Fernbedienungscode der Harmony 665 ändern
Harmony_Fan
1. Harmony: 665
1. Harmony: 665
Beitrag von Harmony_Fan »
habe zwei Satellitenreceiver der Marke Vu+, die ich gerne beide mit meiner Harmony 665 steuern möchte. Was auch wunderbar funktioniert. Jedoch habe ich das Problem, dass sich der andere Receiver mit umschaltet, wenn ich beim anderen den Kanal wechseln möchte und umgekehrt. Kurzum: Kann ich irgendwie den Fernbedienungscode auf meiner Harmony 665 ändern, damit dies nicht passiert? Wenn ja wie?
Vielen Dank für die Antworten!
Re: Fernbedienungscode der Harmony 665 ändern
gehe mal davon aus, das du in deinen VU+ Receivern den IR Code ändern kannst, bzw. dies bereits getan hast
Dann kannst du über MyHarmony / Geräte / einen der VU+ auswählen / Geräteeinstellungen / unten auf "Geräteversion" die IR Codes wechseln
Wenn bei deinen VU+ der Punkt Geräteversion nicht aufgeführt wird, versuche es mal mit Solo2, dort ist der Punkt meines Wissens vorhanden und die IR Code sind ja identisch
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Harmony_Fan
1. Harmony: 665
1. Harmony: 665
Danke, habe leider auch bei der Vu+ Solo2 kein Menü zum Ändern des Codes in MyHarmony Bild
upps, ein Klick vergessen
du musst auf "Geräteeinstellungen ändern", denn dass willst du ja machen :wink:
Heimkino 6: MP: QNap HS 251+/NUC5i3/4 Fire TVs
nicht bei jeder VU gibt es diese Option. Wenn deine Solo2 es nicht hat binde mal testweise Duo2 oder Ultimo ein. Keine Angst alle VUs haben das selbe Protokoll. Selbst meine Solo4K/Ultimo4K funktionieren noch als Duo2.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
FendiMan
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
2. Harmony: 950
3. Harmony: 950
Beitrag von FendiMan »
Du brauchst auf der VU das Plugin RemoteControlCode.
Ob das aber mit der Solo2 funktioniert, kann ich nicht sagen, mit der VU+ Duo2 geht es.
FendiMan
RemoteControlCode funktioniert bei allen VUs mit Ausnahme von Solo(1) und Duo(1).
