Companion und Hue + Osram Lightify
Re: Companion und Hue + Osram Lightify
nö
aber das du zweimal drücken musst spricht stark dafür das du es nicht getan hast
stefmacher
Themenersteller - Beiträge: 55
Wohnort: an der Mosel1. Harmony: 9502. Harmony: Companion3. Harmony: HubSoftware: MyHarmony
Dann werde ich das morgen nochmal machen müssen. Dann sehen wir weiter. Danke schonmal
TV: Sony KD55-X8509C
SAT: TechniSat Digicorder ISIO STC
BluRay: Philips BDP 5200
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
Philips Hue & Osram Smart+ Plugs
LED Lightstrip
stefmacher
Ich nehme mal an, das ist die"Touchlink"-Funktion im "Nach Lampen suchen" Menü?
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
jo, das isses
stefmacher
Alles klar
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
stefmacher
So, hab jetzt 2 Stunden gekämpft, bis ich die Plugs neu angelernt habe.
Aber es funktioniert trotzdem nicht.
Habe die Plugs aus der Hue Essentials App gelöscht, habe die Bridge bei Harmony gelöscht, habe die Bridge aus der Hue Essentials App gelöscht und die Bridge resettet.
Dann habe ich die Plugs durch 5-maliges Ein- und Ausstecken resettet.
Bridge neu mit der App verbunden, dann auf "Alle Lampen", auf Plus-Taste, dann den Plug in die Steckdose, "Touchlink" gedrückt und als die Taste im Plug geblinkt hat auf "Nach Lampen suchen". Wenn der Plug gefunden wurde, einen eindeutigen Namen vergeben und weiter.
In der Harmony App die Bridge wieder hinzugefügt, alle Plugs wurden als Lampen angezeigt.
Dann habe ich den Plug für den Subwoofer in die Aktion mit eingebunden, aber es funktioniert nicht.
Die Plugs brauchen weiterhin 2 Einschaltbefehle, damit sie schalten.
In der Hue Essentials App kann ich die Plugs einwandfrei schalten.Weiß nicht mehr weiter.
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
Dann weiß ich leider auch nicht. Bei mir klappt es, und ich habe mehrere positive Rückmeldungen erhalten
stefmacher
Könnte es was bringen, mich an den Harmony Support zu wenden?
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
wohl nicht. Dieser Bug geht von Osram aus. Betrifft auch Alexa und Yonomi.
Trotzdem wäre das die Lösung. Beim Echo(Dot) kannst du ja Routinen anlegen. Also Harmony-Aktion starten, zweimal den Befehl für den Plug anhängen.
Allerdings musst du dann hier immer den Routinenamen genau verwenden.
Mit Yonomi klappt das besser. Die Routine erstellst du in Yonomi genauso, aber kannst dann wie bei Hue auch, Alexa sagen, "xxx einschalten", "schalte xxx ein/an".
Nutze ich auch so. Zwar funktioniert das mit dem Einschalten des Plug über Harmony bei mir, aber ich möchte diese Funktion für meinen Lightstrip nutzen, aber nur wenn es dunkel ist. Und so kann ich den Subwoofer dann nicht "immer" einschalten
Die Option "nach sonnenuntergang" oder "immer" gilt ja dann für alle Hausautomationsgeräte.
Also starte alle Aktionen wenn ich einen Sprahbefehl nutze immer über Alexa/Yonomi. Die erste Aktion des Tages MUSS ich natürlich per Sprache starten damit sich der Sub einschaltet
Die Aktionen im Harmony-Skill habe ich deaktiviert, bis auf eine, die heißt "TV"
So kann ich, egal welche Aktion gerade läuft immer "TV lauter"leiser"! sagen
stefmacher
Hab gerade mal mit dem Harmony Support telefoniert. War sehr freundlich der Mitarbeiter.
Er sagte, das Sie von dem Problem wüssten, schon viele Leute deswegen angerufen haben und er es auch schon des öfteren weitergegeben hat. Er sagte, es würde definitiv daran gearbeitet.
Das Problem wäre, das die Hue Bridge die Osram Plugs als Lampen erkennt, deswegen wäre es nicht möglich, einen 2. Einschaltbefehl zu senden, was bei einer Lampe ja auch keinen Sinn macht.
Irgendwann soll da ein Update kommen, was den "Fehler" behebt, er konnte natürlich nur nicht sagen wann, weil ja 3 Parteien daran zusammen arbeiten müssten.
Dann schalte ich den Subwoofer solange von Hand über die FB an, und irgendwann geht's vielleicht auch automatisch.
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
naja
den Befehl zweimal zu senden ist ja auch nur ein Workaround. Den eigentlichen Bug müßte Osram beheben.
stefmacher
Wie gesagt, laut dem Logitech Mitarbeiter wird mit Philips und Osram zusammen an einer Lösung gearbeitet.
Das mit dem Befehl 2 mal senden war ja auch meine Lösung, geht aber halt nicht.
Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken und hoffen, das die das bald hin bekommen.
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
da es auch mit Alexa und Yonomi notwendig ist den Befehl zweimal zu senden hat Logitech damit eigentlich nix zu tun.
Aber vielleicht finden sie ja trotzdem gemeinsam den Fehler
Laut der geposteten Abbildung hast die Plugs des Smart+ Systems. Diese sind nicht kompatibel zu Lightify und somit auch nicht zu Hue. Du brauchst also die Lightify Plugs damit es überhaupt funktionieren kann!
stefmacher
In der Beschreibung steht extra mit dabei, das die zu Lightify kompatibel sind. Ich weiß ja nicht, wo du deine Informationen her hast.
Hab das hier von einem offiziellen Osram Partnershop kopiert.
"Produktinformationen "OSRAM SMART+ PLUG (kompatibel mit LIGHTIFY) Smart Home Schuko Funksteckdose mit Repeaterfunktion"
Ihre Steckdosen werden von nun an intelligent. Einfach vom Sofa aus oder aus dem Urlaub mit dem Smartphone oder Tablet-PC die Steckdose fernsteuern. Dank SMART+ ist das keine Zukunftsmusik mehr. Bestehende Leitungen und Anschlüsse können weiterhin genutzt werden.
Die SMART+ Plug Funksteckdose (Baugleich mit EAN 4052899290877 - OSRAM LIGHTIFY PLUG Funksteckdose) ist die ideale Erweiterung für Ihr Smart-Home System und ermöglicht Ihnen die einfache smarte Anbindung vieler verschiedener Geräte. Schalten Sie so beispielsweise Unterhaltungsgeräte wie TV, HiFi-Anlagen oder auch normale Leuchten per APP an oder aus - Eben alles, was einen Netzstecker hat. Dabei kann das PLUG in Verbindung mit der kostenlosen OSRAM LIGHTIFY-APP noch viel mehr. Wie wäre es zum Beispiel am Morgen mit dem Duft eines frisch gebrühten Kaffees geweckt zu werden, indem Ihre Kaffeemaschine bereits aufbrüht, während Sie noch schlafen? Die in der APP integrierte Zeitschaltuhr macht das nun möglich.
Zusätzlich dient das Plug auch als sogenannter Repeater um die Reichweite eines ZigBee Netzwerks als Knotenpunkt zu erweitern. Überbrücken Sie auf diesem Weg zum Beispiel eine längere Strecke in den Außenbereich. Die Funksteckdose lässt sich bei Bedarf auch per Knopfdruck am Gehäuse bedienen.
Kompatibel mit weiteren Smart Home Systemen:
OSRAM LIGHTIFY***
Amazon Echo**
Magenta SmartHome**
Telekom Qivicon**
SmartThings**
RWE SmartHome**
Belkin WeMo**
Dresden Elektronik ZigBee Funk Module für Raspberry Pi**
Und viele weitere mit ZLL (ZigBee Light Link) Unterstützung**
**Grundfunktionen wie An/Aus können in der Regel genutzt werden. Zusatz- und Sonderfunktionen sind nur in Kombination mit dem LIGHTIFY Gateway und der LIGHTIFY App möglich. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld bei Ihrem Anbieter nach unterstützten SMART+-Komponenten.
***Volle Funktionalität mit LIGHTIFY von OSRAM inkl. aller Sonderfunktionen"
Und außerdem sagte mir der Logitech Mitarbeiter, wie ich schon geschrieben habe, das denen das Problem bekannt ist und mit Osram und Philips zusammen dran gearbeitet wird.
OSRAM LIGHTIFY***
Amazon Echo**
Magenta SmartHome**
Telekom Qivicon**
SmartThings**
RWE SmartHome**
Belkin WeMo**
AVR: Sony STR-K890
Nintendo Wii U
Sony PS4
LED Lightstrip
