Unterschied: Harmony Hub <--> Harmony Ultimate Hub
RicoHTPC
1. Harmony: 6002. Harmony: 350Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Unterschied: Harmony Hub <--> Harmony Ultimate Hub
Moin zusammen
Bitte nicht steinigen, falls meine Frage irgendwo schon beantwortet wurde - ich habe es zumindest in der Deutlichkeit nicht gefunden.
Was ich suche, sind Lösungen für zwei Probleme und ich hätte gern gewusst, ob das mit dem Bundle Companion + Hub geht.
Was ich bis jetzt lesen konnte, sollte es das...
1.) Geräte außer IR-Sichtweite steuern (möchte Verstärker und PC hinter einer Trockenbauwand verstecken)
2.) Aktionen programmieren (Ausschaltreihenfolge z.B.), sowie verschiedene Tasten unterschiedlichen Geräten zuordnen (z.B. Vol+/- geht an den Verstärker, Ch +/- an den PC)
[also genauso wie das mit den anderen Harmonys auch geht]
Danke im Voraus,
Rico
Danke im Voraus,
Rico
natürlich geht das. Da di Companion selber aber keinen iR.Sender hat kannst du dann keine Geräte steuern die außerhalb der Trockebauwand sind, wie z.B. den TV
Mit den zusätzlichen IR-Augen (eines ist ja im Lieferumfang enthalten, kannst du dieses ja in die Wand verbauen und den Hub draußen stehen lassen
RicoHTPC
Ah guck mal, das ist mal ne wichtige Info...
Aber da ja zwei Anschlüsse für die IR Sender da sind, könnte ich ja dann noch einen für die Geräte außerhalb installieren.
Super - weiß jetzt was ich wissen wollte.
Danke
Danke
ja
sind zwei Anschlüsse, bei der Companion ist aber nur ein "Auge" im Lieferumfang
Doch das reiht ja. Brauchst ja nicht unbedingt ein Zweites. Je nachdem auf welcher Seite du den Sender besser im "Sichtbereich" der Geräte platzieren kannst platzierst du Hub und uge. Der Hub streut etwas weiter, aber auch so ein Auge hat schon einen großen Wirkungsbereich. Musst halt testen
RicoHTPC
Achso der Hub sendet auch IR?
Dachte nur die Augen...
nee
die FB kommuniziert per (speziellem) Funkprotokoll mit dem Hub Dr sendet dann IR und Bluetooth (für einige wenoge Geräte) und auch IR üer die per Kabel angeschlossenen Augen
Der Hub selber hat dazu auf der Oberseite und Vorne mehrere Sendedioden
siehe auch hier: viewtopic.php?f=49&t=10645
oben 4 in alle "Himmelsrichtungen", zwei vorne.
und auch der Mini-Blaster (Auge) verfügt über 4 Dioden: viewtopic.php?f=50&t=4974&p=36004&hilit ... den#p35984
RicoHTPC
Allerbesten Dank, nun hab ichs aber auch wirklich verstanden.
Auch danke für die technischen Infos - helfen mir sehr!
Cyberfighter
1. Harmony: Touch2. Harmony: 555Software: PC-Software 7.7.0
Bin derzeit am überlegen ob ich meine Harmony Touch mit einem Hub erweitere, da ich gerne meine Fire TV Box damit steuern möchte.
Bei dem Wirrwarr was hier anscheinend von Logitech veranstaltet wird blick ich jetzt leider nicht mehr durch welchen Hub ich jetzt eigentlich benötige.
Bei Amazon finde ich nur noch den Logitech Harmony Hub, weder Elite, noch den Keyboard Hub.
Meine Frage jetzt, welche benötige ich wenn ich alles weiterhin mit meiner Touch bedienen möchte? Der Hub gibt ja dann den Befehl der Touch an die Geräte weiter wenn ich beide verknüpfe? Ich benötige ihn eigentlich nur als Upgrade damit ich meine Fire TV Box steuern kann.
Funktioniert das dann so wie ich mir das vorstelle? Touch steuert sämtliche Geräte wie bisher + Fire TV Box über Bluetooth? Und Konfiguration weiterhin über den PC.
Vielen lieben Dank für die Hilfe.
Schönen Gruß
Cyberfighter
Schönen Gruß
Cyberfighter
AV: Yamaha RX - A 3020
TV: Panasonic TX-P50VT20E
Beamer: Acer H7531D
SAT: VU+ Solo2
Media: Popcorn Hour C200
Streaming: Fire TV Box 2
Boxen: Wharfedale Diamond 10 -11.2 Setup
ich würd ne Companion mit Hub nehmen. Ist auch nicht teurer und funktioniert garantiert
Cyberfighter
Und meine Touch entsorgen? Würd die aber gern weiterverwenden, mit der bin ich recht zufrieden, vor allem beim umschalten von mehrere Geräten über die Touchoberfläche mit den Favoriten, das kann die Companion gar nicht oder?
Beamer: Acer H7531D
SAT: VU+ Solo2
Neuroplant
Touch und Companion kannst du gleichzeitig benutzen
(und auch noch eine Tastatur und ein Händie)
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Cyberfighter
Ah jetzt check ichs, die Touch dann mit dem Hub der Companion verknüpfen?
Das ist dann ein Ultimate Hub der da dabei ist? Also für alles? Smart Home, etc.?
Gehen meine Favoriten von der Touch dann verloren? Oder füge ich den Hub der Touch hinzu und die Companion dann dazu oder muss ich da ein neues Profil erstellen?
Beamer: Acer H7531D
SAT: VU+ Solo2
Themenersteller - Foren-Admin
Nein.Cyberfighter hat geschrieben: 23. Juni 2017 08:15 Gehen meine Favoriten von der Touch dann verloren?
Kein neues Profil.Cyberfighter hat geschrieben: 23. Juni 2017 08:15 Oder füge ich den Hub der Touch hinzu und die Companion dann dazu oder muss ich da ein neues Profil erstellen?
In Deinem Konto ... ... und danach dann ...
Cyberfighter
Super. Vielen lieben Dank. Companien bestellt. Danke
Beamer: Acer H7531D
SAT: VU+ Solo2
