Apple TV4 und Harmony
tgirsch
1. Harmony: One +
Heimkino 1: Epson EH-TW3200
Heimkino 2: Yamaha YSP3300
Heimkino 3: Apple TV4
1. Harmony: One +
Beitrag von tgirsch »
Ich besitze ein Harmony One+ nun habe ich neu Apple TV4.
Leider funktionieren die vor- und zurück Spultasten auf der One+ nicht.
Funktionieren bei den Harmony Touch und Harmony Ultimate mit Touchscreen dieser wie bei der Original Apple TV Remote,
kann auch vor- und zurück spulen und im Menü navigieren?
Danke
Epson EH-TW3200
Yamaha YSP3300
Apple TV4
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Re: Apple TV4 und Harmony
Beitrag von Neuroplant »
Njain,
Du benötigst einen Hub für Bluetooth, der dann wiederum mit diesen Fernbedienungen zusammen arbeitet.
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
ich glaube auch ATV 4 wird von der Harmony noch per IR gesteuert.
@tgirsch,
hast Du mal im Gerätemodus alle Kommandos ausprobiert und die Tastenzuordnung kontrolliert?
Neuroplant
Wenn ich dass richtig verstanden habe wird das ATV 4 via Bluetooth gesteuert.
It uses Bluetooth for commands, but has an IR transceiver on the remote to send commands to other AV components.
Ich denke die wenigen Funktionen kommen via HDMI-CEC
Genau wie beim firetv Stick
Neuroplant
(habe aber so ein Teil nicht selbst)
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
die Frage war hja nicht wie das ATV4 gesteuert werden kann sondern wie die Harmony das ATV4 steuert. Hier mal eine offizielle Aussage eines Logitech-Mitarbeiters:
"We’re glad to inform you that Harmony is compatible with Apple TV (4th Generation). Harmony controls it via IR and we've identified identified two limitations with controlling the 4th Generation Apple TV.
1. Bluetooth support for this Apple TV is broken and support for Harmony App's on screen keyboard will not work
2. The "Sleep" command which works through IR is not working making the Harmony unable to put the device to sleep
ich bin mir relativ sicher das mein alter ATV 2.Gen nur per BT bedienbar war.
D.h Apple ist jetzt auf IR umgestiegen?
das habe ich und auf XYHarmony nicht geschrieben. Apple selbst ist bei ATV 4 mit seiner Fernbedienung wohl noch bei BlueTooth es muss aber wohl immer noch ein IR-Empfänger integriert sein.
tgirsch
1. Harmony: One +
1. Harmony: One +
Die Haromny one+ funktioniert mit Apple TV4,nur die Spul-Funktionen gehen nicht.
Meine Frage ist ob der Touchscreen der Ultimate one gleich wie der, der Apple Remote funktioniert!
Gruss Thomas
Epson EH-TW3200
Yamaha YSP3300
Apple TV4
Neuroplant
Hallo was du auf den Touchscreens legen kannst, kannst du auch auf die Tasten legen.
Es gibt keine Befehle die mit Touch funktionieren und mit Tasten nicht.
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Ricki
2. Harmony: 650
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-55GZW1509
Heimkino 2: AVR: Denon AVR-X2300W
Heimkino 3: STB: Ultimo4K 1 DVB-S2x FB
Heimkino 4: STB: SkyQ
Heimkino 5: STB: Entertain MR601 SAT
Heimkino 6: Apple TV 4
Heimkino 7: FireTV
Heimkino 8: BluRay: Sony UBP-X700
Heimkino 9: DVD Recorder: Panasonic DMR-535
Heimkino 10: MagentaTV MR601
2. Harmony: 650
Re: Apple TV4 und Harmony Elite
Beitrag von Ricki »
ich möchte gerne die DVR Taste auf der Elite einer Sequenz mit Zahlen zuweisen (PIN für Netflix). Leider ist es so, dass die hinterlegten Funktionen in MyHarmony, für Apple TV keine Zahlen vorweisen (für Sky+ hatte ich es so gelöst). Hat jemand einen Vorschlag wie ich das hinbekomme?
cu
Ricki
STB: SkyQ
Apple TV 4
FireTV
MagentaTV MR601
ScopeOne
1. Harmony: One +
2. Harmony: 350
Heimkino 1: Projektor: Panasonic PT-AT 6000
Heimkino 2: AV-Receiver: Onkyo NR646
Heimkino 3: MediaCenter: Apple TV 4
Heimkino 4: Blu-ray Player: Panasonic BDT-465
Heimkino 5: TV: Philips PFL6007
Heimkino 6: Sat-Receiver: Kathrein UFS910 (Defekt)
Heimkino 7: Sat-Recever: Technisat Isio S1
Heimkino 8: MiniDisc Deck: Sony MDS-JE520
Heimkino 9: Wolfcinema Scaler: LumagenRadianceMini3D
Heimkino 10: 21:9 Scope Rahmenleinwand (Eigenbau)
Heimkino 11: MediaServer: Apple MacMini
1. Harmony: One +
2. Harmony: 350
Beitrag von ScopeOne »
Da ich beim AppleTV meist zur Siri-Remote wechsle ist es mir noch gar nicht aufgefallen, dass das Vor- und Zurückspulen gar nicht geht.
Erst jetzt bei meinem Vater (auch Harmony One+) habe ich das festgestellt.
Gibts denn da mittlerweile eine Lösung? Habe auf die Schnelle im Netz nichts gefunden...
Danke für die Hilfe!
TV: Philips PFL6007
ScopeOne
1. Harmony: One +
2. Harmony: 350
1. Harmony: One +
2. Harmony: 350
Vor- und Zurückspulen mit Apple TV 4
:!: Habs hinbekommen! :)
Hatte noch ne alte weisse Apple Remote rumliegen. Die war rein IR und hab mal getestet ob die mit dem AppleTV 4 auch geht. Und siehe da, vor- und zurückspulen geht damit! Also schnell eingelernt in die Harmony und jetzt geht auch hier das Spulen! Je öfter man drückt, desto schneller geht der Spulvorgang :D
Ob das auch mit der Silbernen gehen würde kann ich leider nicht testen.
:idea: Wenn man keine solche Fernbedienung zur Verfügung hat, könnten Folgende Möglichkeiten zu einer Lösung führen:
:arrow: Man fügt einfach noch ein AppleTV der ersten Generation hinzu. Jenes hatte diese weisse Apple Remote, sowie einige Macs (iMac, MacMini) ebenfalls. Müsste eigentlich gehen.
:arrow: Über das Einstellungsmenü am AppleTV gibt es den Befehl "Remote anlernen". Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, kann man da eine x beliebige FB nehmen und diese für das Apple TV verwenden und die Codes auf das Gerät anlernen.
Hoffe dass diese Infos auch anderen weiterhelfen!
TV: Philips PFL6007
