Onkyo CR-N575D schaltet Eingänge nicht korrekt
Bernd K
1. Harmony: Hub
Heimkino 1: TV Philips 46PFL9707S
Heimkino 2: DVD SONY BDP-S 790
Heimkino 3: Vu+ solo 4 k
Heimkino 4: Onkyo-Mini-System Onkyo CR-N575D
1. Harmony: Hub
Beitrag von Bernd K »
Guten Tag,
gleich vorweg - Harmony Hub benutze ich schon länger und hat immer funktioniert.
Jetzt habe ich ein Gerät ausgetauscht und es gibt Probleme.
Zur Chronologie
Die alte Aktion gelöscht / neue Aktion erstellt
Den 3 Aktionstasten sind 4 Aktionen zugeordnet
- TV - Eingang Optical (kurzer Tastendruck)
- Radio (FM DAB) - im Gerät Onkyo - Eingang FM (kurzer Tastendruck)
- CD hören - Laufwerk im Gerät Onkyo - Eingang CD (kurzer Tastendruck)
- DVD gucken - Eingang Line IN (langer Tastendruck)
Die Aktionen / Geräte schalten korrekt An oder Aus
Das Problem ist das korrekte zuordnen der Eingänge an der Mini-Anlage Onkyo CR-N575D
Es werden "willkürlich" Eingänge geschalten die dann natürlich nicht funktionieren.
Als Fehlebehebung versucht:
Problemgerät an erster Stelle - verschiedene Verzögerungen getestet
Problemgerät an letztzer Stelle - verschiedene Verzögerungen getestet
Überspringen beim Wechsel der Eingänge sowohl mit "Ja" bzw "Nein" getestet
Fazit:
Kein zufriedenstellendes Ergebnis
Danke für Hinweise
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
Re: Onkyo CR-N575D schaltet Eingänge nicht korrekt
Dieser Onkyo bietet keine Möglichkeit der direkten Eingangs-Wahl.
D.h.
a) die Liste der Eingänge innerhalb der Harmony musss exakt so sein (also Reihenfolge und Eingangs-Name), wie sie auf dem Onkyo vorhanden ist. Konkret: Geh mit der Onkyo-FB die Eingänge durch und notiere die die Reihenfolge und die Bezeichnung der Eingänge. Genauso muss die Eingangswahl auf der Harmony eungestellt sein.
b) sollte nun immer ein oder mehrere Eingang/Eingänge übersprungen werden, dann setz die Senewiederholung auf den Wert "1".
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)
Bernd K
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
vielen Dank für den Tipp - ich werde mich heute Abend mal damit beschäftigen.
Die Befehlseinstellung stand auf - 1 - soweit hab ich schon geguckt
Bezüglich der Reihenfolge - gibt es da einen Anfangseingang ?
Denn eigentlich sind die Eingänge ja wie auf einem Kreis (ohne Anfang und Ende)
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
Bernd K hat geschrieben: 7. November 2024 15:31 Bezüglich der Reihenfolge - gibt es da einen Anfangseingang ?
Nein.
Ist auch egal, ob die Reihenfolge
A, B, C, D, E, A, B, C, D, E
lautet oder
C, D, E, A, B, C, D, E, A, B
Wichtig ist eben nur, das die Reihenfolge der Eingänge absolut identisch ist.
Bernd K
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Hallo Hans,
ich habe das Problem kokalisiert.
Es ist der Eingang "DAB"
Im Schalt-Menü des Hub kann ich nur "FM" aktivieren, den Eingang "DAB" kann ich auch nicht anlernen.
(zumindest habe ich es nicht hinbekommen)
Das heißt - mir fehlt beim Wechsel unter den verschiedenen Aktionen immer 1 Schaltvorgang.
Bei Überspringen der Schaltvorgänge steht der Hub auf "NEIN"
weil er wirklich alle Eingänge abarbeitet, egal ob da was angeschlossen ist oder nicht.
Im Onkyo Menü gibt es "FM" und "DAB" als zwei getrennte Eingänge.
Im Menü der Harmony Hub gibt es nur "FM"
Die Schaltvorgänge sind entgegen Uhrzeiger.
Hast du dafür eine Lösung ?
Grüße und Danke
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
Bernd K
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Hallo Hans,
Update - habe den Eingang "DAB" zugefügt.
Allerdings schaltet der Hub nach wie vor "willkürlich"
Wenn ich die Schaltvorgänge mitzähle stimmt es theoretisch, aber in die
falsche Richtung. Das markieren von
INPUT NEXT oder
INPUTPrivious
hat auch nichts geändert ?
Anmerkung:
Laut Anleitung soll man Eingänge so wie auf der Rückseite benennen
bzw dazu fügen. Den Eingang "DAB" gibt es aber nicht getrennt.
Es gibt auf der Rückseite nur einen Eingang "FM/DAB"
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
Bernd K hat geschrieben: 8. November 2024 09:40 Hast du dafür eine Lösung ?
In MyHarmony in der Liste der Eingänge gibt's u.a. den Eingang DAT. Pack den in die Liste Deiner Einghänge und schieb ihn dann an die Stelle, an der beim Onkyo der DAB auftaucht.
Bernd K
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Hallo Hans,
leider auch kein Erfolg - ich vermute da gibt es keine Lösung.
Ich habe jetzt die Wippe (Input) auf die gelbe Taste gelegt.
Damit kann ich die Eingänge durchschalten und den richtigen anwählen.
Das ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber was soll ich machen.
Die Mini Anlage ist da wohl nicht geeignet für solche Späße.
Ich hatte vorher DENON Receiver und die gingen mit dem HUB ohne Probleme
Grüße und Danke für deine Hilfe
Wenn dir noch eine Lösung einfällt - gerne hier posten
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
Als ich mal eine Soundbar mit merkwürdigen Inputs benutze habe ich es von Hand gemacht. Zum Start auf den 1. Input schalten. Der Einfachheithalber nehmen wir mal 4 Inputs an. 1, 2, 3, 4.
Wenn Du in einer Aktion auf 3 schalten willst wähle 2 mal next. Wenn Du die Aktion beendest schalte 2 mal next um wieder bei 1 zu landen.
Wenn Du in einer Aktion auf 2 schalten willst wähle 1 mal next. Wenn Du die Aktion beendest schalte 3 mal next um wieder bei 1 zu landen.
Das sollte funktionieren wenn Du nicht zwischen Aktionen umschaltest. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern ob ich das damals gemacht habe bzw. ob es auch funktioniert hat.
Bernd K
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Hallo Ralf,
das Problem kenne ich - habe auch so eine Soundbar welche zwischen "Analog" und
"TV" schalten schalten soll - auch hier benutze ich den Hub (Nr 2)
Da auch hier willkürlich die Eingänge geschalten wurden, hatte ich irgendwie die
Befehle am Ende nochmal zusätzlich drangehangen (weiß nicht mehr genau)
Jedenfalls funktionierte das ganze danach.
Dies ist aber nicht mehr möglich - vermutlich wurde die Software der Harmony
geändert ... den Befehl "Optical" noch 1 oder 2 x ranghängen geht irgendwie nicht
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
Bernd K
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Hallo Ralf,
Hallo Hans,
ich glaube es ist geschafft - vorab aber erstmal Danke für eure Hilfe.
Wie man so schön sagt - der Fehler sitzt meist vor dem Bildschirm :wink:
Nach nochmaliger Überprüfung musste ich feststellen dass ich den
Schaltvorgang "NETZWERK" nicht im Geräteeingang hatte.
Dadurch stimmten schonmal die Schaltvorgänge nicht.
Dann habe ich den Geräteeingang "DAT" (als Ersatz für DAB) mit dem
Geräteeingang "FM/AM" ersetzt.
Soweit so gut - und der erste Test war erfolgreich.
Das "springen" zwischen den 4 Aktionen funktioniert auch.
Meine Eistellungen am Onkyo
Grüße aus dem Barnim
Wenn ich mich nicht wieder melde, dann ist die Sache erledigt
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
Bernd K
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Guten Tag,
ich melde mich nochmal mit einem Hinweis.
Die Schaltvorgänge funktionieren - der Hub schaltet korrekt zwischen den
vier Aktionen
- TV
- CD
- FM
- DVD
hin und her.
ABER - wenn ich manuell auf DAB gehe (zB Programmierter Festsender Nr 8 )
dann kommt er beim nächsten Wechsel der Aktionen durcheinander und
macht genau einen Schaltvorgang zuviel oder zu wenig.
Da wir aber nur DAB hören war die Lösung folgende:
Einfach in der My Harmony die Geräteeingänge FM und DAB (bei mir FM/AM) vertauschen.
Passt perfekt
DVD SONY BDP-S 790
Vu+ solo 4 k
