Philips Living Colors
Ich dachte irgendwo gelesen zu haben, dass die Lampe auf 2,4 Ghz arbeitet. Vielen Dank für deine Antwort.
geht dann aber auch nicht ;)
hawaiiman
Beitrag von hawaiiman »
mit 2,4 nicht aber mit 868 sollte zumindest das an und ausschalten (was mir erstmal reichen würde) funktionieren. lightmanager pro ist natürlich bereits vorhanden. oder funktioniert das trotzdem nicht? ;)
Samsung PS 50 P 96 FD
Yamaha YST-1100
Mediareceiver X301T
Playstation 3 (40 Gb)
PS3IR-PRO
Harmony One
Lightmanager Pro
hawaiiman hat geschrieben: kannst du mir bitte sagen wo du gelesen hast, dass die "Living Colors" auf 868 MHz arbeitet. Ich dachte irgendwo gelesen zu haben, dass die Lampe auf 2,4 Ghz arbeitet.
Ich meine, auf der Homepage von Philips, aber ich kann mich natürlich auch täuschen (was die Frequenz angeht).
hawaiiman hat geschrieben: ... aber mit 868 sollte zumindest das an und ausschalten (was mir erstmal reichen würde) funktionieren. lightmanager pro ist natürlich bereits vorhanden. oder funktioniert das trotzdem nicht?
Die sicherste Antwort dazu bekommst Du nur von JB Media selber.
Die würde ich deswegen einfach mal anschreiben.
hawaiiman
also die lampe reagiert nur auf 2,4 ghz.
gibt es denn für 2,4 ghz sowas ähnliches wie den lightmanager, sprich der ir signale in 2,4 ghz wandelt?
Yamaha YST-1100
Mediareceiver X301T
PS3IR-PRO
Harmony One
Lightmanager Pro
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
kann es derzeit nicht geben. das liegt zum einen an der frequenz selbst, insbesondere, da es sich eher um mikrowellenstrahlung und weniger um funkstrahlung handelt. da ist ausbreitung, durchdringung und ähnliches anders zu berechnen und ganz simple fm-modulation geht nicht mehr so einfach und schon gar nicht so störungsarm. da muss der hersteller eines senders wesentlich mehr aufwand betreiben.
zum zweiten liegt es an vorgaben der regulierungsbehörden. in diesem frequenzbereich tummeln sich mikrowellenöfen, wlan, bluetooth, telefonie, telemetrie, satelliten, radar und sogar flugfunk. Da müssen die hersteller einerseits sehr fehlertolerant arbeiten und anderseits wichtigeren diensten platz machen. und die sendeleistung muss auch extrem niedrig bleiben. Da steckt ein milliarden-knowhow dahinter, was gerade bei wlan nur über die stückzahl gerechnet billig zu haben ist. ne sonderlösung in dem bereich kann sich nur das militär leisten.
vielleicht merken wir ja, das die philips-fb nur ein bluetooth-device ist. dann ist es kein problem, mit nem passendem adapter dem fs20-deluxe das ambilight-funken beizubringen. aber wer knackt seine fb um das rauszufinden?
Mechatroniker
HAb grad ein paar links gesehen. offensichtlich hat jemand schon so ein teil geknackt:
http://static.knutsel.org/wv/LivingColors/
http://meuk.spritesserver.nl/projects/livcol/
evtuell passt crazy-hardware den code für seinen controller an. meines erachtens hat er ne i²c für relais rausgeführt. darüber könnte er ja mit diesem low-budget-protoboard kommunizieren:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... f2500.html
fertig ist der living-color-extender.
ebenso denkbar ist, das der msp des protoboards gleich ir-signale liest. ich hab nur erstmal nen diplom/bachelor zu schreiben und daher keine zeit für solche fun-produkte. ich mach aber gern mut. der msp ist einfacher gestrickt als die atmels. und der transceiver könnte sogar mit batterien das eine oder andere jahr durchhalten dank 5pA-standby.
Crazy_Hardware
Beitrag von Crazy_Hardware »
Guten Morgen :)
Ich will Euch ja nicht die Freude am Experimentieren nehmen, aber meiner Meinung nach geht Ihr den falschen Weg.
2,4GHz für eine Fernbedienung? Warum nicht, aber kann ich mir eigendlich nicht vorstellen. Welchen Sinn soll eine so hohe Frequenz machen?
2,4GHz werden im übrigen auch für die Videoübertragung genutzt, da macht es auch Sinn, weil ja hohe Bandbreiten benötigt werden, aber für eine Fernbedienung?
Ich habe selber keine living-color, aber wenn ich eine hätte und wollte diese über meine Harmony steuern, dann würde ich "einfach" einen neuen Empfänger dafür bauen, auf 868,35MHz wegen des FS20-Managers und dann ( mit dem Empfänger ) direkt auf die Steuerelektronik gehen.
Oder eine ganz neue Elektronik entwickeln, gebraucht werden lediglich 3 oder 4 ( ich glaube da sind 4 Leds drin ) 8-Bit DA-Wandler die auf 3/4 Treiberstufen für die Hochleistungsleds gehen, daraus ergeben sich 16Mio. Farben. Das ganze wäre zeitlich und finanziell wesendlich weniger Aufwand als das Funksignal zu entschlüsseln, evtl noch einen 2,4GHz Sender/Empfänger kaufen zu müssen.
Wie sieht es mit der original-Fernbedienung aus?
Ist das eine Poti mit dem die Farbe eingestellt wird?
Es gibt auch digitale Potis, also mechanischen Poti raus, digitalen Poti rein und mit einem Empfänger verbinden.
Sinnvollerweise würde ich versuchen dafür eine 2. Fernbedienung zu bekommen.
Gruss Hansi
Zuletzt geändert von Crazy_Hardware am 9. Dezember 2008 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Fernbedienungen: Philips iPronto, Philips Prontopro RU980, Harmony 885, Harmony 895
Fragen zum FS20-Manager, FS20-Sonderlösungen und Support unter fs20enhanced@aol.com
hawaiiman
Guten morgen zusammen,
das klingt ja recht viel versprechend. Nur leider kenne ich mich mit der Elektronik selber nicht aus, d.h. ich werde am bauen eines "neuen" Empfängers kläglich scheitern. Werd mich aber mal a bisserl im Netz schlau machen wie soetwas geht.
Ein dickes Lob von mir an alle die sich hier so unterstützend geholfen haben
Lg Hawaiiman
Yamaha YST-1100
Mediareceiver X301T
PS3IR-PRO
Harmony One
Lightmanager Pro
Mechatroniker
Re: Philips Living Colors
Das beschriebene Protoboard ist ne Fix-und-fertig-lösung von ti. Da muss nur C-Code oder Assembler rein.
Im Kern steckt da ein MSP430 drin. Der ist gut und offen dokumentiert. Die Beispielcodes für den Transceiver sind fast 1:1, was Philips realisiert hat. Software liegt frei auf der TI-Seite. Für die IR-Seite braucht es nur nen TSOP. Stromversorgung tut ein billiges USB-Netzteil, wie es für nen 5er gibt, um den MP3-Player aufzuladen. Beispielcodes für Philips RC5 ist das Netz voll von...
Kosten liegen bei ca.50 Euro für einen Programmieradapter und 2 RF-Controller-Boards. Der Controller ist leistungfähig genug, um ne Menge Anderen Kram mitzumachen.Ein 16bitter mit 32K Flash und 1KRam plus ein paar weitere Portpins.... Da könnte z.B. ne MiniFAT rein und ne Konfiguration über SDKarte wäre möglich. Oder dieser EinChip-Webserver aus der ct´ ran und WLANKonfiguration wäre möglich. Ein Timer wird abgestellt, um intertechnocodes zu senden....
Oder als Idee halt einfach einen Treiber rein in den FS20-Manager, der extern über SPI oder I²C den MSP mit ein paar weiteren Diensten anbindet.
Die Philips-FB selbst ist ein ZigBee-Sensorknoten. Daher auch die Option bis 16 Slaves(Lampen) anzubinden.
Mal sehen, wann ZigBee richtig Fahrt aufnimmt. Dann lässt sich mit dem System extrem preiswert und praktisch ohne Stromverbrauch das Haus mit Sensoren ausrüsten, die mit ner Knopfzelle 10 Jahre arbeiten...
LG-TV, Pioneer AVR, Dual DVD-Player, Technisat PVR, Toshiba HTPC und paar Funk-Kuschellampen und:
Meine Liebste Ehefrau bekommt das bedient.
Danke, 555
hawaiiman
So jetzt kram ich das Thema mal wieder vor. ;)
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden mit der ich leben kann.
Das vorhandene Netzteil wurde getauscht und gegen ein anderes (was noch bei mir rumlag) getauscht und dann in eine Funksteckdose gestöpselt.
Nun ist es mir möglich die Lampe über die Funksteckdose ein bzw. auszuschalten. Ok die Farbe (wenn gewünscht) müsste über die "alte original FB" geändert werden aber das ist bei mir nicht so oft der Fall. Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen Mitleser hier weiterhelfen
Hawaiiman
Yamaha YST-1100
Mediareceiver X301T
PS3IR-PRO
Harmony One
Lightmanager Pro
Onkel-Tommi
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Onkel-Tommi »
Ich hol das Thema auch mal aus der Versenkung. Hat sich hier ggf. irgendwas getan an weiteren Lösungen? (Sorry, bin technisch in dem Bezug mit "Eigenbau" etc. absolut nicht zu gebrauchen, aber vielleicht gibts ja was "idiotensicheres") Es gibt ja anscheinend eine neue Version der Living Colors die ich meiner besseren Hälfte schenken wollte. Da ist dann auch ein "Random Color" dabei, also automatischer Farbwechsel. Von der Funksteckdosenlösung abgesehen (das wäre im Bezug auf Random ja völligst OK), gibts denn eine Lösung um die Phillips FB zu ersetzen?
Mechatroniker
Bei Praktiker und bei Ebay gibts etwas ähnliches, was mit normalem IR funktioniert, wenn die Wettbewerbshüter oder die Patentanwälte von Philips dem Treiben noch kein Ende bereitet haben. Schau mal nach American-DJ bei Ebay. Das ist eine FB und dazu gibts Tubes, einzelne LED-Leuchtmittel zum Tausch gegen Glühobst und eben auch einen Living-Color-Adapter.
Die gehenn definitiv mit der Harmony. Für die Philips-Orginale muss erst jemand einen Adaper bauen. Die HArdware gibts zwar extrem günstig, damit ist es jedoch leider noch nicht getan.
Danke, 555
Onkel-Tommi
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Ok @Mecha! Dank Dir. Da es wohl ein Phillips Produkt wird muss ich mich wohl Anfangs mit der "Notlösung" Funksteckdose begnügen...
Huldiger
1. Harmony: 1100
Heimkino 1: Sony KD_55XD9305
Heimkino 2: xbox one
1. Harmony: 1100
Beitrag von Huldiger »
Hi und Hallo zusammen,
ich wärm den Thread auch mal wieder auf. Diesmal sogar aus der Tiefkühltruhe, wenn man mal die Lange Liegezeit bedenkt.
So also die Living Colors haben also Funkfernbedieunung. Ich bin was sowas angeht, Selbstbau und Frequenzen und sowas ne absolute Null, versuche das erstmal zu verstehen. Ich hab auch gelesen, dass die Living Colors mit in der Nähe befindlichen WLAN Quellen Probleme machen. Auch schon mal gehört? Ich hab ne Harmony 1100. Die kann ja Funk. Hat jemand damit schon mal Erfahrungen mit der Verbindung zu den Living Color gesammelt?
gruß ronny...
Sony KD_55XD9305
xbox one
der Funk der 1100 ist ausschließlich dazu da um mit dem RF-Extender zu kommunizieren. Alles andere, also auch die Steuerung von LivingColors, geht nicht.
