Ich habe im Display (Ultimate One mit Hub) die Aktion Fernsehen angelegt (Receiver/Fernseher/Revolt-Steckdose mit angeschlossener Stehlampe).
Beim Einschalten sollen Receiver und Fernseher stets anschalten, die Steckdose soll während des Fernsehbetriebs ein- und ausschalten können.
Zuerst habe ich die Revolt als separate Aktion ins Display gelegt, was bewirkt hat, dass beim Einschalten die Aktion Fernsehen abgeschaltet wurde. Im Forum fand ich heraus, dass keine 2 Aktionen parallel laufen können. Ich muss also die Revolt in die Aktion Fernsehen einbinden.
Das habe ich gemacht und nun kommt das Problem: die Revolt schaltet bei Aktion "Fernsehen ein" ein und bei "Fernsehen aus" aus.
Frage: Wie kann ich bewerkstelligen, dass die Revolt während des Fernsehbetriebes ein- und ausgeschaltet werden kann?
Danke vorab
Probleme mit Einbindung Revolt-Steckdose in Ultimate One
Göller
Themenersteller - Beiträge: 7
Wohnort: Scheßlitz1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
TV: Telefunken D48F272N3C
SAT: Kathrein UFS 922
Revolt PX-2151-675
Re: Probleme mit Einbindung Revolt-Steckdose in Ultimate One
die Revolt ist doch als Heimautomation eingebunden oder? Für die gibt es bei bestimmten Fernbedienungen unten spezielle Tasten für Heimautomation. Ich kenne es von Elite bzw. 950+Hub und Smart Home Control bzw. Companion. Du hast die Ultimate One vermutlich mit Hub und da gibt es für Heimautomation nur die Möglichkeit bei Start/Ende einer Aktion das Gerät zu schalten.
Der Gerätemodus sollte eigentlich funktionieren.
Ich geh von einer IR-Steckdose aus, die standardmäßig PowerOn und PowerOff (oder PowerToggle) in den Betriebseinstellungen hinterlegt hat.Göller hat geschrieben: 16. Dezember 2023 16:44 Frage: Wie kann ich bewerkstelligen, dass die Revolt während des Fernsehbetriebes ein- und ausgeschaltet werden kann?
Änder das mal in den Betriebs-Einstellungen auf "Gerät hat keinen Ein-/Ausschalter" und lege dann die Power-Befehle in der Aktion "Fernsehen" in das Display.
Dadurch wird die Revolt nicht mehr automatisch ein- und ausgeschaltet, sondern Du machst dies durch antippen des jeweiligen Befehls.
Aber Achtung:
Beendest Du die Aktion "Fernehen" und die Revolt ist an, dann bleibt sie an.
