Einrichten Ultimate One über PC-Software nicht möglich
Muck77
Beitrag von Muck77 »
Ich würde gerne die Konfiguration meiner Ultimate One über die PC-Software ändern, erhalte aber kein entsprechendes Menü!?
Steh ich auf dem Schlauch oder was mach ich falsch?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!
Re: Einrichten Ultimate One über PC-Software nicht möglich
hast Du einen Hub hinzugefügt? Wenn ja dann vermutlich einen Hub vom Keyboard damit geht dann die Konfiguration über PC nicht mehr sondern nur über die mobile App. Wenn Du keinen Hub dran hast versuch mal direkt nach Start der5 Software ALT+F9 und dann alle gepairten Sachen auflösen.
Muck77
Ja, Hub ist verbunden und wird mir auf der Startseite der Software angezeigt. Also am besten alles löschen und dann nur die Fernbedienung hinzufügen?
Muck77 hat geschrieben: 11. Oktober 2018 09:45 Also am besten alles löschen und dann nur die Fernbedienung hinzufügen?
Das wird nicht reichen, weil der Hub schon mit der Harmony gepairt ist.
Daher -wie Kat-CeDe schon schrieb- zuerst das Pairing komplett entfernen.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 6.06 Info: Unpairing
Muck77
Alles klar, danke für die Info!!!
wenn Du das machst kannst Du den Hub aber wieder nicht mit der Fernbedienung zusammen benutzen das sollte dir klar sein. Wenn Du Hub+Fernbedienung benutzen willst musst Du mobile App verwenden.
Muck77
Aber könnte ich nicht zuerst die FB über die Software programmieren und erst anschließend die FB mit dem Hub pairen? Das müsste doch gehen, oder? Leider fehlen mir in der App zahlreiche Einstellungen, die in der Software vorhanden sind...
das sollte gehen. Feineinstellungen musst ab da dann aber mit der mobilen App machen.
