Apple TV4 und Harmony
tgirsch
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: One +Software: MyHarmony
Ich besitze ein Harmony One+ nun habe ich neu Apple TV4.
Leider funktionieren die vor- und zurück Spultasten auf der One+ nicht.
Funktionieren bei den Harmony Touch und Harmony Ultimate mit Touchscreen dieser wie bei der Original Apple TV Remote,
kann auch vor- und zurück spulen und im Menü navigieren?
Danke
Danke
Epson EH-TW3200
Yamaha YSP3300
Apple TV4
Neuroplant
Re: Apple TV4 und Harmony
Njain,
Du benötigst einen Hub für Bluetooth, der dann wiederum mit diesen Fernbedienungen zusammen arbeitet.
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
ich glaube auch ATV 4 wird von der Harmony noch per IR gesteuert.
@tgirsch,
hast Du mal im Gerätemodus alle Kommandos ausprobiert und die Tastenzuordnung kontrolliert?
@tgirsch,
Neuroplant
Wenn ich dass richtig verstanden habe wird das ATV 4 via Bluetooth gesteuert.
Ich denke die wenigen Funktionen kommen via HDMI-CEC
Genau wie beim firetv Stick
Neuroplant
(habe aber so ein Teil nicht selbst)
It uses Bluetooth for commands, but has an IR transceiver on the remote to send commands to other AV components.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
die Frage war hja nicht wie das ATV4 gesteuert werden kann sondern wie die Harmony das ATV4 steuert. Hier mal eine offizielle Aussage eines Logitech-Mitarbeiters:
"We’re glad to inform you that Harmony is compatible with Apple TV (4th Generation). Harmony controls it via IR and we've identified identified two limitations with controlling the 4th Generation Apple TV.
1. Bluetooth support for this Apple TV is broken and support for Harmony App's on screen keyboard will not work
2. The "Sleep" command which works through IR is not working making the Harmony unable to put the device to sleep
ich bin mir relativ sicher das mein alter ATV 2.Gen nur per BT bedienbar war.
D.h Apple ist jetzt auf IR umgestiegen?
das habe ich und auf XYHarmony nicht geschrieben. Apple selbst ist bei ATV 4 mit seiner Fernbedienung wohl noch bei BlueTooth es muss aber wohl immer noch ein IR-Empfänger integriert sein.
tgirsch
Die Haromny one+ funktioniert mit Apple TV4,nur die Spul-Funktionen gehen nicht.
Meine Frage ist ob der Touchscreen der Ultimate one gleich wie der, der Apple Remote funktioniert!
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Epson EH-TW3200
Yamaha YSP3300
Apple TV4
Neuroplant
Hallo was du auf den Touchscreens legen kannst, kannst du auch auf die Tasten legen.
Es gibt keine Befehle die mit Touch funktionieren und mit Tasten nicht.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Ricki
Wohnort: Wetter1. Harmony: Elite2. Harmony: 650Software: MyHarmony
Re: Apple TV4 und Harmony Elite
ich möchte gerne die DVR Taste auf der Elite einer Sequenz mit Zahlen zuweisen (PIN für Netflix). Leider ist es so, dass die hinterlegten Funktionen in MyHarmony, für Apple TV keine Zahlen vorweisen (für Sky+ hatte ich es so gelöst). Hat jemand einen Vorschlag wie ich das hinbekomme?
cu
Ricki
Ricki
TV: Panasonic TX-55GZW1509
AVR: Denon AVR-X2300W
STB: Ultimo4K 1 DVB-S2x FB
STB: SkyQ
STB: Entertain MR601 SAT
Apple TV 4
FireTV
BluRay: Sony UBP-X700
DVD Recorder: Panasonic DMR-535
MagentaTV MR601
ScopeOne
1. Harmony: One +2. Harmony: 3503. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
Da ich beim AppleTV meist zur Siri-Remote wechsle ist es mir noch gar nicht aufgefallen, dass das Vor- und Zurückspulen gar nicht geht.
Erst jetzt bei meinem Vater (auch Harmony One+) habe ich das festgestellt.
Gibts denn da mittlerweile eine Lösung? Habe auf die Schnelle im Netz nichts gefunden...
Danke für die Hilfe!
Projektor: Panasonic PT-AT 6000
AV-Receiver: Onkyo NR646
MediaCenter: Apple TV 4
Blu-ray Player: Panasonic BDT-465
TV: Philips PFL6007
Sat-Receiver: Kathrein UFS910 (Defekt)
Sat-Recever: Technisat Isio S1
MiniDisc Deck: Sony MDS-JE520
Wolfcinema Scaler: LumagenRadianceMini3D
21:9 Scope Rahmenleinwand (Eigenbau)
MediaServer: Apple MacMini
ScopeOne
Vor- und Zurückspulen mit Apple TV 4
Hatte noch ne alte weisse Apple Remote rumliegen. Die war rein IR und hab mal getestet ob die mit dem AppleTV 4 auch geht. Und siehe da, vor- und zurückspulen geht damit! Also schnell eingelernt in die Harmony und jetzt geht auch hier das Spulen! Je öfter man drückt, desto schneller geht der Spulvorgang
Ob das auch mit der Silbernen gehen würde kann ich leider nicht testen.
Hoffe dass diese Infos auch anderen weiterhelfen!
TV: Philips PFL6007
