Taste von Apple TV 4k auf meine Harmony Remote - wie?
iGeorg
Themenersteller - Beiträge: 34
1. Harmony: Touch2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony
nach ausgiebiger Suche im Forum konnte ich leider keine Antwort auf meine Frage finden.
Erstmal bin ich sehr zufrieden mit der Unterstützung des Apple TV 4k von meiner Harmony. Alles klappt auch soweit sogut.
Allerdings konnte ich diese Taste (siehe Bild) nicht auf meiner Ultimate-Fernbedienung finden. (vielleicht übersehe ich sie auch einfach).
Die nachträgliche Programmierung hat auch nicht funktioniert. Ich denke es liegt daran, daß die Apple TV Remote nicht mit IR funktioniert.
Frage: Wie bekomme ich diese Taste auf meine Ultimate?
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar!
TV: 75SK8100PLA
Receiver: Onkyo TX-NR 686
Apple TV 4k
Decoder: DreamBox DM800
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
Re: Taste von Apple TV 4k auf meine Harmony Remote - wie?
was macht die Taste? Hast Du mal im Gerätemodus alle Befehle versucht?
Änderungen an Apple TV per BlueTooth kann nur Logitech vornehmen.
iGeorg
Danke für Deinen Hinweis. Leider verstehe ich das Wort "Gerätemodus" nicht richtig. Ist damit die Taste "Devices" auf der Ultimate gemeint und dann gucken welche "virtuellen" Tasten oben im Display erscheinen?
Da ist leider diese Taste nicht gemapped.
Bin überrascht, dass ich der Einzige zu sein scheine, der diese Herausforderung hat.
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
Die Taste startet die TV App von Apple TV und wird derzeit noch nicht als Einzel-Befehl in der Harmony aufgeführt.
Anlernen geht nicht, da die original Apple FB nur Bluetooth sendet
Also aufrufen wie alle anderen Apps auch, über eine Sequenz die du auf eine Taste legst
oder eine extra Aktion anlegen und diese über anpassen um die Sequenz erweitern
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
iGeorg
Wollte die Taste eigentlich nur haben, weil durch langes Drücken dieser Taste auf der original Fernbedienung ein Dialog kommt um den AppleTV in den Ruhestand zu schicken.
Das wäre halt sehr praktisch gewesene wenn dies von meiner Ultimate einfach möglich gewesen wäre. Oh well.
Werde mal sehen ob ich direkt Logitech anschreibe.
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
iGeorg
Wie schaltet Ihr denn denn Apple TV 4 in den Ruhezustand?
Habe es jetzt mit einer Tasten-Sequenz-Programmierung versucht, mit eher mäßigem Erfolg.
Bin immer noch auf der Suche nach DER Lösung und für sachdienliche Hinweise sehr dankbar.
Das hat mir in der Zwischenzeit der Logitech Support geantwortet (wenig Neues):
Dear Georg,
unfortunately the Harmony remotes can only learn infra red commands.
The only way we could try to implement a blue tooth command would be if you get the codes from the manufacturer which we will the forward to our level 3 specialists.
Best regards,
TV: 75SK8100PLA
Apple TV 4k
PlayStation 4
PhillipsHue
WeMo
Automatisch nach 15min Inaktivität, den Zeitpunkt kann man ja einstellen.iGeorg hat geschrieben: 25. November 2018 23:30 Wie schaltet Ihr denn denn Apple TV 4 in den Ruhezustand?
Flic Hub LR
Nastra
1. Harmony: Elite2. Harmony: UltimateSoftware: MyHarmony+PC-Software
Morgen zusammen,
nachdem gestern iOS 13 veröffentlicht wurde ist die TV Taste des Apple TV noch eine ganze Ecke wichtiger geworden da über diese das neue Kontrollzentrum aufgerufen wird. Dort können z.B. die Benutzer gewechselt werden etc. Zum Aufrufen muss die Taste etwas länger gedrückt werden.
Daher meine Frage in die Runde gibt es schon eine Lösung um die Taste einzubinden?
Gruß Nastra
Gruß Nastra
The only way to do great work is to love what you do !
Bose Cinemate GS II
Philips 65PUS8602
habs jetzt nicht getestet, aber versuche mal das Beta-Profil, also die Steuerung über Bluetooth
siehe hier: Probleme mit Harmony Touch + Hub + AppleTV 4K
Flic Hub LR
Nastra
Danke für die schnelle Antwort. Das Beta Profil habe ich schon in Nutzung. Habe jetzt aber herausgefunden wie es funktioniert. Im Beta Profil die Taste mit der Bezeichnung Home lange Drücke ruft diese Funktion auf.
Bose Cinemate GS II
Philips 65PUS8602
ich hab das auch nun mit dem Beta Profil hinbekommen, dass die Home Taste mit Doppelklick endlich den Task Switcher startet, allerdings wie führt man das nun auf der Harmony aus ? Die Apps die dann angezeigt werden, die man schließen könnte, lassen sich auf der Originalfernbedienung nur mit einem nach oben "Wischer" schliessen, das kann man ja auf der Harmony nicht simulieren oder ?
Cheers Alex
Cheers Alex
Samsung GQ82Q70 Zone1 Monitor 1
Samsung GQ82Q70 Zone1 Monitor 2
AVC-6700H
Apple TV 4k 2021
Nvidia Shield Pro 2021
Sky Humax ESD 160
Sony Playstation 5
Teufel Cubicon
Teufel Reflekt
Servus,
kurze Frage (bin wahrscheinlich hier falsch)
Seit kurzem starte meine Apple TV 4 nicht mehr wenn ich mit meiner Touch die Aktion Apple TV aufrufe. Ich muss dann immer einmal die Original Fernbedienung nehmen und die Apple TV anstellen.
Habe nichts geändert und vorher hat es funktioniert.
Vielleicht weiss jemand Rat.
Danke
Danke
Fernseher: Panasonic TV
Sat-Receiver: Xtrend 9200
PS4
Apple TV 4
Doch: Zwei Mal kurz hintereinander „Cursor hoch“.Al13 hat geschrieben: 2. Dezember 2019 10:45 ... das kann man ja auf der Harmony nicht simulieren oder ?
TV: Panasonic TX-55FZW835
PVR: Kathrein UFS 924
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Sony PlayStation 4 Slim
Philips Hue
Amazon Alexa (echo Spot)
Das Problem habe ich auch. Einfach einmal auf die Home-Taste drücken, die Original-FB brauchst Du nicht.Henky73 hat geschrieben: 15. Januar 2020 22:25 Seit kurzem starte meine Apple TV 4 nicht mehr wenn ich mit meiner Touch die Aktion Apple TV aufrufe. Ich muss dann immer einmal die Original Fernbedienung nehmen und die Apple TV anstellen.
Ich habe zusätzlich noch „Home“ in die Startsequenz eingebaut, das funktioniert aber nicht zuverlässig (Erfolgsquote ca. 80%).
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
Auch hier eine Frage zur Tastenzuweisung: Wenn auf dem AppleTV Bildschirmschoner laufen, kann man mit einem Tippen auf die Touchoberfläche der Originalfernbedienung anzeigen lassen, wo die Aufnahmen entstanden sind - kann ich das mit einer Harmony (Elite) irgendwie auch erreichen?
