Harmony Touch & Apple TV 4
Henky73
Heimkino 1: Fernseher: Panasonic TV
Heimkino 2: Sat-Receiver: Xtrend 9200
Heimkino 3: PS4
Heimkino 4: Apple TV 4
Beitrag von Henky73 »
Servus Leute,
ich habe nach dem Update der Apple TV 4 auf das neue tvOS das Problem, dass ich nicht mehr vernünftig ausschalten kann.
Ich mag es kurz erklären. Ich nutze die Harmony Touch, um den Fernseher einzuschalten (richtigen HDMI Kanal), den AV Receiver einzuschalten (ebenfalls richtiger HDMI Kanal) und um die Apple TV zu starten. Zur Nutzung der Apple TV benutze ich natürlich weiterhin die Fernbedienung der Apple TV.
Jetzt zu meinem Problem: Wenn ich mit der Harmony alles ausschalten will, schaltet sich Fernseher und AV Receiver aus, die Apple TV bekommt allerdings einen falschen Impuls. Sie geht nicht in den Standby oder aus sondern geht in das Auswahlmenü für Lautsprecher. Entsprechend bleibt natürlich die Apple TV immer an.
Ich hab mir die Fernbedienung der Apple TV schon angeschaut - wenn ich lange auf die Play/Pause Taste drücke (links unten) dann öffnet sich eben das besagte Auswahlmenü der Lautsprecher.
Weiss jemand von euch Rat, was ich in meiner Aktion ändern muss? Ich stehe vor einem Rätsel.
Danke schon mal
PS4
Apple TV 4
Re: Harmony Touch & Apple TV 4
Henky73 hat geschrieben: 23. September 2017 09:51 Sie geht nicht in den Standby oder aus
wie hast du es den eingestellt vor dem Update, das die Box durch die Harmony in den Ruhezustand versetzt wird?
normalerweise macht sie das doch alleine, sobald kein Signal mehr kommt, bzw sie nicht mehr genutzt wird
meine geht wie immer 15 Minuten nach dem Abschalten der Aktion aus (also in Ruhezustand) ist so eingestellt
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Henky73
Heimkino 3: PS4
Oh, ich glaube das war bei mir genauso - die ist auch in automatisch in den Ruhezustand gegangen.
Was sie aber vorher nicht gemacht hat, dass ist auf die Auswahl des Lautsprechers zu gehen und da hab ich nun gar nichts dran gemacht. Das ist erst da seit dem Apple Update - habe sonst an den Einstellungen der harmony nichts geändert.
PS4
Apple TV 4
Nun "ich" sehe nie was die Box nach dem abschalten/wechseln der Aktion macht, der TV ist ja logischerweise aus bzw. die Quelle geändert.
Schalte ich manuell wieder auf Apple TV(Wechsel der Quelle in anderer Aktion), wird ja auch wieder ein Signal an die Box gesendet, sie bleibt also an, wacht auf oder der 15min Timer wird unterbrochen.
Das von dir beschriebene Szenario, kann ich also nicht testen, sobald ich meinen TV auf Quelle Apple TV stelle, wacht die Box ja auf bzw. geht nicht in Ruhezustand.
Auch diese Lautsprecher Auswahl sehe ich nur, wenn ich sie extra übers Menü aufrufe.
Ruhezustand ist aktiviert, also gewünschte Zeit eingestellt?
Sofern die Einstellungen der Box alle unverändert(also wie vor dem Update)sind, kannst sie ja mal neu starten, Einstellungen / System / Neustart
geh mal in in den Geräteeinstellungen Energie vom ATV. Dort kann man normal auch die Länge des Power-Befehls einstellen und nach deiner Aussage müsstest Du sie kürzer einstellen als sie aktuell ist. Ich habe kein ATV deswegen kann ich es nicht testen.
Apple TV hat kann ja nicht ausgeschaltet werden, hat daher auch weder "on" noch "off" Befehle.
Die Box reagiert lediglich auf Eingangssignale
  • also wenn sie z.B. über Airplay angesprochen wird
  • Bei Aktionsstart, wenn entsprechend eingebunden, durch TV oder AVR
  • oder die "original" Fernbedienung gekoppelt/aktiviert wird
  • usw.
da es keinen "off" Befehl gibt, wird bei Beendigung der Aktion auch nichts gesendet, zumindest sollte nichts gesendet werden
die Box setzt sich bei fehlenden Eingangssignal selbst in den Ruhezustand(muss in der Box eingestellt werden), ähnlich einem Monitor wenn der PC heruntergefahren wird
falls der Fehler trotz korrekter Einstellungen weiterhin besteht, die Box also nach abschalten der Aktion nicht aus geht (eingestellte Zeit beachten)
kannst du in den Geräteeinstellungen Harmony / Betriebseinstellungen
mal statt der Standardeinstellung
  • Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht genutzt wird
dies
  • Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung für mein Apple-Fernseher
aktivieren
dann schau trotzdem mal in den Geräteeinstellungen nach denn das Menü kommt nicht von ungefähr und vielleicht benutzt Logitech eben diesen Befehl für ein/aus und den müsstest Du dann halt ändern/löschen.
Henky73
Heimkino 3: PS4
Das sie nicht ausschaltet weiss ich - sie geht irgendwann in den Standby - das war auch vor dem Update der Apple TV so.
Nur jetzt springt sie halt immer in das Untermenü Lautsprecherauswahl. Ich hab mal alle Tasten auf der Fernbedienung der Apple TV durchgetestet. Das ist eben die PLAY/PAUSE Taste auf der Fernbedienung. Also muss die Harmony einen Befehl senden, der lange die PLAY/PAUSE Taste nachspielt.
Wenn ich nen Tag später die Apple TV wieder einstelle, dann ist sie zwar im Standby gewesen, wechselt aber wieder genau in den Lautsprechermodus, in dem ich es vorher verlassen habe. Sie startet nicht, wie vorher auf dem Hauptmenü.
Das versteh ich halt nicht. Macht es Sinn, die Aktion nochmal neu zu programmieren?
PS4
Apple TV 4
Was ist denn aus der Geschichte geworden?
Ich hab recht frisch das Apple TV 4K, somit frisch eingerichtet - und keine derartigen Probleme.
Henky73 hat geschrieben: 23. September 2017 09:51Zur Nutzung der Apple TV benutze ich natürlich weiterhin die Fernbedienung der Apple TV.
Darf ich fragen warum? Ich finde die Bedienbarkeit “im Alltag” mit der Harmony absolut ok.
Gruß! 🤘
iGeorg
Heimkino 1: TV: 75SK8100PLA
Heimkino 2: sonst. Hardware: Apple Mac und iOS
Heimkino 3: Receiver: Onkyo TX-NR 686
Heimkino 4: Apple TV 4k
Heimkino 5: Decoder: DreamBox DM800
Heimkino 6: PlayStation 4
Heimkino 7: PhillipsHue
Heimkino 8: WeMo
Beitrag von iGeorg »
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die "Fernseher"-Taste also die neben der "Menue" Taste von der Apple TV Fernbedienung auf meine Harmony gemapped bekommen?
Entweder sehe ich den Wald vor lauter Äpfeln nicht oder!?
Ist die AppleTV Remote eine BT-Fernbedienung? Selber anlernen konnte ich nämlich meine Ultimate nicht.
Danke!
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
iGeorg hat geschrieben: 19. November 2018 22:13 Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die "Fernseher"-Taste also die neben der "Menue" Taste von der Apple TV Fernbedienung auf meine Harmony gemapped bekommen?
die Antwort auf die Frage hier, hat sich dann wohl mit deinem neuen Thread erledigt :wink:
Taste von Apple TV 4k auf meine Harmony Remote - wie?
iGeorg
Heimkino 8: WeMo
Ja Danke! Ich hatte einen neuen Thread aufgemacht, da ich nicht wusste, ob dieser alte Thread noch Beachtung findet. Sorry an den Admin für den doppelten Post.
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
