Lightmanager schaltet alle Funkdosen ein, nicht alle aus
Rondras
Beitrag von Rondras »
Mein Lightmanger schaltet über ALL ON alle Funksteckdosen an, aber beim Ausschalten lässt er die letzte immer an.
Die muss ich dann manuell ausschalten.
An was kann das denn liegen ?
das kann viele Ursachen haben.
Angefangen von "Netzkabel, welches nah an der Funksteckdose liegt" über "Steckdosen sind zu nah zusammen" und "LightManager mal wo anders positionieren" bis hin zu "Steckernetzteil des LightManager mal ander rum einstecken".
Rondras
ok ich verstehe aber dabei nicht, warum sie nur an und nicht ausgeht?
mit der mitgelieferten FB geht sie ja aus.
die dosen sind alle so 5 meter voneinander entfernt.
mhhh komisch
Rondras hat geschrieben:ok ich verstehe aber dabei nicht, warum sie nur an und nicht ausgeht?
mhhh komisch
Verstehen müssen wir das auch nicht. :wink:
Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen und mir hat das "Steckernetzteil drehen" geholfen.
Rondras
so mein thread war ein bißchen falsch.
es funktionniert mit der harmony (shortcut auf dem display)
- all on
- all off
Es gehen auch alle an und aus.
Wenn ich nun aber das all-on und all-off in die einschaltsequenz einbauen möchte, dann schaltet er nun alle an und beim ausschalten die letzte dose nicht aus, alle anderen schon.
Rondras hat geschrieben: Wenn ich nun aber das all-on und all-off in die einschaltsequenz einbauen möchte, dann schaltet er nun alle an und beim ausschalten die letzte dose nicht aus, alle anderen schon.
Passiert das auch, wenn Du ALLOff alleine in eine Sequenz packst?
Wenn "nein", solltest Du ggf. die Verzögerungszeiten des LightManagers mal erhöhen.
Es könnte sein, dass er durch die anderen Befehle der Sequenz in's "Stolpern" kommt.
Wenn "ja" würde ich mal die Hotline dazu kontaktieren.
Rondras
nur das ich es auch verstehe:
ich soll eine aktivität wie z.b. sat tv schauen oder bluray schauen nur mit all on (also nur den lightmanager) anlegen ?
weil als funktion (sonstige tastenbelegung) in der aktivität funktioniert es
bei den aktivitäten ist der lightmanager der letzte, der ausgeht.
Rondras
so ich habe die lösung.
Ich habe hinten an der einen die nicht ausging das Wahlrädchen einfach auf eine andere Gruppe (war vorher B nun A) gestellt.
Nun gehts :-)
Was machen eigentlich die Gruppen A, B, C und D ?
Rondras hat geschrieben:so ich habe die lösung.
Nun gehts :-)
Seltsam.
Wenn der falsche Hauscode gewählt war, warum wurde die Steckdose beim AllOn dann eingeschaltet? :?:
Rondras hat geschrieben: Was machen eigentlich die Gruppen A, B, C und D ?
Das ist der besagte Hauscode, der dem LightManager auch einmalig mitgeteilt werden muss, damit er die passenden Funk-Signale raussenden kann.
Schau mal in die FAQ's dazu.
Rondras
danke habe ich nun gesehen und werde das mir mal durchlesen ....
keine ahnung warum aber nun geht es :-)
