu sein.
"Scheinen" reicht da nicht aus.
Du solltest das schon ganz genau wissen.
Mowl hat geschrieben: Steht den in den Umgebungsvariablen sonst was Logitech spezifisches, oder derarten?
Im Gegenteil. Da steht der von Windows vorgegebene Pfad drin.
Mowl hat geschrieben: ... außer die Software mal im abgesicherten Modus zu installieren.
Ok, obwohl da noch immer irgendwo was in Deinem System "klemmt".
Die Software lässt sich normal installieren und auch starten bzw. benutzen, wenn eben Windows nicht irgendwie/irgendwo "verbogen" ist.
Mowl
Beitrag von Mowl »
Ja die Systemvariablen zeigen auf C:\Windows\TEMP und die Benutzervariablen auf %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp.
Da scheint wirklich was "verbogen" zu sein, aber mehr als das es am InstallShield hängen könnte weis ich leider auch nicht.
Aufjedenfall Danke für die Hilfe.
Mowl hat geschrieben:Ja die Systemvariablen zeigen auf C:\Windows\TEMP und die Benutzervariablen auf %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp.
... wobei die erste schonmal abweicht.
Beide müsen vorhanden sein und beide zeigen auf %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp.
TEMP --> %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
TMP --> %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
