Muck77
Beiträge: 19 Registriert: 24. Juli 2007 11:54
Beitrag
von Muck77 » 11. Oktober 2018 07:49
Ich würde gerne die Konfiguration meiner Ultimate One über die PC-Software ändern, erhalte aber kein entsprechendes Menü!?
Steh ich auf dem Schlauch oder was mach ich falsch?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!!
Beiträge: 6379 Registriert: 18. Februar 2007 12:14
Beitrag
von Kat-CeDe » 11. Oktober 2018 08:44
hast Du einen Hub hinzugefügt? Wenn ja dann vermutlich einen Hub vom Keyboard damit geht dann die Konfiguration über PC nicht mehr sondern nur über die mobile App. Wenn Du keinen Hub dran hast versuch mal direkt nach Start der5 Software ALT+F9 und dann alle gepairten Sachen auflösen.
Muck77
Beitrag
von Muck77 » 11. Oktober 2018 09:45
Ja, Hub ist verbunden und wird mir auf der Startseite der Software angezeigt. Also am besten alles löschen und dann nur die Fernbedienung hinzufügen?
Beiträge: 18139 Registriert: 9. März 2006 16:24
Beitrag
von TheWolf » 11. Oktober 2018 10:32
Muck77 hat geschrieben: 11. Oktober 2018 09:45
Das wird nicht reichen, weil der Hub schon mit der Harmony gepairt ist.
Daher -wie
Kat-CeDe schon schrieb- zuerst das Pairing komplett entfernen.
Harmony FAQ (MyHarmony) |
6.06 Info: Unpairing
CU
Hans
Foren-Regeln (Wichtiger Punkt:
Gerätedaten )
Muck77
Beitrag
von Muck77 » 11. Oktober 2018 10:56
Alles klar, danke für die Info!!!
Beitrag
von Kat-CeDe » 11. Oktober 2018 14:26
wenn Du das machst kannst Du den Hub aber wieder nicht mit der Fernbedienung zusammen benutzen das sollte dir klar sein. Wenn Du Hub+Fernbedienung benutzen willst musst Du mobile App verwenden.
Muck77
Beitrag
von Muck77 » 11. Oktober 2018 16:26
Aber könnte ich nicht zuerst die FB über die Software programmieren und erst anschließend die FB mit dem Hub pairen? Das müsste doch gehen, oder? Leider fehlen mir in der App zahlreiche Einstellungen, die in der Software vorhanden sind...
Beitrag
von Kat-CeDe » 11. Oktober 2018 19:10
das sollte gehen. Feineinstellungen musst ab da dann aber mit der mobilen App machen.
