doppelbelegung der hardwaretasten möglich?
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Re: doppelbelegung der hardwaretasten möglich?
Beitrag von bugatti1712 »
@std:
also rumbasteln möchte ich unteranderem folgendes:
bei sat sollte Overscan an sein... dazu muss ich eben ins menü
bei HTPC betrieb sollte Overscan aus sein.
genauso aktiviere ich ab und an IFC...
diese sind über das menü->setup ... abrufbar...
leider kann man weder overscan noch ifc auf eine taste legen
TV: Panasonic-Plasma TH-42PZ85E ---
Sat: AB-COM IPBox 900 HD mit Enigma 2---
HTPC: Asus P5N7A (Nvidia 9300), C2D E7400, 2 GB Ram, Case Silverstone LC17, Vista ---
AVR: Harman Kardon AVR4000 ----
Remote Logitech Harmony 885
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
nehmen wir mal "Overscan", welche Befehle sind denn im einzelnen nötig um diese Einstellung zu verändern?
Vielleicht kannst du hier eine Sequenz erstellen die bei Aktion "Sat" Overscan einschaltet und eine zweite die dieses ausschaltet.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
hallo.
meinst du jetzt, welche befehle auf der original-fb nötig sind oder auf der 885?
p.s. mit sequenzen meint ihr wohl das hier, gell?
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=3719
bugatti1712 hat geschrieben: p.s. mit sequenzen meint ihr wohl das hier, gell?
Nein.
Das sind RAW-Befehle.
Sequenzen erstellst Du innerhalb einer Aktion unter "Tasten-Belegung" (scroll dort mal nach unten).
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
ahhhh ok... habs gefunden... allerdings kann man pro sequenz nur 4 befehle eingeben...
ich müsste ja für overscan erstmal das menü aufrufen, dann 3 mal runterscrollen, bestätigen und dann wieder im untermenü bis overscan scrollen... das wären auch wieder um die 4 tastenklicks.
bugatti1712 hat geschrieben:ahhhh ok... habs gefunden... allerdings kann man pro sequenz nur 4 befehle eingeben...
Na gut.
Dann kombinieren wir RAW-Befehle und Sequenz.
1. RAW-Befehl: 3 mal runterscrollen, bestätigen
2. RAW-Befehl: untermenü bis overscan scrollen... das wären auch wieder um die 4 tastenklicks
In der Sequenz "Overscan EIN" stecken dann:
1. für overscan das menü aufrufen
2. der erste RAW-Befehl
3. der zweite RAW-Befehl
4. evtl. ein Bestätigungs-Befehl
Jetzt brauchen wir noch 2 RAW-Befehle, um den Overscan wieder abzuschalten und mit denen bauen wir -wie oben- die zweite Sequenz "Overscan AUS".
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
hey... die idee ist wirklich sehr gut... habe ich gleich mal so gemacht... und es funktionierte auf anhieb...
einziges problem:
der Pana springt mit der auswahl nicht wieder an erster stelle des menüs... soll heissen, die auswahl bleibt dort stehen, wo man sie zuvor verlassen hat.
sprich: das obermenü besteht aus: viera link - bild - ton - setup
und im untermenü von setup dann irgendwo ifc.
wenn ich nun einmal ifc betätigt habe und der befehl :exit gesendet wird, bleibt die auswhal beim nächsten aufrufen des menüs bei setup...
wenn dann die sequenz aufgerufen wird, ist an dritter stelle natürlich nicht mehr setup sondern ton...
dann muss ich wohl eine weitere sequenz erstellen, die den cursor wieder in den urzustand bringt... ob das der aufwand wert ist, muss ich mal schauen... ist halt ne reine spielerei...
jepp
eine weitere Sequenz, bzw ein weiterer RAW-Befehl. Ist doch kein Problem. Hab ich heute in 5 Minuten mehrere angelegt
Und nun siehst du warum ich so sehr auf eine GENAUE Beschreibung deines Vorhabens bestanden habe
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
std hat geschrieben:jepp
joa... jetzt weiß ich warum :D
naja dann mach ich eben noch nen weiteren raw befehl...
alles wird gut :D
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
wollte mich nur zurückmelden und mitteilen, dass es jetzt 1a läuft... einmal auf IFC gedrückt und der geht sämtliche menüs durch und aktiviert das ifc... selbe taste und der deaktiviert das ganze wieder...
an dieser stelle eine lob an die sehr hilfsbereite und nette community... hoffe dass ich bald auch ein crack in der harmony szene bin und anderen neulingen hier helfen kann ;-)
jetzt kann ich beruhigt ins bett gehen. n8 :D
bugatti1712
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
Hallo Leute... zunächst einmal sorry, dass ich seit mehrern Monaten inaktiv war... Stress im Berufsleben... und seit dem habe ich auch nix mehr mit meiner Harmony gemacht.... und schwupps verlernt man die grundlegendsten Sachen...
das mit der Sequenz habe ich ja für IFC gemacht... nun steuere ich ja auch seit einer Woche auch meinen HTPC mittels der FB (klappt super)... da beim HTPC-Betrieb Overscan Off und beim TV Betrieb On sein muss, stellt sich die Frage, ob man die Harmony so konfigurieren kann, dass beim Wechsel der Aktion Overscan Off bzw. On geht.
Danke Jungs
