Harmony 1100+IR/RF Wandler+Funksteckdos., wie konfigurieren?
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Quigger »
Hallo Leute,
nach ein paar Stunden durchklicken gebe ich es auf.... Falls jemand einen Link zur Anleitung hat, den ich gekonnt "umklickt habe", gerne posten.
Ich habe die Harmony 1100 und möchte damit meine Funksteckdosen steuern, Modell Quigg DMV-7000.
Ich wollte mir zum Signalwandeln die Funkeier von Conrad holen, gab es aber nicht mehr. Also die vorgeschlagene Alternative genommen von "Renkforce". Sollten das gleiche wie die Eier machen. Gibt ein Sender und einen Receiver.
Jetzt ist noch die große Frage: Wie bringe ich alles zum laufen?? Dies habe ich nirgends beschrieben gefunden.
Die DMV-7000 gibt es sogar in der Auswahl im Konfigurations-Programm der Harmony 1100. Problem dabei: Wenn ich dies auswähle erscheint bei mir unter dem Button "Beleuchtungssteuerung" kein einziger Button zum Steuern der Dosen!! Ich habe es mal testweise mit einer anderen Dosen-Marke ausprobiert und habe in der Software Intertechno Dosen ausgewählt. Danach erschienen die entsprechenden Button unter "Beleuchtungssteuerung"...
Was genau läuft da falsch? Wie bekomme ich die Button für die DMV-7000 auf die Harmony?? Oder gibt es einen anderen, manuellen Weg? Ich muss dazu sagen, dass die Steckdosen auch einen "lern"-Button haben, vielleicht hilft das eine alternative Konfigurationsmöglichkeit zu finden :?: ?!
Ich bin danbkar für jeden Tipp, bzw. eine Kurzanleitung über die genaue Vorgehensweise bei der Installation der Harmony+Renkforce+Quigg-Steckdosen.
Tausend Dank!!
Re: Harmony 1100+IR/RF Wandler+Funksteckdos., wie konfigurie
Quigger hat geschrieben: Also die vorgeschlagene Alternative genommen von "Renkforce".
Wer hat die wo vorgeschlagen?
Quigger hat geschrieben: Ich habe es mal testweise mit einer anderen Dosen-Marke ausprobiert und habe in der Software Intertechno Dosen ausgewählt. Danach erschienen die entsprechenden Button unter "Beleuchtungssteuerung"...
Und?
Hast Du mal einen oder mehrere dieser Befehl gesendet um zu sehen, ob die "Alternative von Renkforce" überhaupt darauf reagiert?
Wenn nicht (was ich mal befürchte) solltest Du Dir einen der funktioniernden IR/RF-Wandler zulegen (LightManager, One4All).
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
danke für deine Antwort. Renkforce wurde von Conrad vorgeschlagen, wenn man auf die Seite mit den "Eiern" geht, da diese ausverkauft sind. Renkforce macht aber im Grunde genommen genau das gleiche. Ich nehme mal an, dass Conrad die sonst auch nicht als Alternative vorschlagen würde.
Der Transmitter reagiert auch auf die Harmony-IR-Befehle wenn ich die Intertechno-Befehle sende. Nur die Steckdosen reagieren nicht darauf.
Quigger hat geschrieben:Der Transmitter reagiert auch auf die Harmony-IR-Befehle wenn ich die Intertechno-Befehle sende. Nur die Steckdosen reagieren nicht darauf.
na dann ist das vermutlich kein Harmony-Problem, sondern eine "Unterhaltungsstörung" zwischen Wandler und Steckdosen - wenn die richtigen IR-Befehle bekannt sind.
Deshalb auch die Empfehlung für den LM oder OFA HC8300. Letzteren benutze ich selbst.
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
was genau meinst du mit "wenn die richtigen IR-Befehle bekannt sind"?
Damit die anzusteuernden Funkempfänger auch reagieren, ist es zwingend erforderlich, dass der IR/RF-Wandler die Funk-Befehle in der passenden Frequenz ausgibt.
Neben der korrekten Funk-Frequenz des IR/RF-Wandlers müssen die Infrarot-Befehle natürlich in der Logitech-Datenbank vorhanden sein, denn nur dann kann der IR/RF-Wandler als Gerät in die Harmony aufgenommen werden.
... oder von einer Originalfernbedienung angelernt werden.
Bild Harmony FAQ | Funksteuerung mit der Harmony
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Wie finde ich denn die Frequenzen der funkbefehle des Wandlers raus?? Da der Transmitter auf die Logitech mittels LED reagiert, gehe ich mal davon aus, dass das IR nicht das Problem ist.
Anlernen der Harmony mittels Originalfernbedienung verstehe ich nicht ganz, da die Originalfernbedienung ja Funk sendet.
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
sorry, bin echt Leie was diese ganze Frequenzen/Code-Geschichte angeht... Also der Renkforce kann wohl 433.92 MHz, kann das sein?
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
die Steckdosen laufen auch auf 433,92Mhz, wie ich gerade rausgefunden habe. wo könnte dann der haken sein, wenn das IR Signal der Harmony beim Transmitter ankommt, der 433,52 rausschickt und die Steckdose theoretisch auch 433,52 empfangen kann?
Quigger hat geschrieben:die Steckdosen laufen auch auf 433,92Mhz, wie ich gerade rausgefunden habe. wo könnte dann der haken sein, wenn das IR Signal der Harmony beim Transmitter ankommt, der 433,52 rausschickt und die Steckdose theoretisch auch 433,52 empfangen kann?
Zum Beispiel hier:
Quigger hat geschrieben: Ich muss dazu sagen, dass die Steckdosen auch einen "lern"-Button haben...
Im "Urzustand" haben die Steckdosen wohl keine Adresse. Also muss die erstmal angelernt werden. Erst dann können sie reagieren.
Also:
Bring eine Steckdose in den Lern-Modus und sende dann einen der Befehle von der Harmony.
Sollte das Anlernen laut Bedienungsanleitung den Befehl lange erwarten, musst Du Dir eine Aktion "Benutzerdefiniert" erstellen und das Gerät "Beleuchtungssteuerung" da reinpacken. Dann legst Du die gewünschten Befehle in's Display und los gehts.
karlek
3. Harmony: 555
Heimkino 3: SAT: DM 900 UHD
Heimkino 4: BluRay: PS3
Heimkino 5: Film: AppleTV 3
Heimkino 9: SAT: DM 820 HD
Heimkino 12: SAT: DM 8000
3. Harmony: 555
Beitrag von karlek »
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der L-Version von REV-Steckdosen: das Gerät existiert ohne Befehle. In der Datenbank gab es eine ähnliche Variante ohne L. Die hatte eine erkleckliche Zahl von Befehlen hinterlegt, unter anderem auch die für meine.
Schau doch mal, ob Du noch andere Geräte von Quigg findest, die vielleicht mit DMV beginnen.
TV: Samsung UE 40 B6000
Verstärker: Sony TA-F319R
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
Audio: Logitech Squeezebox
Soundbar: Samsung DW-450
TV: Samsung UE 32 F5570
SAT: DM 820 HD
Film: Amazon Fire TV Stick
TV: Krügers&Matz KM0196
SAT: DM 8000
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Ja, das Problem bei dem Anlernen ist halt, dass ich keine Befehle in der Beleuchutngssteuerung auf der Harmony habe, daher auch nichts im LERN-Modus senden kann, da es einfach keine Steuerungsbutton gibt. Hatte es auch schon mit den buttons der Intertechno-Konfi auf der Harmony versucht, aber darauf reagieren die DMV-Dosen im Lernmodus nicht.
Daher bleibt die Frage, wo ich die passenden Befehle für die harmony herbekomme um die Dosen über den Transmitter anzulernen.
Ich habe jetzt mal bei der Modelauswahl nur QUIGG und DMV angegeben. Dann schlägt er mir ein ähnliches Modell vor. Auch dabei habe ich keine Buttons auf der Harmony nach der Aktualisierung.... Ich frage mich wirklich was das für ein Quatsch ist!! Das Modell zur Auswahl anzubieten aber nicht die entsprechenden Befehle bereit zu stellen. :x
Quigger hat geschrieben:Ich frage mich wirklich was das für ein Quatsch ist!! Das Modell zur Auswahl anzubieten aber nicht die entsprechenden Befehle bereit zu stellen. :x
In erster Linie heißt das, daß bereits mal jemand erfolglos versucht hat das Gerät anzulernen. Und es wirft natürlich kein gutes Licht auf Logitech, daß es dieses sinnlose Gerät dann in die Datenbank geschafft hat.
karlek
3. Harmony: 555
3. Harmony: 555
Und wenn Du, @Quigger, dem Rat von TheWolf folgst und einen Befehl aus dem Intertechno Repertoire anlernst?
Da frage ich mich gerade, ob ich meiner OFA HC 8300 nicht auch nen REV-Befehl anlernen könnte? Ein Gerät weniger auf der Harmony.
SAT: DM 900 UHD
BluRay: PS3
Film: AppleTV 3
SAT: DM 820 HD
SAT: DM 8000
Quigger
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
karlek hat geschrieben:Und wenn Du, @Quigger, dem Rat von TheWolf folgst und einen Befehl aus dem Intertechno Repertoire anlernst?
Wie meinst du das?? Wie funktioniert das?
