gibt es schon Erfahrungen zur Ansteuerung einer Reflecta Crystal Line Funk-Leinwand?
https://reflecta.de/en/products/detail/ ... x-129.html
https://reflecta.de/uploads/files/20100 ... eutsch.pdf
Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich erst mal in Erfahrung bringen, mit welcher Frequenz das Teil arbeitet?
Gruß,
Florian
Reflecta Leinwand per Funk ansteuern
Denon AVR-3312
Sanyo PLV-Z700
Re: Reflecta Leinwand per Funk ansteuern
So, mittlerweile weiß ich, dass die Frequenz 433.92HZ ist. Außerdem besitze ich nun einen LightManager Pro. Aber wie geht es weiter? Dass ich den LM zur Harmony hinzufügen muss ist noch klar, aber wie füge ich die Befehle für die Leinwand zum LM hinzu?
Denon AVR-3312
Sanyo PLV-Z700
Gar nicht.floele hat geschrieben:... aber wie füge ich die Befehle für die Leinwand zum LM hinzu?
Entweder die Leinwand funktioniert mit dem Aktor-Typ "Uniroll" oder Du fragst bei JB Media nach.
Wenn beides negativ ist, bleibt Dir nur, den Original-Emfänger gegen einen Lightmanager-Kompatiblen Emfänger auszutauschen.
Mit Uniroll komme ich nicht weiter. Es gibt auch zwei Reflecta-Geräte in der Logitech-Datenbank, die funktionieren aber beide nicht.
Ansonsten habe ich schon herausbekommen, dass der Hersteller der Motoren von Reflecta die Codes, mit denen man die Leinwand steuert und die man für den RF-Blaster-Modus des LightManagers verwenden könnte, nicht herausgeben möchte. Aber ich denke doch mal, dass es technisch möglich ist, den Funkverkehr mitzusniffen. Muss ich nur noch herausfinden, wie das geht, dann bekomme ich die Codes vielleicht noch heraus. Mann ist das alles immer kompliziert
Denon AVR-3312
Sanyo PLV-Z700
Ja und dann?floele hat geschrieben: Muss ich nur noch herausfinden, wie das geht, dann bekomme ich die Codes vielleicht noch heraus.
Wie bekommst Du den/die Befehle dann in irgend einen IR/RF-Wandler?
Die könnte man ja in die Logitech Datenbank einspeisen lassen.
Nach Rücksprache mit JBMedia habe ich aber einen anderen Weg gewählt (die Ermittlung der Codes ist wohl relativ schwierig). Man hat mir das ASUN-650 (http://cms.jbmedia.de/index.php?option= ... =8&lang=de) als Ersatzsteuerung für die Leinwand empfohlen. Und was soll ich sagen, es funktioniert auch
Jetzt kann ich also auch die Leinwand mit der Harmony-Fernbedienung steuern. Als nächstes kommt bei mir jetzt noch das Licht, aber das dürfte dann wohl das kleinste Problem bisher werden
Denon AVR-3312
Sanyo PLV-Z700
