Passt Magenta TV Box 2. Generation zum Hub?
Bullethead
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Beitrag von Bullethead »
Mein Vertrag läuft aus und ich möchte Magenta Zuhause (noch IP-basierend) durch Magenta Smart ersetzen. Dabei soll die Box Magenta TV One 2. Generation zum Einsatz kommen. Die FB der Box verbindet sich angeblich über Bluetooth. Die Integration über BT hat hinsichtlich meiner alten PS3 funktioniert. Würde das mit der FB Magenta TV One 2. Generation auch funktionieren? Ich habe über die Suche nicht viel gefunden und bin beim Anlegen neuer Geräte eingeschränkt, so dass ich das erst probieren kann, wenn der alte MR401 ausgemustert ist.
TV: LG OLED55G48 befeuert mit PS3, MagentaTV One (2.Gen), HD-XE1
Audio: Denon AVR X1400H
alles gesteuert mit Harmony Companion über Harmony Hub
Re: Passt Magenta TV Box 2. Generation zum Hub?
ich habe keine Magenta Box so viel vorweg.
Die Box soll wohl unter Android TV laufen, d.h. es gäbe mehrere Möglichkeiten die Box mit einer Harmony mit Hub zu verbinden. Wenn es Android TV ist dann mit dem Gerät NVidia Shield wobei das Gerät nur sehr wenig Tasten hat.
Meine Android TV Boxen unterstützen Tastatur/Maus über Bluetooth das könnte man nehmen wenn man die Box als "Computer" anmeldet. Da computer sehr viele Kommandos hat muss man sich die benötigten Befehle zusammensuchen. Ich habe es damals mit einem Zettel gemacht. Links Kommando das ich in der mobilen App ausgelöst hatte und rechts dann was passiert. Jetzt richtet man seine Aktionen mit den notierten Kommandos an.
Ganz komische Idee man könnte auch einfach mal versuchen was passiert wenn man Telekom als Hersteller und Magenta TV Box als Gerät auswählt :D
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Kat-CeDe hat geschrieben: 17. Mai 2025 08:53 ...
Danke Ralf,
dazu muß ich erst eins der benötigten Geräte löschen, weil ich da am Ende bin - deswegen suche ich die Information hier. Wenn ich mich richtig erinnere sucht der Hub dann auch sofort die Box. Die sollte dann also schon real zur Verfügung stehen.
bei allen Sachen die Pairing verlangen will die Software das entsprechendes Gerät auch da ist. Hilft nur warten bist Du das Gerät hast.
keine Ahnung, ob das hier auch für die Magenta-Box gilt:
Um den FireTV-Stick zu pairen, muss die betreffende Aktion erstmalig vom Handy aus gestartet werden, weil auf dem Harmony-Display dann informationen zum Pairing gezeigt werden.
wie so oft hat Hans recht
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
So - die Box ist da.
My Harmony kennt die Box.
Tasten der Original FB lassen sich mangels IR-Funktionalität nicht anlernen. Die wichtigsten Tasten sind allerdings bekannt und die Tastenbelegung war möglich. Das Sycnchronisieren war erfolgreich.
--- aber ----
Die Box reagiert nicht auf die Companion und nicht auf die Handy App !!!
Es wurde ja hier das Pairing erwähnt. Wie könnte der Vorgang gestartet werden?
Was noch erwähnenswert ist:
Auf dem Handy geht es ja ebenfalls nicht. Allerdings können zumindest bei der zugewiesenen Aktion Sender über das Handy ausgewählt werden. Das läuft vermutlich über CEC,
ich kann es im Moment nicht nachstellen bin aber der Meinung das es in der mobilen App unter Konfiguration, Aktion den Punkt gibt erneut pairen.
ich denke genauso wie Ralf.
Zumal es bei der Companion ja kein Display gibt, auf denen Info's zum Pairing ausgeben werden können.
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Danke euch
da habe ich nichts gefunden. Die Magenta Box kann nach BT-Geräten suchen und findet meinen TV aber z.B nicht ein BT-Lautsprecher. Die Box findet den Hub nicht. Auch nicht wenn ich kurz vor oder währende der Suche den Hub einschalte. Mir gehen gerade die Ideen aus.
Bullethead hat geschrieben: 26. Mai 2025 12:15 Die Magenta Box kann nach BT-Geräten suchen ...
... aber es kann sein, dass der Hub der aktive Sende-Partner sein muss (also so wie beim FireTV-Stick). Daher findet die Box ihn wohl auch nicht.
Hier ...
Companion-Pairing
... gibt's eine Anleitung. Zwar in englisch und für den FierTV Stick aber das sollte mit der Box genauso gehen.
Kurz gesagt:
Die Box muss über die App in's Konto eingefügt werden und dann kommt wohl auch der Punkt "Pairing".
Also: Box aus dem aktuelen Konto am PC löschen und über die App neu anlegen.
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Das werde ich gern versuchen - danke
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Ich habe es von der App aus versucht.
Wähle ich als Gerät Telekom / Magenta TV One 2. Generation lässt sich alles einschalten aber nicht steuern. Zum Punkt Pairing kommt es nicht.
Wähle ich als Gerät Telekom / Magenta TV Box - dito
Wähle ich als Gerät Telekom /Magenta TV Stick erhalte ich die Meldung "Harmony kann dieses Gerät nicht steuern" - mit Verweis auf BT statt IR. Meine PS3 lässt sich aber über BT steuern.
Wähle ich als Gerät Harmony pro / Haramony pro magentatvstick (Hinweis aus einem anderen Forum) wird das Gerät erstellt, es kommt die heiß ersehnte Meldung "Schalten Sie Ihren Magenta TV Stick jetzt manuell ein" und es erfolgt ein Hinweis, dass der Stick mittels Einschalten mit dem Hub gepairt werden muss. Danach habe ich versucht, durch Aktivierung des Pairing Schalter am Hub, Aus-/Einschhalten der Box und Suche von BT-Zubehör der Magenta One in verschiedenen Kombinationen das Pairing hinzubekommen - ohne Erfolg.
Eventuell ist der Pairing Schalter des Hubs gar nicht für BT Pairing vorgesehen, weil Harmony Hub und die unterstützten Harmony FBs eine andere Funktechnologie nutzen?
Bullethead hat geschrieben: 28. Mai 2025 08:48 Eventuell ist der Pairing Schalter des Hubs gar nicht für BT Pairing vorgesehen ...
Richtig.
Der ist nur für das Pairing zwischen Hub und Harmony vorgesehen.
Ich könnt emir theoretisch vorstellen, dass die BlueTooth-Version der Box so neu ist, dass der Hub die (noch) nicht kennt.
Ich hab im Internet die Bedienungs-Anleitung gefunden. Auf Seite 13 steht, dass man von der Box aus auch anderee BlueTooth-Geräte verbinden kann.
Hast Du den Weg mal versucht?
Ansonsten bin ich mit meinem Latein leider am Ende. :(
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
@TheWolf
ich möchte noch nicht aufgeben, weil das Pairing offensichtlich bei Anderen schon funktioniert hat. Ich bin jetzt erst mal ein paar Tage offline.
Danke bis hierher.
