Panasonic Hotel-Modus u. DVB-T
Hi@all
ich mach' mal kruz ein eigenes Thema auf, da sich im bisherigen Thread zu meinem kleinen "Zusatzproblem" gemeldet hatte (evtl. doch zuviel zu lesen...).
Wie auch immer, hier der Link zum Originalthread:
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 33d186e586
Nun zum Prob:
habe auf Anraten meinen TH-42PZ85E in den Hotel-Modus versetzt und die Eingangswahl nach dem Einschalten auf DVB-T gestellt. Nur kommt es hin und wieder mal vor, das es dennoch nicht recht klappen will - vor allem dann, wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet war. Es passiert dann wie folgt:
- ich schalte per Harmony1000 die Aktion "Fernsehen" ein
- als erstes geht der Yamaha RX-V663 auf dem richtigen Setup an, danach die Glotze auf DVB-T (normalerweise)
- jetzt der Haken: der Pana schaltet um auf "Analog", so als ob ich mit der blauen Taste den Eingang selbst gewechselt hätte
Kann es sein, das dies mit der Einschaltverzögerung in Zusammenhang steht?
Standardmäßig ist diese auf 9500, die Tastenverzögerung auf 0, die Eingangsverzögerung auf 800 und die Geräteverzögerung auf 500 gestellt....
Oder hat es was mit der Einschaltreihenfolge etc. zu tun?
mfG Odi359
Nun zum Prob:
mfG Odi359
Re: Panasonic Hotel-Modus u. DVB-T
Da der TV am Längsten zum Hochfahren braucht, würde ich ihn an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge setzen.Odi359 hat geschrieben: Kann es sein, das dies mit der Einschaltverzögerung in Zusammenhang steht?
Wenn danach dann die Probleme noch immer auftauchen, setz die Einschalt-Verzögerung rauf.
Hi, ich nochmal:
so, habe das jetzt getestet - Pana an erster Stelle. Hat zunächst nichts geändert. Dann habe ich die Einschaltverzögerung reduziert - denn mit 9500ms ist sie mir schon viel zu hoch - habe 6000, dann 5000, 4000 und auch 3000 ausprobiert. Bei allen scheint das mit dem Einschalten der Aktion "Fernsehen" soweit zu klappen, DVB-T wird angezeigt ohne Wechsel nach Analog. Problem ist aber jettzt folgendes, und das ist scheinbar unabhängig vom gewählten Timing:
Habe ich z.B. die Aktion "Premiere gucken" am Laufen gehabt und schalte die Anlage irgendwann aus und dann später mit der Aktion "Fernsehen" wieder ein so tritt das Problem erneut auf - die Glotze ist im Analog-Betrieb. Das Gleiche passiert auch aus allen anderen Aktionen heraus.
Langsam schwillt mir da zugegebenermaßen der Hals - man löst ein Problem und im selben Augenblick kommt ein neues dazu. Was kann ich denn noch machen? Bin momentan ratlos...
mfG Odi359
mfG Odi359
Wenn Du bei der Ersteinrichtung "TV per Scart" angeschlossen gewählt hast, kann man die Reihenfolge "real" nicht ändern. Die Software zeigt das zwar, umgesetzt wird das aber nicht.
Schau in die FAQ von TheWolf, dort steht wie man es wieder ändern kann.
Dixie
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Das ist ein typisches Timing-Problem und hängt erstmal an der Einschalt-Verzögerung.Odi359 hat geschrieben: Problem ist aber jettzt folgendes, und das ist scheinbar unabhängig vom gewählten Timing:
Wenn der TV bereits läuft, ist er direkt empfangsbereit für die Befehle, ohne dass die Einschalt-Verzögerung zum Tragen kommt.
Läuft er aber nicht, darf während der Einschalt-Zeit natürlich kein Befehl gesendet werden. Ist die Einschalt-Verzögerung zu gering, gehen die ersten Befehle ganz einfach in's Nirvana.
beim Panasonic sollten 6000ms Einschaltverzögerung reichen?
Kann es sein das die Umschaltung zwischen Analog/DVB-T anders geschieht als die restl. Eingangswahl? Wenn ja, wie (also Original)
Welche methode der eingangswahl verwendest du mit der Harmony? Methode 3?
Hi Stdbeim Panasonic sollten 6000ms Einschaltverzögerung reichen?
Ich dachte bis jetzt auch, daß beim Panasonic die vorgegebene hohe Einschaltverzögerung notwendig ist.
ABER ich bin jetzt auf 3000ms zurückgegangen und es funktioniert bei meinen Geräten optimal da alle anderen Geräte schneller reagieren und keinerlei Fehlschaltungen wegen des Timings der anderen Geräte mehr passieren.
Ich gebe im Hotel Modus HDMI vor und habe Scart in der Software weggeschaltet.
Kommt wahrscheinlich auf die Gerätekonstellation an.
TV Panasonic TH42PZ700E (Extender Blaste
HiFi Bang & Olufsen Beocenter 9500
AV Pioneer VSX-817
DVBC Technisat Digicorder HD K2
Blue Ray Panasonic DMP-BDT310
Boxen 5.1 Bose Accoustimas
H 1100 + Whireless Extender
und es funktioniert auch wenn du beim EINSCHALTEN eine Aktion wähltst die einen anderen Eingang als HDMI nutzt?
Hi @all,
Scart habe ich von vornherein weggelassen und gewählt ist Methode 2, Direktwahl. An und für sich klappt alles, nur wenn ich die Anlage bei einer Aktion abschalte die nicht der Aktion "Fernsehen" entspricht und ich schalte später - unerheblich ob gleich danach oder Stunden später - die Anlage mit der Aktion "Fernsehen" wieder ein, dann erst wechselt er unmittelbar nach Analog. Habe ich aber wie geschrieben die Anlage abgeschaltet als die Aktion "Fernsehen" lief, so ist widerrum nach dem Einschalten mit Aktion "Fernsehen" kein Problem festzustellen.
Und da ich das mit div. Timings getestet habe - von 3000 bis 9500 - glaube ich nicht mehr wirklich, das es was damit zu tun hat. Der Fehler scheint woanders zu liegen. Und außerdem erscheint es mir eher so, das bei längeren Timings das Problem auch nach dem Abschalten mit Aktion "Fernsehen" und dem Einschalten mittels derselbigen dann auch ohne den "Einfluss" der anderen Aktionen dieses Verhalten geschieht.
Ich glaube zudem auch, das es eher mit der Umschaltung DVB-T/Analog zu tun hat - beides ist quasi auf demselben Eingang (TV), da wird offensichtlich intern umgeschaltet. Irgendwo da muss der Hund begraben liegen, denn das beschriebene Verhalten entspricht ja dem wiederholten Drücken der Taste "TV" auf der Originalfernbedienung....
mfG Odi359
mfG Odi359
Was passiert eigentlich, wenn DuOdi359 hat geschrieben: An und für sich klappt alles, nur wenn ich die Anlage bei einer Aktion abschalte die nicht der Aktion "Fernsehen" entspricht und ich schalte später - unerheblich ob gleich danach oder Stunden später - die Anlage mit der Aktion "Fernsehen" wieder ein, dann erst wechselt er unmittelbar nach Analog.
- alles ausschaltest
- den TV per Original-FB einschaltest
- den TV per Original-FB auf irgend einen Eingang schaltest (weg von Analog)
- den TV per Original-FB abschaltest
- 'nen Kaffee trinkst (also etwas warten)
- den TV per Original-FB wieder einschaltest
Sollte er jetzt auch wieder auf "Analog" gehen, weisst Du, wo der "böse Bube" steckt, nämlich im TV.
Wenn nicht, liegt das Problem wirklich in der Harmony und dann würde ich damit zur Hotline gehen.
Ja definitivstd hat geschrieben:Hi
Ich habe ausser 2 x HDMI allerdings nur einmal den analogeingang TV den kann ich aber sowohl aus einer aktion direkt umschalten oder auch aus standby.
Ich habe mit meiner Einstellung jetzt auch ein weiteres Problem behoben:
Da ich eine DVBC Box habe, hatte ich bis dato immer das Problem, daß der TV je nach Umschaltvorgang immer wieder auf DVBT gegangen ist, was ich ja nicht benötige da DVBC. Geht jetzt immer auf TV Sender.
Den Scartnaschluß habe ich zB nur für den elektronischen Guide des dvd Festplattenreceivers. Brauche ich also nicht direkt ansprechen.
Habe hier die Beispiele für ANALOG und DIGI TV
Ah Ja noch was Hotel Modus ist bei mir auf HDMI2 eingestellt
AV Pioneer VSX-817
@TheWolf:
Habe deinen Vorschlag mit der Original-FB durchgeführt und wie erwartet schaltete der Pana auf "DVB-T" - eben, wie es per Hotel-Modus eingestellt ist. Das Problem ist wohl also die Harmony - die merkt sich ganz offensichtlich, was zuletzt lief und schon passiert das beschriebene. Wenn ich aber bei irgendeiner Aktion außer "Fernsehen" vor dem Abschalten erst die Aktion "Fernsehen" aufrufe (und damit die laufende Aktion beende) und die Anlage dann abschalte und später wieder einschalte, geht es.
Wie gesagt, das Problem tritt nur im Zusammenhang mit der Aktion "Fernsehen" auf. Wähle ich z.B. die Aktion "Premiere gucken" aus und schalte damit die abgeschaltete Anlage ein, so geht auch das einwandfrei - ein Indiz, das die Harmony irgendwo mit dem internen Umschaltmodus des Pana nicht zurecht kommt.
mfG Odi359
mfG Odi359
Dazu gibt's im erweiterten Setup des TV's zwei Stellen bzw. Fragen:Odi359 hat geschrieben: Das Problem ist wohl also die Harmony - die merkt sich ganz offensichtlich, was zuletzt lief und schon passiert das beschriebene.
1. Ist im Bildschirmmenü zum Auswählen von Eingängen XYZ immer die Standardeinstellung?
2. Schalten Sie TV aus und wieder ein. Wird ein bestimmter Eingang aktiviert oder bleibt der vorherige erhalten?
Schau doch mal nach, was dort ausgewählt ist.
bin in das erweiterte Setup aber habe keine der beiden Fragen gestellt bekommen. Beantworten kann ich sie vorab trotzedem:
1. Nein
2. Eingang ist dann immr TV - und da dann das jeweils zuletzt empfangene Signal, also DVB-T oder Analog und dank des Hotel-Modus nun immer DVB-T (beabsichtigt).
Edit:
jetzt bin ich richtig sauer - bin dieses dämliche Setup durchgegangen und seitdem kann die Harmony den Pana nicht mehr einschalten, egal was ich in der Software eingestellt habe. Habe zuletzt dann versucht, den Befehl per Infarot zu übertragen - das bring ja mal rein gar nichts. Und richtig dämlich finde ich, das man diese angelernten Befehle nicht mehr rückgängig machen kann und stattdessen das Gerät komplett löschen und neueinrichten muss - eine Frechheit! Alles wieder von vorne - so eine schlechte Software gibt es echt kein 2. Mal! Außerdem wurden sämtliche Tastenbelegungen der Aktionen (nicht der Geräte) gelöscht bzw. auf den ursprünglichen Zustand versetzt!
Edit 2:
Habe nach dem Ärger das Gerät wieder neu eingerichtet. Dennoch ist das mit der schlechten Software durchaus ernst gemeint, denn wenn man diese gelernten Befehle rückgängig machen könnte, würde einem eine Menge unnötiger Arbeit erspart.
Übrigens:
Ich muss mich jedesmal hier neu einloggen, nachdem ich die Seite verlassen oder den Browser geschlossen habe...dann kann ich "Angemeldet bleiben" klicken wie ich will (bentuze IE8, aber Kompatibilitätsmodus ändert nichts daran). Ähnlich ist das auch mit der Software, aber das hatten wir schon...
mfG Odi359
1. Nein
Edit:
Edit 2:
Übrigens:
mfG Odi359
