doppelbelegung der hardwaretasten möglich?
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von bugatti1712 »
habe folgendes anliegen: ich würde gerne mit den steuerungstasten sowohl den PVR als auch den TV steuern...
an sich benutzt man bei mir die steuerungstasten zum navigieren in der kanalliste des pvr und die ok taste zum auswählen.
nun kommt es vor, dass man auch einstellungen des tv vornimmt. hierzu habe ich als softkey einen punkt menü angelegt. nun die frage: gibt es eine möglichkeit bei aufrufen des TV menüs die steuerungstasten für den pvr zu sperren und dannn für den tv zu nutzen? mag das eher als auch für das navigieren im tv-menü eigene softkeys anzulegen...
TV: Panasonic-Plasma TH-42PZ85E ---
Sat: AB-COM IPBox 900 HD mit Enigma 2---
HTPC: Asus P5N7A (Nvidia 9300), C2D E7400, 2 GB Ram, Case Silverstone LC17, Vista ---
AVR: Harman Kardon AVR4000 ----
Remote Logitech Harmony 885
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: doppelbelegung der hardwaretasten möglich?
Beitrag von 525User »
innerhalb einer Aktion kannst du keine Tasten doppelt belegen, eine Möglichkeit wäre diese Befehle ins Display zu legen oder wenn es eine "feste Befehlsabfolge" ist, dieses über eine Sequenz oder Raw Befehl zu versuchen.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
oder eine 2te Aktion anlegen. Was genau willst du denn erreichen?
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
danke für die antworten
was ich erreichen will, habe ich eigentlich oben etwas angedeutet.
wenn ich einstellungen am TV vornehmen will, möchte ich dazu wie auf der original FB die cursor tasten nutzen... diese sind aber auch schon für den PVR zur navigierung der kanalliste belegt. möchte beides über hardwaretasten machen. eine extra aktion möchte ich dafür nicht anlegen. aber wenns nicht geht, dann muss ich wohl dabei bleiben, dass ich einem der beiden die display tasten zuweise.
chris_s
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Beitrag von chris_s »
wenn ich eine einstellung vornehme, und das kommt ja nicht so oft vor, gehe ich schnell ins device- tv und stell das damit ein. dann wieder 2mal device drücken und man ist wieder in der aktion
mfg
chris
chris_s hat geschrieben:wenn ich eine einstellung vornehme, und das kommt ja nicht so oft vor, gehe ich schnell ins device- tv und stell das damit ein. dann wieder 2mal device drücken und man ist wieder in der aktion
Ich mach's noch einfacher: Ich nehm für sowas die Original-FB. :mrgreen:
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
zu chris_s
mir hat der logitech hotliner mitgeteilt, dass sowas die geräte durcheinander bringen kann... oder meinte er damti nur, wenn man über device die geräte an/aus macht?
zu thewolf: ich bin froh, dass meine 10 fben in eine schublade landen konnten... und da sollen sie auch bleiben :D
es sind ja keine einstellungen, die ich vielleicht einmal im monat vornehme, sondern laufend... wie z.B. Overscan an/aus, oder Intelligent frame control
Hi dkh,
das mit dem durcheinander bringen gilt für Power on/off und das nicht nur im Devices-Mode sondern auch mit der Fernbedienung vom Gerät selbst oder z.B. einen Sleep-Timer.
wozu GENAU brauchst du beim TV die UP/DOWN Tasten?
wenns nur um 2 Tasten geht wie wäre es mit den 2 Tasten rechts und links von der 0 (bei meiner 785). Ich habe da z.B. Lautstärke für meinen Sat-Receiver drauf normal wird sonst über TV gesteuert. Bei der 785 gibt es auch noch nette Pfeiltasten über dem Kreuz die könnte man ja auch nehmen wenn sie bei der 885 auch existieren.
Beitrag von padrino »
Du könntest Dir auch RAW-Befehle basten, die aus PVR-up/TV-up etc. bestehen. Dann wird zwar immer ein Befehl unnötig geschickt, aber wenn nur ein Gerät im Menü ist, sollte es dem anderen egal sein. :mrgreen:
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
@std: wenn ich ein menü aufmache muss ich innerhalb des menüs navigieren können. dies mache ich dann mit den cursorn
@katCeDe: stimmt an die beiden tasten habe ich noch nicht gedacht. danke. das wäre eine alternative
@padrino: das geht leider nicht... denn sobald ich eine pfeiltaste drücke, erscheint das kanalmenü des PVR
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
die gibt's bei der 885 leider nicht.
ja
ich frage mich nur was du da andauernd im TV-Menü rumbasteln musst
Wenn du endlich mal genau erklären würdest was du willst fände sich vielleicht eine Lösung
dkh99 hat geschrieben: es sind ja keine einstellungen, die ich vielleicht einmal im monat vornehme, sondern laufend... wie z.B. Overscan an/aus, oder Intelligent frame control
Ok, aber da eine "Doppel-Belegung" nun mal nicht machbar ist, bleiben nur
- entweder Sequenzen
- oder RAW-Befehle
die die jeweilige Aktion dann ausführen.
