Programmierung Companion
marple57
Beitrag von marple57 »
Habe heute die Companion bekommen und die Einrichtung funktionierte ohne Probleme.
Jetzt aber mein ganz merkwürdiges Problem:
Ich wollte noch einige Funktionen meiner Primare 24 FB (CD Player) auf belegbare Tasten der Companion FB legen. Das Anlernen hat (angeblich) auch funktioniert. Danach synchronisiert aber............die belegten Tasten sind ohne Funktion.
Und nun noch etwas gaaanz merkwürdiges. Meine Originalfernbedienung funktioniert nicht mehr. Ich habe neue Batterien eingelegt, die rote Bereitschaftsanzeige leuchtet, aber bei Tastendruck (gilt für alle Tasten) keine Reaktion??????????? Ich bin absolut ratlos?? Vielleicht gibt es einen Leidensgenossen, der das auch schon erlebt hat? Eigentlich kann es doch nur so sein, dass es ein ganz dummer Zufall ist, dass die Original-FB jetzt den Geist aufgibt????????? Signale sendet sie wohl noch, sonst könnte ich die Companion ja nicht anlernen??? Habe ich irgendwie den IR-Empfänger des Players "still gelegt" oder "geschrottet"???
Ein Techniker irgendeine Idee ??? Mein Player ist ein Primare CD 32
marple57
Re: Programmierung Companion
Ich verzweifle an der Tastenbelegung der Companion. Die vorgegebenen "automatische" Tastenbelegung hat ohne Probleme funktioniert.
Nun möchte ich einige Tasten von der Originalfernbedienung zuweisen. Dieses ist mir von 10 Tasten nur bei 2 gelungen!?!
Es kommt beim Anlernen der Hinweis "Erfolgreich programmiert". Wenn ich dann den Befehl auf die betreffende Taste lege und synchronisiere funktioniert es aber nicht? WARUM?????
Außerdem kommt beim Anlernen einiger Tasten zwar der Hinweis "Erfolgreich progammiert", der entsprechende Befehlt ist in der Auswahlliste aber nicht fett hinterlegt????
Und zu guter Letzt das wundersamste: Die Originalfernbedienung bzw. der CD Player reagiert nicht mehr auf das Signal der Orig,FB, ????
Bitte dringend um Hilfe....oder ich bin einfach zu blöd, es ist mir ein Rätsel :oops: :shock:
Hi.
Zum Anlernen:
1. Du darfst die Taste auf der Original-FB nur ganz kurz drücken. Alles andere geht meist schief.
Wenn das Anlernen erfolgreich war, siehst Du diesen Befehl auch in der Befehls-Liste.
2. Du darfst auf keinen Fall den Namen eines vorhandenen Datenbank-Befehls benutzen, denn dann wird genau dieser Befehl nicht angelernt sondern aus der Datenbank geholt.
3. Der Name des angelernten Befehls darf nicht mit Input beginnen, weil Logitech diese Befehle ausblendet.
marple57
Hi, danke für die Infos:
Ich habe so verfahren, wie du es beschrieben hast. Habe neue Namen vergeben, die Befehle wurden lt. Hinweis auch (angeblich) programmiert. Dann habe ich in der Auswahl die entsprechende Taste auf der FB zugewiesen und anschließende synchronisiert. Also eigentlich alles i.O.....dachte ich.
Aber in der Praxis werden die angeblich gespeicherten Befehle leider nicht ausgeführt. Ich kann es mir einfach nicht erklären :?: :?: :?: :?:
Seltsam.
Mach mal bitte Screenshots von
a) der Meldung, dass der Befehl erfolgreich angelernt wurde
b) der Übersicht der Befehle (Geräte --> Gerät auswählen --> Befehl hinzufügen oder belegen) wo der angelernte Befehl zu sehen ist
c) der Tastenbelegung, wo Du den angelernten Befehl einer Taste zuweist
marple57
Mache ich.
Ein Hinweis zuvor: Zwei in der Datenbank aufgeführten Befehle konnten ich den entsprechenden Tasten zuweisen und diese funktionieren auch. Aber die mit der Orig. FB angelernten, in der Auswahl dann aufgeführten Befehle NICHT.
Ich habe den IR-Mini-Blaster nicht angeschlossen. Ist das vielleicht zwingend erforderlich....obwohl das m.E. wohl nicht nötig ist, da meine Geräte offen stehen.
Hm,
ich befürchte, die Harmony "mag" Deine Original-FB nicht.
Dass passiert schon mal bei sehr alten Geräten/Fernbedienungen.
Leider habe ich dagegen bzw. dafür auch keine Lösung.
marple57
Hier die screenshots
marple57
Ich frage mal verzweifelt in die Runde, ob jemand zufällig die Primare C 24 Fernbedienung schon anlernt hat.
Soooo alt ist die C 24 nicht, es sollte doch eigentlich funktionieren. Wäre natürlich total doof, wenn dieses nicht möglich ist :twisted:
marple57
Hier ein kleines Update:
Als "Nichttechniker" bleibt mir keine andere Vermutung, als dass die Installation der Companion incl. Hub den IR Empfänger des CD Players irgendwie zerschossen hat. Die Fernbedienung C 24 reagiert bei Tastendruck mit rotem Bestätigungssignal, so dass ich davon ausgehen, dass sie grundsätzlich funktioniert, der Player aber das IR-Signal nicht mehr erkennt!?!
Das ist umso ärgerlicher als dass die Companion die Tastenbelegung als gespeichert akzeptiert, aber in der Praxis der CD-Player auf die nachträglich belegten/angelernten Tasten nicht reagiert? Die "automatische" von der Software belegten Tasten hingegen reagieren.
Nun kann ich also weder mit der Originalfernbedienung noch mit der Companion die Befehle ausführen. Ganz schöner Mist :(
Ich habe heute den Primare- als auch den Logitech Kundenservice zwecks Hilfe angeschrieben. Mal sehen was da kommt.
Irgendwie finde ich das Ganze mehr als merkwürdig :?: :?: :?: :?:
marple57
Ich hab' nicht locker gelassen und zumindest einen Teilerfolg erzielt.
Also, wenn ich bei der Original-FB JEDES MAL vor dem eigentlich Befehl die "CD"-Taste aufrufe, funktioniert sie. Folglich ist weder der IR-Empfänger noch der IR-Sender defekt.
Es muss also irgendwas mit den angelernten Tasten zu tun haben, die ich jetzt noch ans Laufen bringen muss.
hast Du auch wirklich nur extrem kurz beim Anlernen gedrückt. Das OK kommt leider auch wenn man etwas länger drückt nur funktioniert der Befehl dann nicht. Nicht von der Software verwirren lassen. Nachdem Du extrem kurz die Taste gedrückt hast kommt erst nach einigen Sekunden das OK.
marple57 hat geschrieben: 25. Februar 2024 18:59 Also, wenn ich bei der Original-FB JEDES MAL vor dem eigentlich Befehl die "CD"-Taste aufrufe, funktioniert sie. Folglich ist weder der IR-Empfänger noch der IR-Sender defekt.
Das bedeutet:
1. Vor dem Anlernen erst die "CD"-Taste drücken, dann
2. den Anlernprozess starten und dann erst
3. die anzulernende Taste auf der Original-FB wirklich nur kurz drücken.
marple57
Das war tatsächlichder Casus knacksus. Ich habe soeben alle notwendigen Tasten belegen können und sie sprechen nun auch an :D
Ich möchte mich ausdrücklich für deine intensive Hilfe bedanken!!!!!!
