Samsung TV + Harmony
stardust
Beitrag von stardust »
ich habe einen Samsung TV (wird angeblich von Harmony unterstützt) und da muss man 5 mal auf die Tasten drücken, um von Sat auf Kabel zu wechseln ("Ch List" -> rote Taste "A" -> SAT/Kabel auswählen -> Bestätigen -> Bestätigen). Kann man die Harmony-Fernbedienung so programmieren, dass ich nur auf eine Taste drücken muss?
Man kann manche Tasten auf Harmony-Fernbedienung mit Lieblingssendern belegen. Wie ist das, wenn ich die Taste mit einem Sat-Sender (oder Kabelsender) belege und beim Fernsehen über Kabel auf diese Taste drücke? Wechselt der Fernseher dann auf Sat oder wird da nichts passieren?
Ich wollte mir eine 300er oder 350er Harmony-Fernbedienung holen, weil ich sie ausschließlich für den Fernseher verwenden möchte.
MfG
oreal
Re: Samsung TV + Harmony
Beitrag von oreal »
Da musst Du Dir zwei TV-Aktionen machen, eine für Kabel, eine für Sat. Wenn Du Glück hast schaltet die Harmony beim Aktionswechsel auch auf den richtigen Eingang.
stardust hat geschrieben: Ich wollte mir eine 300er oder 350er Harmony-Fernbedienung holen, weil ich sie ausschließlich für den Fernseher verwenden möchte.
... und mit der kannst Du all Deine "Wünsche" vergessen.
Die 300/350 kann nur eine Aktion (Watch TV) und sie unterstützt keine Favoriten.
Ob sie die Umschaltung von SAT zu Kabel hinkriegt, bezweifele ich ernsthaft.
Mit einer Harmony ab der 650 bist Du da besser aufgestellt.
oreal hat geschrieben:Da musst Du Dir zwei TV-Aktionen machen, eine für Kabel, eine für Sat.
... was aber mit einer 300/350 nicht möglich ist.
stardust
TheWolf hat geschrieben: Die 300/350 kann nur eine Aktion (Watch TV) und sie unterstützt keine Favoriten.
Hier steht aber was anderes:
"... mit 5 Favoriten Tasten ... Programmierbar ausschließlich über myharmony.com."
http://www.harmony-remote-forum.de/harmony_compare.php
Oder gilt das nur für die US-Version?
Wenn es programmierbar ist, dann sollte es doch möglich sein, dass ich eine Taste genau mit diesem IR-Signal ("Ch List" -> rote Taste "A" -> SAT/Kabel auswählen -> Bestätigen -> Bestätigen) programmiere und es dann so abläuft, als ob ich die fünf Schritte ausgeführt habe? Was soll das Problem sein, dass Logitech das nicht hinkriegt?
Was ist eigentlich mit "lernfähig" gemeint?
Wie ist es eigentlich bei den neuen Modellen von Samsung realisiert? Immernoch so?
Panasonic hat es besser gemacht: mit "TV"-Taste kann man zwischen DVB-C/DVB-S sehr schnell wechseln. Genauso bei den AV-Eingängen.
Favoriten sind deine Lieblings-TV-Sender nicht Aktionen, d.h. Du kannst z.B. ARD auf 1 legen.
Du kannst keine Sequenzen/Macros programmieren um z.B. 5 Befehle auf eine Taste zu legen.
Logitech könnte es vielleicht will aber vermutlich den Billig-Status nicht gefärden.
p.s. ich habe es nur für eine 200 nachgesehen kann es also nicht 100% für 350 sagen.
stardust
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Wie wird der Sender gespeichert? Merkt es sich nur die Nummer oder auch andere Eigenschaften wie zB. die Liste (Sat/Kabel)? Ich nehme mal an nur die Nummer.
stardust hat geschrieben: Ich nehme mal an nur die Nummer.
Richtig.
Dort legst Du nur fest, welche Ziffern Du auf der Original-FB drücken würdest um z.B. auf den Sender ZDF zu wechseln.
es gibt aber immer wieder mit diversen Marken wenn z.B. 7.0 (oder ähnlich) Kabel und 7.1 (oder ähnlich) Sat bedeutet. Ich weiß nicht ob man aktuell solche Konstrukte eingeben kann da ich nicht wechsle bzw. bei meinem Samsung eine eigene Favoritenliste eingerichtet habe.
stardust
Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist mit 7.0 und 7.1 gemeint?
Kat-CeDe hat geschrieben: Ich weiß nicht ob man aktuell solche Konstrukte eingeben kann da ich nicht wechsle bzw. bei meinem Samsung eine eigene Favoritenliste eingerichtet habe.
Du meinst, man kann die Favoritenliste so einrichten, dass Sat- und Kabel-Sender in einer Liste sind?
ich konnte das bei meinem recht alten Samsung B-Type kann mich aber vielleicht auch irren da ich seit 18 Jahren praktisch nur einen (oder mehrere) externe Sat-Receiver benutze. Wenn ich recht überlege habe ich wohl nur Kabel analog/digital gemischt und nicht Kabel/Sat.
Bei einigen TV-Herstellern bedeutet sowas wie 7.0 analog Kanal 7 und 7.1 digital Kanal 7. Mit solchen Kombinationen gab/gibt Probleme bei Favoriten.
hab ja auch schon von einigen Kombis gehört, vor allem im Grenzgebiet zu Österreich wird neben Sat/Kabel auch gerne gleichzeitig DVB-T genutzt, da man da ORF frei empfange kann
Aber wozu braucht man Kabel wenn man Sat hat?
Zur Problemlösung kann ch leider uch nix beitragen. Scheint mir mit der Harmony auch nicht möglich
Wie schon gesagt wurde kann man bei manchen TVs alle Tuner in einer Favoritenliste mischen
stardust
Kat-CeDe hat geschrieben:Wenn ich recht überlege habe ich wohl nur Kabel analog/digital gemischt und nicht Kabel/Sat.
So ist es.
std hat geschrieben:Aber wozu braucht man Kabel wenn man Sat hat?
Braucht man auch eigentlich nicht. Aber ich muss trotzdem für Kabel zahlen, weil der Vermieter das so will. Über Sat empfange ich ausländische Sender.
stardust
Falls einer das gleiche Problem hat: One for All Essence und Makros. Es hat alles wunderbar geklappt. Und hat nur 11€ gekostet. :D
Mfg.
