Philips TV HDMI Eingang umschalten ?
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV: Panasonic TX-P46GW20 (
Heimkino 2: SAT: Topfield 2100 TMS (HDMI)
Heimkino 3: AV: Pioneer VSX930 (HDMI)
Heimkino 4: LS: KEF Q
Heimkino 5: Fire TV
Heimkino 6: Pioneer BlueRay Player
3. Harmony: Hub
Beitrag von ViperRT10 »
Hallo Gemeinde,
der TV ist eine Zicke, per einfachem Tastenbefehl nimmt er es nicht an.
Man muss auf Source drücken, dann den richtigen Eingang auswählen und mit OK bestätigen.
Das macht es natürlich so unmöglich den richtigen Eingang anzuwählen, der Tastenbefehlt von der Harmony geht ins leere.
Kennt jemand das Problem, kann mir ev. bitte helfen ?
Philips 50PUS6703/12
Danke!
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
Re: Philips TV HDMI Eingang umschalten ?
in den Geräteeinstellungen kann man verschiedene Arten den Eingang zu wechseln auswählen. Da schon mal geschaut?
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
in den Einstellungen kann ich dazu nichts finden ? blind ?
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
ViperRT10 hat geschrieben: 8. Oktober 2022 09:31 in den Einstellungen kann ich dazu nichts finden ? blind ?
Ralf meinte die Einstellungen in MyHarmony, nicht die des TV's. :ja:
Aber ... wenn der TV die direkten Befehle aus dem Geräte-Menü (Devices) der Harmony schon nicht annimmt, dann wird's mit besagten EInstellungen auch nichts.
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
Es gibt auf der FB keine Tasten für diekte Eingangswahl. In der Harmony werden welche angeführt. Wie kann ich den herausfinden, was möglich ist?
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
ViperRT10 hat geschrieben: 8. Oktober 2022 14:44 Wie kann ich den herausfinden, was möglich ist?
Indem Du die Befehle aus dem Geräte-Modus heraus (Devices) an den TV sendest und schaust, ob bzw. was passiert.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.04 Anleitung: Befehle testen
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
Danke. Ich habe die Gerätetasten durchgenommen, sehr... viele haben keine Funktion
dennoch denke ich einen Weg gefunden zu haben, eine Sequenz
Sequenz-------
Taste Quelle
1x runter
8x links - def. Ausgangsposition
4x rechts - HDMI 1
5x rechts - HDMI 2
6x rechts - HDMI 3
jetzt fragt sich noch, wie ich es am Besten einpflege
als Einzelbefehle in der Aktion ?
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
genau diese Sache kannst Du doch bei der Eingangswahl in MyHarmony konfigurieren.
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
ich habe bei der 900 die alte SW
bei den Eingängen kann ich nur 6 Befehle anfügen, das ist zu wenig
wenn ich über die Aktion gehe, dann macht der TV ganz was anderes, das liegt aber nicht an den Befehlen selbst.
# hab das mit der Einschaltaktion und vielen Sendebefehlen gelöst, fkt. soweit.
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
das mit der 900er hättest Du ruhig erwähnen dürfen. Was aber auch bei der alten Software möglich ist wäre die Befehle alle selbst zum Start einer Aktion hinzuzufügen. Also in der Aktion einstellen das kein Eingang genommen wird und dann deine obige Sequenz von Hand an der Start anfügen.
ViperRT10
3. Harmony: Hub
Heimkino 5: Fire TV
3. Harmony: Hub
Naja, steht ja in der Sig.
Was du da mit Aktion und Sequenz meinst, verstehe ich nicht.
Ich habe 2 Varianten gefuden, bei der Aktion (Startbefehle erweitern - aber nur max. 6), oder am Ende der Startsequenz die manuellen Tasten anfügen.
lg
Harmony 900
LS: KEF Q
Fire TV
na ja in der Sig steht auch One und Hub.
Aktion ist z.B. fernsehen und da werden dann von der Harmony nicht nur der TV gestartet sondern vielleicht auch noch ein Sat-Receiver und AVR sowie die Eingänge passend gewählt. Das war der große Vorteil einer Harmony. Sequenz ist eine Abfolge von Befehlen wie z.B. deine Eingangswahl Quelle, 1mal runter, 8mal links....
Diese Befehlsfolge kann man zu dem Start der Aktion/Aktivität fernsehen hinzufügen und dann wird sie jedes Mal ausgeführt wenn Du diese Aktion startest.
Mit "manuellen Tasten anfügen" hast Du es ja anscheinend gefunden oder? Ich bin der Meinung das ich damals mit der alten Software und meiner 785 auch eine Aktion hatte wo ich ca. 40 Befehle hinzugefügt hatte. Es war damals der Start einer bestimmten App auf einem Fire TV Stick.
Kat-CeDe hat geschrieben: 11. Oktober 2022 08:56 Ich bin der Meinung das ich damals mit der alten Software und meiner 785 auch eine Aktion hatte wo ich ca. 40 Befehle hinzugefügt hatte.
Jep. Geht.
Aber ... 40 Befehle (bei Dir) und die Harmony hat keine Zeitüberschreitung gemacht?
Moin Hans,
nö. War die Suche in Fire TV, Appnamen eingeben und starten. Ging alles ziemlich zügig. Aktuell starte ich die Apps direkt per adb und Alexa.
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
ich selbst habe auch einen Philips in einen meiner Settings und habe das ganze so gelöst dass ich die Eingaenge in der myHarmony Windows App genauso habe wie sie auch am TV sind im Kurzmenü unter Quellen.
Quellen vom Philips TV
Geräteeingänge in myHarmony (Windows App) für den Philips TV
Zu finden untern "Geräte", den "Philips TV" auswählen und dann "Geräteeinstellungen ändern" anklicken.
Dort dann die "Eingangseinstellungen" anklicken, als nächsten sagen "Als Erstes drücke ich eine Taste, mit der der Name des aktuellen Eingangs oder ein Menü mit Eingängen angezeigt wird. Dann wähle ich mit weiteren Tasten einen neuen Eingang" auswählen. Nun dann "Ich drücke Tasten, um mich im Menü nach oben oder unten zu bewegen". Nun die 4 Folgenden Einstellungen treffen (von oben nach unten) "Source", "DirectionDown", "DirectionUp" und "OK". Anschließend kommt das Menü wo die die Geräteeingänge in myHarmony einstellen kannst, hier wirst du vermutlich dir ein paar selbst erstellen noch müssen und an die richtigen Stellen schieben (musste ich auch).
Funktionierte bei mir so wunderbar und ich kann beim Aktion Start so einfach sagen HDMI 1 oder HDMI 2 etc. etc. eventuell hilft dir das ja auch.
Zuletzt geändert von m4d-maNu am 5. November 2022 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
