Brauche ich unbedingt die Elite? Bitte um Hilfe.
Stefan_R
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
Beitrag von Stefan_R »
Hallo, liebe Forengemeinde.
Ich habe bisher Erfahrung mit der guten, "alten" 650er, möchte aber am Zweitwohnsitz auf ein System mit Hub umsteigen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich die Elite sein muss. Klar, sie kann mehr, aber vielleicht könnt ihr mir aufgrund meiner Anforderungen weiterhelfen.
Leider konnte ich auf der Logitechseite nicht alle Informationen finden...
Meine Geräte sind...
TV auf Sideboard
Fire-TV-Stick direkt am TV angeschlossen
Sat-Receiver, 5.1 Receiver, DVD-Player im Sideboard.
Das wären also 5 Geräte, die mit der Companion auch gesteuert werden könnten.
Bei den Aktionen stelle ich mir folgende vor...
Fernsehen
DVD mit Ton über Fernseher (Receiver nicht erforderlich)
DVD mit Ton über Receiver
Amazon mit Ton über Fernseher (Receiver nicht erforderlich
Amazon mit Ton über Receiver
Musik
Also bisher mal 6 Aktionen.
Zu meiner Frage... Wie viele Aktionen kann ich bei der Companion anlegen? Soweit ich gesehen habe, können 3 Tasten, also 6 Aktionen belegt werden. Was mache ich, wenn ich doch mehr benötige?
Das Problem ist auch, dass es sich um einen Zweitwohnsitz handelt, wo auch meine Eltern so einfach wie möglich (nur) Fernsehen wollen (haben kein Smartphone oder Tablet). Kann ich da die wichtigsten Aktionen auf die Companion legen und weitere,
spezielle Aktionen wie die für den Fire-TV-Stick über Tablet / Handy steuern? Wäre eine Steuerung des Fire-TV-Stick überhaupt ohne Tablet / Handy möglich?
Ich wäre froh, wenn ihr mir da ein wenig aus dem Dschungel helfen würdet.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und lG Stefan
TV: Samsung UE40C7700 SAT: Technisat TechniStar IR DVD: Samsung BD-J5500 Rec.: Denon AVR-X2200W
Re: Brauche ich unbedingt die Elite? Bitte um Hilfe.
mal kurz:
1. mehr als 6 Aktionen gehen dann nur über Smartphone/Tablet oder Alexa. Also die wichtigsten Aktionen immer auf die Tasten legen.
2. Fire-TV wird per BlueTooth mit dem Hub gekoppelt und danach läuft die Steuerung auch über die Fernbedienung.
wtuppa
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 555
Heimkino 2: Blueray: LG BP450
Heimkino 5: Konsole: WiiU
Heimkino 7: TV2: LG 55SK8500
3. Harmony: 555
Beitrag von wtuppa »
ein weiterer Vorteil der Companion ist, das man nicht vergessen kann, sie rechtzeitig in die Ladeschale zu stellen. Ansonsten kann die Elite ohne Strom sein, dann wenn man Fernsehen will. Und das ist dann sehr unangenehm...
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Ich nutze ausschließlich die Companion. Ultimate, Vorläufer der Elite, steht nur in der Ladeschale.
Aktionen 7-X schalte ich mit Alexa ein
Stefan_R
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
Vielen Dank für die zahlreichen, schnellen Antworten.
std hat geschrieben: 10. April 2019 16:54 Ich nutze ausschließlich die Companion. Ultimate, Vorläufer der Elite, steht nur in der Ladeschale.
Eine Alexa kommt mir nicht ins Haus. Nennt mich altmodisch, aber dafür habe ich zu viel mit Datenschutzu zu tun 8)
Eine Frage noch... wenn ich ich den Fernseher am und die restlichen Geräte im Sideboard habe, würde ich den Hub in das Sideboard stellen. Brauche ich für den Fernseher einen IR-Emfpänger oder wird dieser dirkt über die Companion angesteuert?
LG Stefan
Companion hat nur RF zur Kommunikation mit dem Hub kein IR. Im Paket ist ein Mini-Blaster den mit dem Hub verbunden werden muss und dann auf dem Sideboard gestellt werden kann.
Stefan_R
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
Kat-CeDe hat geschrieben: 11. April 2019 08:40 Companion hat nur RF zur Kommunikation mit dem Hub kein IR. Im Paket ist ein Mini-Blaster den mit dem Hub verbunden werden muss und dann auf dem Sideboard gestellt werden kann.
Oh, das ist aber auch nicht optimal, oder? Wenn der Fernseher an der Wand steht ich doch nicht auf der Vorderkante des Sidboards den Mini-Blaster montieren oder reflektiert der über die gegenüberliegende Wand zum Fernsehr?
Bin gerade irgendwie überfordert... :cry:
sehr sehr oft geht es über Reflektion solange Du keine Turnhalle dein Eigen nennst.
wtuppa
3. Harmony: 555
3. Harmony: 555
das mit den Reflexionen geht wunderbar. Du daarfst nicht vergessen, der Hub sendet mit wesentlich mehr Leistung IR Signale als jede Fernbedienung (schliesslich hat er ja eine Steckdose als Energieversorgung). Damit sind die Reflexionen kein Problem. Und notfalls kannst du einen Mini-Blaster verwenden. Und vergiss nicht, wenn der Hub die IR Signale sendet, brauchst du nie wieder mit der Fernbedienung zielen (meine H950 mit Hub sendet auch kein IR mehr).
Bei mir steht der Hub in einem TV Tisch und der Fernseher oben drauf. Geht perfekt.
Im anderen Zimmer gibt es mehrere Fächer, der Hub ist in einem, der SAT Empfänger in einem anderen (grosses Zimmer) und es geht auch perfekt.
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Stefan_R
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
Ich werde es einfach mal versuchen.
Der Hub würde ja in das Sideboard mit geschlossenen Türen kommen. Den Mini-Blaster werde ich auf den Sockel des Fernsehers kleben. Dann muss er zur gegenüberliegenden Wand und wieder retour senden. Mal schauen, ob das so funktioniert. Bestellt habe ich die FB schon mal :-)
Stefan_R hat geschrieben: 11. April 2019 21:35 Den Mini-Blaster werde ich auf den Sockel des Fernsehers kleben. Dann muss er zur gegenüberliegenden Wand und wieder retour senden.
Evtl. braucht es das "retour" gar nicht.
Der Mini-Blaster hat 4 IR-Sendedioden verbaut (siehe Bild) und damit wäre es denkbart, das er den Fernseher sogar direkt erreicht.
Übrigens:
Dieses Bild zeigt eine Hardware-Modifikation von mir, damit die Sende-Leistung mehr in Richtung Kable -und damit richtung Geräte- geht.
Details dazu findest Du hier, falls es Dich reizt: Mini-Blaster-Umbau
ju6430fan
Heimkino 1: TV: Samsung UE48JU6430
Heimkino 2: IPTV: Entertain MR 401
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X1000
Heimkino 4: Blu-ray: Sony BDP-S4100
Heimkino 5: CD: Sony CDP-990
Beitrag von ju6430fan »
Die Elite gibt es übrigens heute bei Amazon recht günstig. (Link ist leider nicht erlaubt.)
CD: Sony CDP-990
Natürlich darfst du hier Links setzen
https://www.amazon.de/Logitech-Harmony- ... way&sr=8-3
Stefan_R
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
1. Harmony: 700
2. Harmony: 600
Hallo Zusammen,
danke mal für eure zahlreichen ausführlichen und helfenden Anworten.
Ich habe jetzt mal alles so weit verbaut nur dürfte der mitgelieferte Blaster defkt sein. Lasse ich die Tüer am Sideboard offen, schaltet alles korrekt, mache ich sie zu und positioniere den Blaster genau vor dem Fernseher, schaltet dieser nicht. Auch mit der Handykamera sieht man kein Signal.
Werde ich mal bei Ama... reklarmieren :-(
Hast du in den Einstellungen der Elite angegeben das Dr zusätzliche Sender verwendet werden soll?
Wäre das erste Mal das ich von einem derartigen Defekt Lese
