Harmony 900 Seite ENTFERNEN!
TobiM4
Beitrag von TobiM4 »
Hallo kann mir jemand helfen? Bin gerade auf die Harmony 900 umgestiegen und möchte jetzt aus den Geräten bei den Software-tasten Seiten löschen, da bei meinen Geräten bei einigen über 20 Seiten vorhanden sind. Ich finde aber nur den Button zum hinzufügen.
Schon mal vielen Dank,
Tobias
Re: Harmony 900 Seite ENTFERNEN!
eigentlich unnötig, da man die Devices eh nicht braucht
Aber wenns unbedingt sein muss. Einfach den Namen des Befehls löschen und die Befehle werden beim Aktualisieren entfernt
U.U. bleiben dann Lücken und du musst dann die verbleibenden befehle aufrücken/verschieben
ich würde es nicht machen. Auch wenn Du glaubst Du brauchst die Befehle nicht lass sie drin. Wenn Du mal wieder eine seltene Funktion brauchst musst Du sie neu anlernen. Manchmal sind in den Geräten auch Befehle vorhanden die es auf der Originalen nicht gibt und dann müsstest Du sogar das Gerät komplett neu einbinden und alle Aktivitäten anpassen.
Benutze Aktivitäten und sortiere dir die wichtigen Befehle für Geräte einfach an den Anfang.
TobiM4
Hi vielen Dank für Antworten, aber ich habe nach den SEITEN und nicht nach den Befehlen gefragt! Also die Displayseiten, wo dann die Befehle enthalten sind. Ich hab da jetzt nur leere Seite, die brauche ich wirklich nicht, denn die Befehle sind ja nicht gelöscht nur weil ich sie nicht eingebunden habe.
TobiM4 hat geschrieben:... aber ich habe nach den SEITEN und nicht nach den Befehlen gefragt! Also die Displayseiten, wo dann die Befehle enthalten sind.
Nochmal konkret nachgefragt:
Du hast auf dem Display Deiner Harmony leere Seiten beim Aufruf des Gerätes?
Oder meinst Du die leeren Seiten innerhalb der Software?
Letzteres lässt sich nicht löschen, stört aber auch nicht weiter.
Bei Ersterem solltest Du mal nachsehen, ob nicht irgendwo auf den "leeren Seiten" doch ein Befehl steht.
TobiM4
So nach ein wenig rumprobieren sieht die Lösung folgendermaßen aus. Man muß, wenn keine Bezeichnung und kein Befehl auf der Seite gewählt ist zwischen die Auf- / Ab-Pfeile klicken, dann verschwindet die Befehlsbox und wenn mann auf Fertig geht sind beim nächsten Aufruf die Seiten gelöscht und kann die Fernbedienung aktualisieren und alles ist wie gewünscht.
TobiM4 :D
Kat-CeDe hat geschrieben:Auch wenn Du glaubst Du brauchst die Befehle nicht lass sie drin.
die Befehle an sich können nicht gelöscht werden. Sie verschwinden ja nur aus der Tastenbelegung im Gerätedevice.
Und wenn ich auf Seite 8 noch einen Befehl zu liegen habe und Seite 5 - 7 sind leer, erscheinen die leeren Seiten nach der Synchronisierung. Habe ich mich auch mal mit rumgeärgert.
