895 zu RF Extender
kitesailer
1. Harmony: Companion
Re: 895 zu RF Extender
Beitrag von kitesailer »
super, danke für die Info.
Werner
windige Grüße vom Kitesailer
rudolfo
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
Beitrag von rudolfo »
Hab seit heute die 895er mit Extender
Reiter "Einstellungen"
Button "Fernbedieungen verwalten"
Button "Geräte steuern"
ganz unten " IR-Anschluss auf Wireless Extender" Haken setzen (Weiter)
usw.
genau das hab ich jetzt mal versucht. Nur das funktioniert bei mir gar nicht. Wenn ich die alten Einstellungen
"Steuern mit Harmony 895" wieder mache, dann kann ich alle Geräte anstandslos steuern.
Allerdings muss ich im selben Zimmer wie der Extender sein und die 895er muss im im Blickfeld des Extenders sein.
Von wegen steuern aus einem anderen Zimmer geht gar nicht. Jetzt bin ich genauso weit wie mit meiner alten 885er.
Kann mir jemand einen Rat geben!
Danke rudolfo
kitesailer
Hi Rudolfo,
mache mal einen Screenshot von der Seite mit der Steuerung über "895 und Extender".
N8
rudolfo
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
Hi Kitesailer,
vielen Dank für Deine Hilfe,
wenn du mir jetzt noch sagen könntest wie das geht?
(meinst Du die Seite bei der Harmony-Konfigoration, wo ich die Geräte auswähle, welche mit dem Extender gesteuert werden sollen)
Hier kann ich den Haken setzen und Extender auswählen. Auf der nächsten Seite ist dann noch die Möglichkeit "Alle" odere die einzelnen mit A,B,C,D oder IR Blaster wählen.
Gruß rudolfo
kitesailer
mit STRG+Druck
Dann ist der Screenschot in derZwischenablage. Diesen musst du erst mit STRG+V in ein Bildbearbeitungsprogramm einfügen, z.B. Paint, und abspeichern
rudolfo
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
Hi Kitesailer
geht es so? :|
Wenn ich diese Einstellung dann auf den Extender und der 895er aktualisiere, dann geht gar nichts mehr.
Extender ist in der Steckdose und die kleinen Kabel an den Geräten in Nähe der Infrarotempfänger angeschlossen.
Habe beide Geräte gestern bei eBay gesteigert und der Extender leuchtet zwar, aber könnte defekt sein!?
Gibt es evtl. Einstellungen am Extender, die ich noch machen muss?
Was z.B. beteutet der Status-Knopf? (ich dachte der ist für die Steuerung von Lampen usw. -RAW-)
Oder muss ich den Extender noch mit der 895er irgendwie abstimmen oder anmelden?
Gruß rudolfo
kitesailer
nimm mal den Haken " IR auf Extender" raus.
So habe ich es auch, meine Geräte werden über den Extender gesteuert. Wenn ich eine Taste an der FB drücke, dann blinken die 2 Dioden re. und li. der Mittleren. Die Mittlere leuchtet immer.
rudolfo
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
[quote="kitesailer"]Hi,
hab ich auch schon versucht, ohne Erfolg! :cry:
Wenn ich bei der 895er eine Taste drücke, dann leuchtet zwar der Mittlere Punkt des Extenders nach wie vor, aber links oder rechts davon tut sich gar nichts. Der bekommt überhaupt kein Signal! :(
Da hab ich warscheinlich eine Niete gekauft und mir sparen können,denn meine 885er kann das gleiche wie die 895er halt ohne Extender.
Gruß rudolfo
kitesailer
Vielleicht ist auch der Extender ein falscher (Amerika), schaue mal nach welcher Extender das ist.
Der aus dem Amiland ist nicht kompatibel.
Haste jemanden, wo die beiden mal testen kannst?
Ansonsten kannste mir Deinen mal schicken, dann sage ich Dir ob er funktioniert.
rudolfo
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
1. Harmony: 895
2. Harmony: 885
Vielen dank für Deine Hilfe, die ich natürlich gerne annehmen würde.
Ich hab jetzt gerade mit dem eBay Verkäufer Kontakt aufgenommen wegen eines Preisnachlasses. Mal sehen was der sagt.
Send mir doch mal eine pers. Nachricht an meine e-Mail Adresse, damit ich den Versand an Dich veranlassen kann.
Rückporto übernehme ich natürlich.
Gruß rudolfo
Leuchtturm 25
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
Beitrag von Leuchtturm 25 »
Moin, ich habe da ein paar Probleme mit meiner 895.
Ich bekomme es nicht eingestellt, dass der Wireless Extender die Komponenten ansteuert. Ich muss dazu sagen ich habe die FB schon einmal bei meinem Händler getauscht bekommen und es klappt immer noch nicht.
Wie kann ich die Uhrzeit richtig einstellen wenn ich 22:00 Uhr einstelle zeigt die FB 10:00 Uhr an.
Könnt ihr mir da helfen??
Zuletzt geändert von Leuchtturm 25 am 3. Oktober 2009 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtturm 25 hat geschrieben:Wie kann ich die Uhrzeit richtig einstellen wenn ich 22:00 Uhr einstelle zeigt die FB 10:00 Uhr an.
in der Software => Einstellungen => LCD-Einstellungen => Format der Zeitanzeige => 24-Std-Uhr => Speichern. Anschließend die Harmony updaten.
Leuchtturm 25
1. Harmony: 895
1. Harmony: 895
hey danke für deine Hilfe mit dem einstellen Uhrzeit hat es geklappt! Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Wireless Extender! Der scheint nicht zu funktionieren.
MfG
auch hier wieder ".....scheint nicht zu funktionieren" ist keine besonders hilfreiche Fehlerbeschreibung
Was tust du GENAU? An welcher Stelle "hakt" es dann? Treten fehlermeldungen auf?
