H700 - Signal "TV aus" schaltet auch SAT-Receiver aus
presswurst
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: 700
Ich bin neu im Thema Harmony, bin aber recht begeistert. Ich habe zwar noch einige Verständnisprobleme, komme aber meist mit der Forensuche weiter.
Mein Problem. Wenn ich meinen TV einzeln ausschalten will, wird zusätzlich mein SAT-Receiver ausgeschaltet. Ich habe allerdings überhaupt keine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus!
TV: Panasonic 42PX80E
Receiver: Coolstream HD1 SAT
Videoplayer: Popcorn Hour A110
Boxen: Panasonic SC-HTB520
Digitus HDMI Switch
Re: H700 - Signal "TV aus" schaltet auch SAT-Receiver aus
1. wird das wohl über CEC passieren, bei Panasonic "Viera-Link" genannt
2. schaltet man keine Geräte manuelle an den Aktivitäten der harmony vorbei. Warum willst du das tun?
presswurst
1. Harmony: 700
Die Coolstream beherrscht doch sowas gar nicht, oder irre ich mich da?std hat geschrieben:1. wird das wohl über CEC passieren, bei Panasonic "Viera-Link" genannt
Weil ich z.B. SAT-Radio über die Boxen hören will... und dafür schalte ich den TV dann einfach ab.std hat geschrieben: 2. schaltet man keine Geräte manuelle an den Aktivitäten der harmony vorbei. Warum willst du das tun?
Digitus HDMI Switch
525User
Da hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung, ansonsten probiere es halt mal aus.presswurst hat geschrieben:Die Coolstream beherrscht doch sowas gar nicht, oder irre ich mich da?
Lege dir dazu eine eigene Aktion an, somit ersparst du dir den Umweg über das Device.std hat geschrieben:Weil ich z.B. SAT-Radio über die Boxen hören will... und dafür schalte ich den TV dann einfach ab.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
presswurst
1. Harmony: 700
Eine Aktion, nur mit dem Inhalt "TV aus"? Das habe ich leider nicht hinbekommen.525User hat geschrieben:Lege dir dazu eine eigene Aktion an, somit ersparst du dir den Umweg über das Device.
Digitus HDMI Switch
Nee
eine Aktion die nur den Coolstream enthält, und ihn gleich auf Radio umschaltet
Wechselst du in diese Aktion wird der TV ausgeschaltet
Hallo,std hat geschrieben:eine Aktion die nur den Coolstream enthält
über "Dienstprogramme" geht das in der Software, bei "myharmony.com" weiß ich es nicht.
presswurst
1. Harmony: 700
Aber ich brauch doch etwas Zeit, um mir einen Sender auszusuchen. Wenn ich mich entschieden habe, dann will ich den TV abschalten.std hat geschrieben:Nee
Digitus HDMI Switch
Und warum soll das nicht funktionieren?presswurst hat geschrieben:Wenn ich mich entschieden habe, dann will ich den TV abschalten.
Harmony FAQ | Smartstate-TechnologieBis dann
dann bleibt dir nur irgendwie manuell einzugreifen
Also z.B. den Powerbefehl für den TV in die Fernsehaktion legen und ihn manuell ausschalten
Das heißt aber auch das du ihn manuell wieder einschalten musst wenn du die Aktion wechseln willst
Einfacher wirds wenn der TV nicht nur PowerToggle beherrscht sondern auch getrennte Befehle für On/Off
Dann brauchst du dir um Smartstate keine Gedanken machen
presswurst
1. Harmony: 700
Irgendwie werde ich nicht Herr der Lage.
Die Aktion "Fernsehen" läuft soweit gut. Jetzt habe ich eine Aktion "Video schauen" für meine PopcornHour angelegt. Sobald ich die Taste dafür betätige, wird auch korrekt umgeschaltet, allerdings wird dadurch auch der SAT-Receiver abgeschaltet. Dieser muss aber an bleiben, da er per Master/Slave-Steckdose die gesamte Anlage schaltet.
Ich habe versucht in den Aktionen den SAT-Receiver auf "immer an" zu stellen, dann funktioniert es soweit bis ich die Anlage ganz abschalten will... Dann bleibt logischerweise beim Drücken von "All off" der SAT-Receiver an...
Ich habe jetzt schon dutzende Male den Assistenten auf verschiedenen Wegen durchgeklickert, komme aber nicht weiter.
Ich arbeite täglich ca. 12 Stunden am PC mit diverser Software, aber diese Harmony-Software bleibt für mich ein seltsam halbautomatisches Parallel-Universum.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich nur eine Kleinigkeit übersehe, aber ich weiss noch nicht, wo diese sich versteckt.
Digitus HDMI Switch
richtig
oder nimm einen anderen Master
Karim
Wohnort: bei Bremen1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 885Software: MyHarmony
Alternativ, so mache ich es:
Ich lass die Geräte beim Aktionswechsel eingeschaltet, und habe mit eine "all off" Aktion erstellt, in der dann lediglich noch, die von mit als Standard benötigten Geräte, TV und Sat-Receiver enthalten sind. In dieser Aktion lasse ich dann die nicht benutzten Geräte ausschalten.
Wenn ich dann alles ausstellen will, nutze ich die AllOff-Taste, Und alles ist gut.
[ Beitrag mit einem iPhone von unterwegs geschrieben]
TV: Panasonic TH42PZ80E
Sat-Receiver: VU+ Solo2
Media-Player: Popcorn Hour A-110
Konsole: Playstation 3
AVR: Denon VSX-521
JB Media Lightmanager Mini
Apple TV2
RGB-LED-Strip Globo38999
... und bei jedem Aktionswechsel 2x in eine andere Aktion schalten? Wäre mir zu umständlich.Karim hat geschrieben:In dieser Aktion lasse ich dann die nicht benutzten Geräte ausschalten.
