Problem mit Elite und Light Manager Air
1. Harmony: Elite2. Harmony: One +Software: MyHarmony+PC-Software
Ich bin jetzt Besitzer des Light Manager Air. Habe mir testhalber mal einige meiner Funksteckdosen bereits in der Air angelegt und eingerichtet. Über den Webrowser des Air kann ich diese alles steuern.
Nun möchte ich den Air in die Elite einbinden. Ist ja auch in der Datenbank vorhanden. Zum testen also mal kurz 2 Szenarien angelegt (nur einfach Licht an - Szene 1, und Licht aus - Szene 2. Auch das kann ich über den Webbrowser des Air schalten. Funktioniert also.
Jetzt mein Problem:
Wenn ich das richtig verstanden habe, so müsste das in der Elite L001 und L002 entsprechen. Nur leider funktioniert das bei mir nicht. Betätigen ich auf der Elite L001 bzw. L002 tut sich leider nichts.
Was mache ich hier falsch bzw. habe ich das nicht verstanden/sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht??
Gruß...
Jetzt mein Problem:
Gruß...
Re: Problem mit Elite und Light Manager Air
der Lxxx Befehl ist die Nuer oben rehts im Lightmanstudio. Diese kann von der Szenenbezeichnung abweichen (solte es beim ersten Anlegen aber nicht)
Verstehe ich jetzt nicht. Lightmanstudio habe ich nicht. Ich habe Airstudio. Da steht an der Seite rechts eine jeweilige Nummer. Wie Szene 1 = 1, Szene 2 = 2. Da dachte ich das entspricht L001 und L002
ja
Lightman- oder Airstudio sollte dasselbe sein
oben rechts ist die Nummer für den Lxxx Befehl
Und dann sollte das auch mit der Harmony funktionieren. Hast du die Befehle im Devicemodus getestet?
Naja, Airstudio sieht schon ein wenig anders aus. Aber Nummer 1 und Szene 1, das passt schon alles. Ist wie bei mir auch. Deshalb habe ich da ja auch mein Problem. Im Devicemodus getestet und funktioniert nicht.
Danke und Gruß..
Danke und Gruß..
Hi.
Vielleicht eien blöde Frage, aber hast Du die Konfiguration aus Airstudio auch auf den Lightmanager übertragen?
Ok.
Da ich kein Airstudio habe, mach doch mal bitte 'nen Screen-Shot Deiner Szenen.
Nachtrag:
Ich seh gerade im JB Media Forum -sofern Du VolkersAir bist- , dass der LightManager über "Fernbedienung" (nicht über den Hub) angesteuert wird.
Hat die Elite denn auch Sichtverbindung zum LightManager?
Könnte es vielleicht was mit den Einstellungen der Gerätezuweisungen zu tun haben. Ich habe den LMA nur der FB zugewiesen (Bild)
Danke und Gruß...
Hier die Szene ScreensDanke und Gruß...
Siehe meinen Nachtrag über Deiner Antwort.
Seltsam.VolkersHarmony hat geschrieben:Ja, Sichtverbindung ist gegeben.
Was genau hast Du eigentlich beim Anlegen des Gerätes als Bezeichnung angegeben?
Ich vermute "lightmanager air". Richtig?
Falls "ja", leg den LM nochmal an aber nimm als Bezeichnung lightmanager pro und teste, ob's damit erstmal aus dem Geräte-Modus heraus klappt.
@The Wolf,
super, vielen Dank.
Einmal umbenannt und hat funktioniert. Dann wieder Orignalbezeichnung und funktioniert immer noch. Keine Ahnung warum das so ist.
Aber es war der Problemlöser. Habe auch gleich nochmal eine neue Szene angelegt und getestet. Was soll ich sagen: auch das hat jetzt auf Anhieb funktioniert.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß...
super, vielen Dank.
Gruß...
Kein Thema. Hauptsache wir haben Erfolg.VolkersHarmony hat geschrieben: Nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
Eins wundert mich aber noch: Warum steuerst Du den LM über "Fernbedienung" an und nicht auch über den Hub?
