ich habe ein Problem mit der Harmony 555. Ist der TV normal schon an, wechselt er auch die Eingänge bei Aktivitätswechsel. Aber schalte ich z.B. von Radio (TV aus) auf DVD Wiedergabe bei der der TV auf Component umschalten müsste macht er dies nicht. Das von mir programmierte Mute am TV und alles Andere funzt. Nur eben nicht der Wechsel vom Eingang, wenn der TV eingeschaltet wird. Wenn ich HELP drücke wechselt er sofort auf den richtigen Eingang. Aber das nächste Mal gehts wieder nicht... Bin echt etwas am verzweifeln...
Mute kommt ja auch nach der Eingangswahl denke ich mal
TV einschalten und mit der Original-FB, oder aus dem Devicemode heraus, testen wie lange es dauert bis der erste Befehl verarbeitet wird
------------------------------------- Kein Support per PM oder Mail
Ich hab mal bissi rumprobiert und auch mit einer höheren Geräteverzögerung (bis 3000ms) ging nix. Wenn ich die Eingangswahlmethode änder (Statt direkte Befehle zum Umschalten -> Übers TV menü blättern bis der richtige Eingang kommt) dann gehts merkwürdigerweise. Die Harmony macht dann wenigstens was. Also kann es ja nicht an der Verzögerung liegen. Hm, ist halt nur echt nervig, dieses Menü durchblättern zu lassen. Habt ihr noch einen Tipp?
evo-X hat geschrieben:
Und ob es das kann.
Die direkten Befehle sind weitaus schneller als die über das Menü.
Deswegen rät Dir hier jeder, die Einschaltverzögerung mal auszumessen und dann anzupassen.
Solange die HELP-Taste das Problem für den Moment löst, hast Du ein Timing-Problem.
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
Also mein TV braucht max 2-3 Sekunden bis er bereit ist. Bei einer Einschaltverzögerung von 7 sek müsste selbst der allerlangsamste Befehl ankommen. Macht er aber nicht.
