Probleme mit Einschaltverzögerung
T-Bird
Beitrag von T-Bird »
Hallo Leute,
Ich lese hier schon ne ganze weile mit und Dank der ganzen Anleitungen und Faqs konnte ich
meine Harmony One problemlos in mein Wohnzimmer Multimediasystem einbinden.Hab sie erst seit Freitag.Danke erst mal dafür an alle beteiligten.
Ohne das Forum hätte das bestimmt länger gedauert.
Jetzt kommts aber :D
Ich habe zusätzlich den JB Media LM und die Intertechno Funksteckdosen in Betrieb um zb die komplette Anlage Stromlos zu machen.
Jetzt habe ich aber das problem das der Lcd anscheinend zu lange brauch um hochzufahren und Inrarotsignale fürs einschalten entgegenzunehmen nachdem die Intertechno den Strom freigegeben hat.Ich denke mal es ist ein Timingproblem hat vorher,ohne Funksteckdosen als Strom anlag ja wunderbar funktioniert.
Habe auch schon einiges versucht(mit der Einschaltverzögerung experimetiert etc) aber keine Lösung gefunden.
Jedenfalls schaut es so zb so aus:Aktion ist Fernsehen
Funksteckdose geht an
Sat Receiver geht an
Lcd sollte an gehen
tut er aber nicht.Es liegt definit daran das er noch nicht komplett hochgefahren ist und Signale von der Fernbedienung entgegen nehmen kann.Ich habe ihn in der Einschaltreihenfolge schon ganz nach hinten gesetzt brachte aber keinen Erfolg.
Was kann ich tun damit "nur" das Einschaltsignal beim ersten Einschalten später von der Harmony gesendet wird wenn der Lcd bereit ist.Wie gesagt mit der Einschaltverzögerung habe ich schon experimentiert,brachte aber kein Erfolg
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Philips 65PUS9109/12
Humax Icord HD 500GB Special Edition
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
JB Media Light Manager
Re: Probleme mit Einschaltverzögerung
setze mal die Geräteverzögerung des TV auf 1000ms. Wenns nicht hilft nochmal 1000
T-Bird
Hallo std.Ich werds mal versuchen.Danke
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
Blubber2000
Beitrag von Blubber2000 »
Hallo.
Die Geräteverzögerung ehwig hochzudrehen könnte zwar funktionieren, hat aber den Nachteil das die Harmony nach dem Senden eines Befehles der nicht für den TV war immer ehwig wartet bis sie einen Befehl an den TV sendet (so lange wie halt die Geräteverzögerung eingestelt ist)...
Ich hab mir vom Suport in den Einschaltbefehl der Steckdose eine 3 Sekunden Pause einbauen lassen, geht prima.
MFG
Blubber
Das ist natürlich ne gute Idee
Wußte nicht das das geht. Aber bei Verweundung eines SatReceivers dürfte sich der negative Einfluss in grenzen halten. Die Bedienung des TV dürfte sich auf die Eingangswahl beschränlken (welche bei mir jetzt aber wirklich etwas zäh abläuft)
T-Bird
Blubber2000 hat geschrieben:Hallo.
MFG
Blubber
Genau das befürchte ich auch,deshalb habe ich ja geschrieben das diese "Pausenzeit eben nur beim Einschalten gebraucht wird.Aber die Einschaltvezögerung hochzuschrauben hat bis jetzt sowiso nicht gebracht bin jetzt schon bei 5000.
@Blubber
Wenn ich dfas richtig vestehe hast du also nach dem Infrarot befehl für die Steckdose einzuschalten 3sec Pause.Richtig?
Wie genau hast du das mit dem Support gemacht?
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
T-Bird
std hat geschrieben:Das ist natürlich ne gute Idee
Richtig.Die Eingangswahl dauert jetzt ewig.Ist für mich keine gute Lösung.Den das sind bis zu 8 Eingänge die er jetzt langsam abklappert.
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
dann bleibt nur der Support. Die Einschaltverögerung hat für dieses Problem keinerlei Auswirkung
Mir ist allerdings auch nicht klar warum die Eingangswahl von der Geräteverzögerung betroffen ist. Befehle an dassselbe Gerät könnte ja genau so schnell durchlaufen wie ohne Geräteverzögerung-
Blubber2000
Hallo.
T-Bird hat geschrieben: Richtig.Die Eingangswahl dauert jetzt ewig.Ist für mich keine gute Lösung.Den das sind bis zu 8 Eingänge die er jetzt langsam abklappert.
Bei 8 Befehlen die direckt nacheinander alle an ein Gerät gesendet werden sollte das nicht pasieren wen du nur die Geräteverzögerung änderst.
Kann es sein das du auch an der Tastenverzögerung gedreht hast?
Hier mal die Definitionen laut Hilfe:
Geräteverzögerung: Wenn ein Infrarotbefehl an ein bestimmtes Gerät gesendet wird, empfängt jedes Gerät im System den Befehl, aber nur ein Gerät reagiert darauf. Die anderen Geräte ignorieren den Befehl. In bestimmten Fällen ignoriert ein Gerät einen Befehl für ein anderes Gerät und akzeptiert danach kurze Zeit lang keine eigenen Befehle. Diese Zeitspanne wird als Geräteverzögerung bezeichnet, während der die Fernbedienung keine Infrarotsignale erzeugt. In seltenen Fällen kann diese Verzögerung mehrere Sekunden lang sein.
Tastenverzögerung: Nachdem ein Gerät einen Befehl empfängt, ist es mit dessen Verarbeitung beschäftigt. Die Zeit, die erforderlich ist, bevor das Gerät auf einen weiteren Tastenbefehl reagieren kann, wird Tastenverzögerung genannt und liegt üblicherweise zwischen 0 und 300 ms. Geräte mit einer langen Tastenverzögerungszeit benötigen länger, um auf aufeinander folgende Befehle zu reagieren (z.B. beim Umschalten von Fernsehkanälen).
MFG
Blubber
PS: Achso, hätte ich fast vergessen....
Wen du dich mit dem Suport in verbindung sezt sag denen auch gleich das sie in den Ansschaltbefehl für die Steckdose auch eine Pause einbauen sollen, also:
-> Pause (2 Sec)
-> Ausschalten
Ich habs vergessen, und ein paar meiner Geräte bekommen jezt den Saft abgedreht bevor sie richtig im StandBy sind, ich weis zwar net ob das schlimm ist, aber ich werds noch ändern lassen.
Zuletzt geändert von Blubber2000 am 18. Januar 2009 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
@Blubber
wie gesagt habe ich dasselbe Phänomen seit ich die Geräteverzögerung des TV wegen der Funksteckdose heraufgesetzt habe
Tastenverzögerung ist weiterhin auf "0"
T-Bird
Hat bei mir aber definitiv Auswirkung und ist auch eigentlich so erklärt.
Hab mal den Teil Rot gemacht der Interessant ist,wenn ich nicht falsch liege.
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
T-Bird
@Blubber
Ich muß also beim Support anrufen und die implementieren das in meine Software oder wie läuft das?
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
T-Bird
Also habs nochmal ausgiebig getestet.Der LCD geht zwar jetzt an,Geräteverzögerung ist auf 4000.Aber das ganze hat definitiv Einfluss auf die Geschwindigkeit der Eingangssignalwahl beim Lcd.
Das kann ich so nich lassen.Da bin ich ja doppelt so schnell wenn ich alles von Hand aktiviere.
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
ich hab jetzt mal die Geräteverzögerung auf den DVB-Receiver gelegt, der vor dem TV startet, und am TV wieder auf "0". Sobald meine Frau den TV mal freigibt werde ich testen obs was bringt
Blubber2000
@ T-Bird:
Wen du anrufst kommst du zum deutschen Suport, die können das nicht machen, und ich weis nicht ob die dich nach Kanada weiterverbinden.
Das dürfen die wohl nichtmehr, oder nur in bestimten fällen.
Ich hab ne Mail geschrieben und hab 2 Tage später eine Antwort bekommen mit einer Fall Nummer bekommen.
Dan hab ich angerufen, hab die Fallnummer gesagt und wurde nach Kanada verbunden.
Insgesamt hab ich dann ca. 1,5 Std telefoniert bis alles lief (inklusive Harmony und Extender 3 mal neu programieren etc). Zum glück ist die Nummer kostenfrei :roll:
Die Dame aus Kanada hatte mir auch in den Verzögerungen einiges verstellt, da musst du aufpassen, bzw sagen das sie die nicht ehwig noch drehen sollen.
Was sie ganau gemacht hat weis ich nicht, aber ich vermute das sie den Einschaltbefehl für die Steckdose geändert hat, also das erst das signal gesendet wird und dann 3 Sek pause kommen.
MFG
Blubber
