Harmony one mit OFA probleme in den Aktionen
quantacosta
Themenersteller - Beiträge: 5
habe mir das OFA Starter Kit + 2 weitere funksteckdosen zum Licht an aus machen gekauft.
Habe alles mit der Harmony One konfiguriert nach der beschreibung in den FAQ hat super geklappt funktioniert auch alles!
Nun folgendes Problem
ist das wenn ich auf die Aktion gehe, das licht über die OFA Dosen an mache und dan zb die Aktion
Fernseher anmach geht das Licht wieder aus obwohl ich das so eingestellt habe
das die OFA nicht angesteuert werden soll bei aktionswechsel
Hatte jemand zufällig das gleiche problem oder hab ich was falsch programiert?
TV: Sharp Aquos 42"
AV: Onkyo tx-sr605
SAT: Philips DSR 5005
Blu-Ray: PS3
Licht: OFA
Re: Harmony one mit OFA probleme in den Aktionen
Dazu müssen wir genauer wissen, wie Du was eingebunden hast.quantacosta hat geschrieben: Nun folgendes Problem
- Licht-Befehle nachträglich in die Aktion eingefügt?
- Ja |__|
Nein |__|
- Kein Ein-/Ausschalter |__|
Ein Befehl zum Ein- und Ausschalten |__|
getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten |__|
- Ja |__|
Nein |__|
quantacosta
Ja
- OFA ist wie in den Betriebs-Einstellungen eingestellt?
- OFA als Gerät in allen Aktionen eingefügt?
Ja |__|
Nein |__|
Da hab ich schon beides ausprobiert aber wenn ich die OFA in allen aktionen einfüge macht er das Licht aus dan wieder an bei aktionswechsel und wenn ich die OFA nur in eine Aktion einbinde dan macht er das Licht nur aus bei Aktionswechsel
Ja
Ja |__|
Nein |__|
TV: Sharp Aquos 42"
AV: Onkyo tx-sr605
Blu-Ray: PS3
Licht: OFA
Und da haben wir's dann schon.quantacosta hat geschrieben:- Licht-Befehle nachträglich in die Aktion eingefügt?
Ja
Du startest die Aktion und das Licht geht an.
Du beendest die Aktion oder wechselst in eine andere Aktion und das Licht geht aus, weil das "... beim Beenden der Aktion ..." von Dir wahrscheinlich so hinterlegt ist.
Entweder Du hängst diese Befehle auch in die anderen Aktion rein (Unsauber, da beim Wechsel immer das Licht aus- und wieder eingeschaltet wird)
oder
Du legst Dir den OFA ein zweites mal an und nimmst die Befehle zum Ein- und Aussxdchalten des Lichts als Power-Befehle in den Betriebs-Einstellungen (getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten).
Dann hängst Du dieses Geräte in alle gewünschten Aktionen rein und hast Ruhe.
quantacosta
also wenn ich das richtig verstehe meinst du ich soll die OFA in geräte zweimal anlegen?
TV: Sharp Aquos 42"
AV: Onkyo tx-sr605
Blu-Ray: PS3
Licht: OFA
Hallo,quantacosta hat geschrieben:also wenn ich das richtig verstehe meinst du ich soll die OFA in geräte zweimal anlegen?
OFA sollte für jedes zu steuernde Gerät angelegt werden, um diese einzelnen Aktionen zuordnen zu können. Und dann eben die richtigen Befehle zum Schalten konfigurieren und die Geräte in die benötigten Aktionen legen.
Vielleicht hilft das ja zum Verstehen:
Harmony FAQ | Smartstate-TechnologieBis dann
quantacosta
hi
also ihrgendwie steh ich auf dem schlauch!
ich kriege alles mit der Harmony One hin auser das sie mir das Licht anläst!
nochmal folgendes problem hab ich!
ich habe die OFA als gerät angelegt
dann in jede meiner Aktionen eingefügt
und wenn ich zwischen den aktionen wechsel
schaltet er aus und sofort wieder ein!
Das verstehe ich grad nicht
TV: Sharp Aquos 42"
AV: Onkyo tx-sr605
Blu-Ray: PS3
Licht: OFA
quantacosta hat geschrieben:Das verstehe ich grad nicht
Ja
TheWolf hat geschrieben:Und da haben wir's dann schon.![]()
Schwarz hat geschrieben:Vielleicht hilft das ja zum Verstehen: Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Weil Du wahrscheinlichquantacosta hat geschrieben: ich habe die OFA als gerät angelegt
a) die nachträglichen Licht-Befehle noch immer in der/den Aktion(en) drin hast. Die müssen aber raus.
b) die beiden Licht-Befehle zum Ein- und Ausschalten des Lichts nicht als Power-Befehle in den Betriebs-Einstellungen hinterlegt hast
quantacosta
hi
so problem gelöst nach mehrmaligen hin und her hab ich einfach die ganze ofa raus gelöscht und komplett von vorn angefangen!
jetzt getzt!
Danke
was neues gelernt einfach mal von ganz vorn anfangen
jetzt getzt!
Danke
TV: Sharp Aquos 42"
AV: Onkyo tx-sr605
Blu-Ray: PS3
Licht: OFA
