Lightmanager schaltet alle Funkdosen ein, nicht alle aus
Mein Lightmanger schaltet über ALL ON alle Funksteckdosen an, aber beim Ausschalten lässt er die letzte immer an.
Die muss ich dann manuell ausschalten.
An was kann das denn liegen ?
das kann viele Ursachen haben.
Angefangen von "Netzkabel, welches nah an der Funksteckdose liegt" über "Steckdosen sind zu nah zusammen" und "LightManager mal wo anders positionieren" bis hin zu "Steckernetzteil des LightManager mal ander rum einstecken".
Verstehen müssen wir das auch nicht.Rondras hat geschrieben:ok ich verstehe aber dabei nicht, warum sie nur an und nicht ausgeht?
mit der mitgelieferten FB geht sie ja aus.
die dosen sind alle so 5 meter voneinander entfernt.
mhhh komisch
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen und mir hat das "Steckernetzteil drehen" geholfen.
so mein thread war ein bißchen falsch.
es funktionniert mit der harmony (shortcut auf dem display)
- all on
- all off
Es gehen auch alle an und aus.
Wenn ich nun aber das all-on und all-off in die einschaltsequenz einbauen möchte, dann schaltet er nun alle an und beim ausschalten die letzte dose nicht aus, alle anderen schon.
- all on
- all off
Passiert das auch, wenn Du ALLOff alleine in eine Sequenz packst?Rondras hat geschrieben: Wenn ich nun aber das all-on und all-off in die einschaltsequenz einbauen möchte, dann schaltet er nun alle an und beim ausschalten die letzte dose nicht aus, alle anderen schon.
Wenn "nein", solltest Du ggf. die Verzögerungszeiten des LightManagers mal erhöhen.
Es könnte sein, dass er durch die anderen Befehle der Sequenz in's "Stolpern" kommt.
Wenn "ja" würde ich mal die Hotline dazu kontaktieren.
Seltsam.Rondras hat geschrieben:so ich habe die lösung.
Ich habe hinten an der einen die nicht ausging das Wahlrädchen einfach auf eine andere Gruppe (war vorher B nun A) gestellt.
Nun gehts
Wenn der falsche Hauscode gewählt war, warum wurde die Steckdose beim AllOn dann eingeschaltet?
Das ist der besagte Hauscode, der dem LightManager auch einmalig mitgeteilt werden muss, damit er die passenden Funk-Signale raussenden kann.Rondras hat geschrieben: Was machen eigentlich die Gruppen A, B, C und D ?
Schau mal in die FAQ's dazu.
