Netztrennung mit Logitech und Lightmanager
Re: Netztrennung mit Logitech und Lightmanager
Tja
ich schrieb das so voller Überzeugung.........................................inzwischen bin ich aber nicht mehr sicher. Bei der Geschwindigkeit in der das läuft gar nicht 100% festzustellen
Mein TV startet z.B.als Letztes. Er schaltet sich aber als erstes aus. Tut er das nun weil er separat geschaltet wird oder weil ihm der Saft genommen wird. Die Leuchtdioden glimmen ja alle noch eine gewisse Zeit nach (wechselt auf jeden Fall noch von grün auf rot)
Müßte ich mal mit einer 2ten Person als Helfer ausprobieren das diese die Anlage ausschaltet und ich horche mal am ITE-1000, was gar nicht so einfach ist das dies an ziehmlich unzugänglicher Stelle liegt
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
schliess doch ne Lampe parallel zum TV an. Wenn der TV früher als die Lampe abschaltet, ist der TV-OFF zuerst da ;-)
Axel
Zino hat geschrieben: Bei mir wird offensichtlich die gleiche Reihenfolge verwendet wie beim Einschalten...
Genauso wie bei meinen Geräte auch (obwohl die weiter im StandBy laufen, was aber hier erstmal egal ist).
Die spannende Frage ist nun, was hat std "verbrochen", dass seine Geräte in umgekehrter Reihenfolge abgeschaltet werden?
TheWolf hat geschrieben:Die spannende Frage ist nun, was hat std "verbrochen", dass seine Geräte in umgekehrter Reihenfolge abgeschaltet werden?
Vor dem Programmieren der Harmony den Stecker des Computers andersrum eingesteckt? SCNR :wink:
listener hat geschrieben: Vor dem Programmieren der Harmony den Stecker des Computers andersrum eingesteckt? SCNR :wink:
Denkfehler "euer Merkwürden". :wink:
Seine Geräte schalten in der Reihenfolge A, B, C ein und schalten aus in der Reihenfolge C, B, A. :shock:
So und nu kommst wieder Du mit dem umgedrehten Stecker. :mrgreen:
wmistha
1. Harmony: 895
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 895
Heimkino 1: TV: Loewe Bild 7/55
Heimkino 2: Verstärker: NAIM SuperUniti
Heimkino 3: Lautsprecher: AOS M100G Eigenbau
Heimkino 4: Netzwerk Player: Dune HD-max
Heimkino 6: Aktoren: FS-20, InterTechno, Momematic
Heimkino 7: Licht+Strom: JB Media Light-Manager Air
Heimkino 8: TV: Loewe Xelos SL 37 HD
Heimkino 9: DVR: Technisat HDS2plus
1. Harmony: 895
2. Harmony: Elite
3. Harmony: 895
Beitrag von wmistha »
Zino hat geschrieben:....Nur beim Ausschalten wird auch der Strom zuerst abegeschaltet, was alle laufenden Geräte aus dem Betreib brutal vom Netz nimmt.
@Zino
Versuch doch mal folgendes
erst mal messen wie lange es dauert bis alle Geräte im Standby sind
und Stromlos geschaltet werden können (z.B. 5 sec.).
In entsprechender Aktion unter
Einstellungen
-Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion
- Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.
durchklicken bis zu
-----Benutzerdefinierte Aktionen
-----Überprüfen Sie die Einstellungen für die Aktion
ganz unten kommt dann
--------Beim Verlassen dieser Aktion werden diese Geräte ausgeschaltet und folgende Schritte ausgeführt:
hier wählst du
------------Aktion hinzufügen für [das Gerät welches bei dir den Strom steuert] Hinzufügen
---------------diese Infrarotverzögerung senden: 5 Sekunden
danach wird folgendes angezeigt
1 -Strom-1 Gesamt -Die Fernbedienung wartet 5000 Millisekunden -Entfernen
dann speichern usw.
Drückst du dann die Off Taste auf der Harmony
und die Zeit ist richtig gewählt, wird die Steckdose auch erst nach Ablauf dieser Zeit ausgeschaltet.
Alle anderen Befehle werden währenddessen abgearbeitet.
Beim Wechsel auf eine andere Aktion passiert nix, da ja nur ein wartebefehl gesendet wird.
Gruß wm
P.S.
Strom-1 Gesamt ist der Name des Gerätes bei unserer Stromsteuerung
TV: Loewe Bild 7/55
okay
gestern GENAU aufgepasst, beim Ausschalten wird die Liste definitiv von hinten abgearbeitet. TV zuerst, dann AVR und DVB-Receiver, dann erst die Lampen mittels AllOff
warum das bei mir so ist? Keine Ahnung.
Besonderheiten bei mir
- ich nutze ausschließlich das statische Setup
- 4ON/4OFF für meinen Hauptschalter habe ich beim HDMI-Switsch angelernt.
- Lampensteuerung per YCT100. In diesen habe ich mir den ALLOFF des dynamischen Setup kopieren lassen
Switch und YCT100 sind in alle Aktionen eingebaut
Edit: wobei mir ein anderer Fehler in meiner Konfig aufgefallen ist, den ich aber frühestens morgen mal analysieren kann.
Die Geräteverzögerung beim Switch, die gedacht war den TV Zeit zu geben nach Stromzufuhr, kann gar nicht wirken da der Switch ja selber den Strom erst freigibt. Er ist der Hauptschalter.
so
Denkfehler beseitigt und die 2000ms des Hauptschalter (HDMI-Switch) auf 500ms verringert (da ginge bestimmt noch weniger). Danach sind dann 1000ms Geräteverzögerung beim AVR drin (die stören hier auch nicht) und alles schaltet nach Stomzufuhr sauber ein
Zino
Beitrag von Zino »
wmistha hat geschrieben: Drückst du dann die Off Taste auf der Harmony
nun endlich auch von mir ein Feedback!
wmistha,
vielen Dank für den Tipp! Genau so hat es funktioniert! :-)
Ich habe das Problem auch beim Support mal angesprochen. Die können auch die Ausschaltreihenfolge beeinflussen, allerdings muss man dann jede Änderung die man mal ausprobieren möchte über den Support machen.
Da ist die Lösung mit der Verzögerung genauso effektiv aber kann individueller angepaßt und geändert werden.
Noch eine andere Frage:
Da mein Kabelreceiver recht lange braucht um nach dem "Strom An" wieder einen Befehl anzunehmen, hab ich einen Dummy eingebaut, der 10 Sekunden Geräteverzögerung hat.
Das klappt beim Einschalten auch hervorragend. Allerdings habe ich das Gefühl, dass diese Geräteverzögerung auch beim Aktivitätenwechsel und Ausschalten greift und so alles verlangsamt. Gibt es eine Möglichkeit die Geräteverzögerung nur beim ersten Start zu aktivieren?
Zino hat geschrieben: Noch eine andere Frage:
Warum einen Dummy und warum die Geräte-Verzögerung?
Die 10 Sekunden stellst Du bei der Einschalt-Verzögerung des betreffenden Gerätes ein und die wird beim Aktions-Wechsel nicht mehr abgewartete, sofern das Gerät bereits läuft.
@TheWolf
ich denke er meint nachdem die Steckdose eingeschaltet wurde. da hilft dann auch keine Einschaltverzögerung
Der "Dummy" sollte beim Aktionswechsel keinen Einfluss haben, beim Ausschalten natürlich schon
Zino
Beitrag von Zino »
std hat geschrieben:@TheWolf
Stimmt - das hab ich gemeint. Ich pass bei den Aktionswechseln mal genau auf...
