Lichtsteuerung, nur welche?
Re: Lichtsteuerung, nur welche?
danke
OOOOkai, Ich besorg mir den "FS20 DU" bei Conrad, dazu einen Dimm-Lichtschalter und für die Leinwand einen "InterTechno CMR500".
Der "FS20 DU" und der CMR500 beissen sich ja nicht gegenseitig oder?
Wie ist das eigentlich wenn man mehrere Aktoren der gleichen Baureihe hat... Wenn man ein Funksignal sendet, reagieren alle auf einmal?
Wäre es nicht eher angebracht ein eigens Forum für solche Themenen wie dieses zu haben? Der Thread hat ja nicht direkt was mit der Harmony 895 zu tun...
Leute! Danke viel mal für die Hilfe!
Gruss
X
Gruss
X
Sofern sie die gleiche Adresse haben: JaredX hat geschrieben: Wie ist das eigentlich wenn man mehrere Aktoren der gleichen Baureihe hat... Wenn man ein Funksignal sendet, reagieren alle auf einmal?
Augen auf im Forum.redX hat geschrieben: Wäre es nicht eher angebracht ein eigens Forum für solche Themenen wie dieses zu haben? Der Thread hat ja nicht direkt was mit der Harmony 895 zu tun...
Sowas haben wir. Nennt sich "Funkende Harmony".
Wir haben ein eigenes Forum dafür: Funkende Harmony (und da steht es jetzt auch)
Die Aktoren lassen sich natürlich auf individuelle Adressen einstellen
Nochmals ne kleine Frage.
Hab folgenden Thread gesehen: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... a128746fb4
Ich lege mir zwar den FS20 DU zu und nicht den CMR 300. Aber ich denke ich habe das selbe Problem.
Der Thread verwirrt mich eben ein bisschen. Ich dachte der FS20 DU kommt zwischen den Wandschalter und die Lampe. Und dann kann ich über den Schalter und über die Fernbedienung dimmern. Oder hab ich da was versifft?
Guten Appetit!
Guten Appetit!
Guten Appetit!
Edit:
Würe das mit dem "Intertechno ITL-210" funktionieren? Anscheinend kann man den über die Fernbedienung dimmen und Schalter schalten. Kann mann denn auch per Schalter dimmen? Hat wer erfahrung mit dem Teil? Ist das gut?
Kann man den wie den FS20 DU auf einen bestimmten bereich oder einfach ganz ausdimmen?
Edit2:
Habe noch diesen Thread durchgelesen: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... =26&t=2233
Ich könnte also entweder denn Intertechno ITL-210 oder einen Intertechno Wand-Funk Schalter plus ein Intertechno Funk Aktor verwendet... Richtig? Bei den beiden Methoden kann man aber nicht sagen: Dimme ganz runter, oder Dimme auf 50%... oder?
Wenn ich den FS20 DU benutze, kann ich auf einen bestimmten Wert dimmen, aber dann nur über die Fernbedienung, nicht über einen Wandschalter...?
Nehme mal an, der Intertechno Wandschalter kann den FS20 DU nicht ansprechen oder?
*sigh* Gibts irgend eine Lösung, dass ich auf einen Bestimmten Wert dimmen kann über die Fernbedienung, aber immernoch einen Wandschalter dazu habe?
Guten Appetit!
Edit:
Edit2:
Na ja, wie willst du einem einfachen Wandschalter denn einen Wert geben ??Wenn ich den FS20 DU benutze, kann ich auf einen bestimmten Wert dimmen, aber dann nur über die Fernbedienung, nicht über einen Wandschalter...?
Aber es gibt den DS20 DIS, einen UP-Einbau-Wandsender mit denen man gezielt den Helligkeitswert vorgeben kann
Guck mal beim Hersteller ELV
NeinNehme mal an, der Intertechno Wandschalter kann den FS20 DU nicht ansprechen oder?
FS20 SystemGibts irgend eine Lösung, dass ich auf einen Bestimmten Wert dimmen kann über die Fernbedienung, aber immernoch einen Wandschalter dazu habe?
Axel
Axel
