Sprachbefehle umbenennen
pitpoe
Themenersteller - Beiträge: 50
1. Harmony: Companion2. Harmony: HubSoftware: nur SmartPhone-App
Meine Aktionen kann ich mit meiner Stimme .. Alexa schalte TV an, aus oder lauter steuern.
Bevorzugt hätte ich jedoch anstelle Alexa, schalte ..nur
Alexa, TV an, TV aus, TV lauter … also ohne schalte.
Jedoch finde ich diesen Befehl nicht, damit ich ihn abändern kann.
Über die Routinen bekomme ich es nicht hin.
Es muss wohl in den Szenen hinterlegt sein, wo ich diesen Befehl zum abändern nicht finde.
Wie kann ich diesen funktionierenden Befehl.. Alexa schalte TV an, in Alexa TV an abändern?
Danke vorab
Danke vorab
Sony Bravia KD-75X81K
Satreceiver: Dreambox two
Dolby Surround: Denon AVR X1500H
Protectus04
1. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony
Re: Sprachbefehle umbenennen
Erstelle >Dir eine Alexa Routine, die dann die Harmony Routine aufruft. Habe ich auch so gemacht.
TV: Metz Linus 42 HDTV
AV: ONKYO SR-TX707
BR: Panasonic BD DMP 60
TV: AMAZON Fire Stick
CO: WII
pitpoe
Ja das ist ja das Paradoxe, dass hatte ich vorher auch so über die Routinen gesteuert.
Nur leider funktionieren diese nicht, wenngleich an sich alles richtig hinterlegt ist?!
Habe nur den tV ausgetauscht und die Aktionen funktionieren auf der FB bzw in Verbindung mit Hub.
Dieser ist auch in der Routine angewählt.
Dennoch reagiert die Anlage (TV,5.1 Sound und der Satreceiver nicht auf den hinterlegten Befehl ..Alexa,TV an, etc. Wiederum wennschon das schalte dazuspreche, geht es…
Daher hoffte ich auf diese Umbenennung der Szene …
Danke
Danke
Protectus04
Ok. Wenn das so ist, probier mal die Skills zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren. Also Harmony.
Und schau mal, ob Du per Harmony App noch Zugriff auf den HUB hast. Bei mir war irgendwann der Login in der App weg und da gingen auch die Routinen nicht mehr richtig. Nach erneuter Anmeldung mit meinen Kontodaten in der Harmony App und Deaktivieren/ Aktivieren des HARMONY Skills in Alexa hat es dann wieder funktionoiert.
AV: ONKYO SR-TX707
CO: WII
pitpoe
Der Zugriff auf den Hub ist gewährleistet, war jedoch am Anfang das gleiche Problem wie bei dir.. ich musste ein neues Konto erstellen, da anmelden und dann wieder nach löschen der App das alte Konto nehmen.
Dann klappte wieder alles.
Das deaktivieren und aktivieren Versuch ich hüte Abend mal. Hatte jedoch den skill erst neu eingerichtet gehabt und dann aktiviert. Also den harmony skill mit dem 2 Sternen Bewertungen IPhone.
Aber teste ich mal!
Was ich nicht verstehe, wenngleich es damit wahrscheinlich nichts zubringen hat, wenn ich eine Aktion wie z.B TV lösche und danach synchronisiere und eine neue Aktion anlegen möchte, diese wieder TV nennen möchte, kommt immer … ist bereits vorhanden .. obgleich diese gelöscht ist?!
Somit musste ich diese Aktion dann Fernseher nennen !?
Melde mich heute Abend nochmal dazu ..
Danke !!!
Aber teste ich mal!
Danke !!!
pitpoe
Sodele
Habe den skill harmony „tV lauter“ deaktiviert und wieder aktiviert .. mit Server verbunden, etc. Hat alles funktioniert,
Jetzt wird’s komisch … die Routinen TV an und TV aus sind beide gleich angelegt, also Befehl Alexa, TV an und TV aus und TV lauter … bei allen wurde der harmony hub wohnz ( (so ist er benannt) hinterlegt. Allerdings funktioniert jetzt die Befehle TV aus und TV lauter, TV an wiederum nicht?!
Bei aus ist dee hub auf ausgeschaltet und bei TV an, auf eingeschaltet hinterlegt.
Das verstehe ich jetzt mal so gar nicht.
Allerdings die halbe Miete wäre geschafft.
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp
schau mal gleichzeitig immer in einer mobilen App was passiert. Vielleicht "denkt" der Hub es wäre aus aber die Befehle kamen nicht an. Bei mir passiert es wenn ich Strom (Steckdose) von einem Android TV einschalte und dann der Hub zu schnell die Aktion startet. Hub denkt TV läuft und TV denkt schön ruhig hier.
pitpoe
Hmmm
Also ich hab jetzt mal eine Verzögerung eingefügt.
TV aus funktioniert, TV lauter, leiser auch, Fernseher an ebenso ?!
Warum TV an nicht geht ist mir ein Rätsel.
geht alles mit der Fernbedienung? Hast Du in den Einstellungen für deinen Fernseher was geändert? Als ich den Skill noch benutzte fiel mir auf das der Skill sich oft einen Dreck drum schert was man in seinem Konto eingestellt hat sondern nimmt die Sachen die Logitech in der Datenbank hinterlegt hat.
pitpoe
Bevor ich den TV austauschte, liefen die Routinen einwandfrei.
Wie kann ich denn prüfen, was in der Datenbank steht, besser gesagt wo finde ich die Datenbank?
Danke
Danke
die Datenbank findest Du in Canada da kannst Du nicht nachschauen. Wenn Du z.B. in den Geräteeinstellungen bei dir nichts geändert hast benutzt Du die Einstellungen aus der Datenbank. Bei den Aktionen bin ich mir nicht sicher ob veränderte Start-/Ende-Sequenzen vom Skill berücksichtigt werden. Ich fand nur damals das der Skill nicht immer das gemacht habe was ICH will.
pitpoe
So geht es mir seit Neuen (nach glücklichen 5 Jahren) nun auch
Danke Ralf, muss ich wohl selber irgendwie lösen
