Probleme mit Harmony Elite und Apple TV
Ich habe auf einmal das Probleme das die Elite mein Apple TV nicht richtig steuert, heisst ich drücke z.B. die Taste nach rechts oder links und erst ein paar Sekunden später kommt der Befehl an und dann springt Apple TV direkt zwei nach rechts oder links, bei oben und unten ist es noch schlimmer, da springt Apple TV dan nach ganz oben oder ganz unten. Mit der Apple TV Fernbedienung funktioniert alles wie es soll. Die Elite steuert andere Geräte normal. Ich habe Apple TV schon zurückgesetzt und auch Apple TV aus der Elite gelöscht und neu hinzugefügt.
ScopeOne
1. Harmony: One +2. Harmony: 3503. Harmony: 650Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Probleme mit Harmony Elite und Apple TV
Steuerung via BT oder IR? Das jeweils andere mal versuchen. Gab es ein Update auf dem ATV das den Fehler vielleicht verusacht?
Projektor: Panasonic PT-AT 6000
AV-Receiver: Onkyo NR646
MediaCenter: Apple TV 4
Blu-ray Player: Panasonic BDT-465
TV: Philips PFL6007
Sat-Receiver: Kathrein UFS910 (Defekt)
Sat-Recever: Technisat Isio S1
MiniDisc Deck: Sony MDS-JE520
Wolfcinema Scaler: LumagenRadianceMini3D
21:9 Scope Rahmenleinwand (Eigenbau)
MediaServer: Apple MacMini
Steuerung läuft über BT. Was ich jetzt herausgefunden habe: Es klappt wenn ich über den Beamer schaue sobald ich über den LG Fernsehen schaue, gibt es diese Eigenart.
Wenn Probleme plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auftauchen, sollte man zuerst immer das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen probieren.cinki hat geschrieben: 17. Oktober 2025 11:17 Ich habe auf einmal das Probleme das die Elite mein Apple TV nicht richtig steuert ...
Sehr oft werden damit solche Probleme direkt behoben.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen ladenCU Hans
CEC in Apple TV und LG an?cinki hat geschrieben: 27. Oktober 2025 11:35 Steuerung läuft über BT. Was ich jetzt herausgefunden habe: Es klappt wenn ich über den Beamer schaue sobald ich über den LG Fernsehen schaue, gibt es diese Eigenart.
Bei beiden ist CEC aus. Es ist irgendwie nicht nachvollziehbar, es ist jetzt so das es mal geht und mal nicht.
Ich werde das jetzt mal mit den Werkeinstellungen testen.
thebigblue
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: EliteSoftware: nur SmartPhone-App
Ich habe vier Harmony Elite an vier Apple TV 4k, und habe das gleiche Problem. Jetzt habe ich bei allen vieren den Werksreset gemacht. Zwei scheinen jetzt zu funktionieren, zwei haben immer noch dasselbe Problem: in unregelmäßigen Abständen kommen Befehle nicht an, oder verzögert an. Wenn sie verzögert ankommen, dann oft häufiger als gedrückt/ausgelöst hintereinander.
Das tritt vor allem bei Apple TV über Bluetooth auf, aber auch über Infrarot.
Wer kann hier weiterhelfen? Was kann ich noch ausprobieren?
Apple TV
Harman Kardon AV Receiver
Edision Satelliten Empfänger mit Linux
LG TV
Panasonic Plasma TV
Samsung TV
Sonos
Digitus AV Switch
Rotel Stereo Verstärker
BenQ Beamer
CSL AV Switch
AVM FRITZ!DECT 200 als Hue Emulation
Habe auch einen Werksreset gemacht und keine Besserung. Wie schon festgestellt muss es irgendwie mit dem LG TV liegen, da ich über Beamer keine Probleme habe.
