Samsung TV auf HDMI-CEC (Anynet) mit Harmony 525?
skygrid
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von skygrid »
ich habe eine Frage zur Steuerung meines Samsung UE55B7090 mit der Harmony 525.
Hier im Forum wurde ja schon diskutiert, dass sich die PS3 (aktuell?) nicht mit der Harmony anschalten lässt. TV und Receiver jedoch schon. Da TV und PS3 über HDMI verbunden sind und dabei Anynet aktiv ist kann ich die PS3 über diesen HDMI-CEC (anynet) Kanal anschalten, sobald ich ihn im TV auswähle.
Da drängt sich die Frage auf, wie ich per Harmony den TV auf HDMI-CEC (Anynet) stellen kann?
Cheers,
Markus
Re: Samsung TV auf HDMI-CEC (Anynet) mit Harmony 525?
skygrid hat geschrieben: Da drängt sich die Frage auf, wie ich per Harmony den TV auf HDMI-CEC (Anynet) stellen kann?
Sofern der TV die entsprechenden Befehle auf der Original-FB hat, sind die auch im Device des TV's auf der Harmony zu finden.
Ich frage micht aber, wozu Logitech das PS3-Modul auf den Markt geworfen hat?
Vielleicht, um die PS3 über die Harmony steuern zu können?
skygrid
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
TheWolf hat geschrieben:Sofern der TV die entsprechenden Befehle auf der Original-FB hat, sind die auch im Device des TV's auf der Harmony zu finden.
Tja, leider ist das kein Button auf der Fenbedienung sondern ein erst nach der Kopplung entstandener Punkt als "Source" im Menü. Ich kann in über die original FB zwar auswählen (Source, runter, runter, enter), aber die Frage ist ob dies auch direkt als Kanal ansprechbar ist? Oder nur über Makro o.ä.?
TheWolf hat geschrieben:Ich frage micht aber, wozu Logitech das PS3-Modul auf den Markt geworfen hat?
Ja :-) Wie oben geschrieben habe ich diesen und der geht auch sehr schön ... nur einschalten lässt sie sich nicht. Siehe z.B. auch hier:
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... ten#p33232
Meine Frage zielt darauf nicht das Problem des Einschaltens durch Supportcalls und Hardwaretausch zu lösen, sondern einfach durch indirektes einschalten über Anynet zu umgehen.
Wer weis wie so eine HDMI-CEC Anynet Verbindung direkt angesteuert werden kann?
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist das ...
skygrid hat geschrieben: (Source, runter, runter, enter)
.. die Befehls-Folge um AnyNet entsprechend zu aktivieren, oder?
Wenn "ja", kannst Du diese Befehle entweder in eine Sequenz packen um sie "per Hand" auszuführen oder in einen RAW-Befehl und dann auch automatisiert senden lassen.
skygrid hat geschrieben: Meine Frage zielt darauf nicht das Problem des Einschaltens durch Supportcalls und Hardwaretausch zu lösen, sondern einfach durch indirektes einschalten über Anynet zu umgehen.
Versteh ich immer noch nicht.
Logitech bietet Dir den Umtausch kostenlos an, wodurch das Einschalt-Problem behoben sein kann bzw. soll und Du nimmst das nicht in Anspruch sondern suchst nach einer Umgehungs-Lösung? :?:
skygrid
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
TheWolf hat geschrieben:Wenn "ja", kannst Du diese Befehle entweder in eine Sequenz packen um sie "per Hand" auszuführen oder in einen RAW-Befehl und dann auch automatisiert senden lassen.
Ok, schade. Wenn HDMI-CEC nicht direkt ansteuerbar ist werde das mal probieren. Könnte noch schwierig werden wenn das menü nicht immer an der gleichen Stelle, sondern immer an der letzten rauskommt, aber mal schauen...
TheWolf hat geschrieben:Versteh ich immer noch nicht.
Anyway. Supportcall bei Logitech ist schon ein paar Tage via Harmony Software offen. Tut sich nur nix und da sich das wohl hinzieht habe ich auf eine schnelle Lösung für "jetzt" gesucht.
skygrid hat geschrieben: Anyway. Supportcall bei Logitech ist schon ein paar Tage via Harmony Software offen. Tut sich nur nix und da sich das wohl hinzieht habe ich auf eine schnelle Lösung für "jetzt" gesucht.
Wie wäre es dann mit
- Mail nochmal absenden
- Support mal anrufen
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
wie wäre es denn mit einem Dummy, der das Menü über die Eingangswahl oder den Einschaltbefehl anwählt?
Schönen Tag noch
Beitrag von padrino »
und du Bist sicher, dass die den HDMI-Eingang nicht direkt wählen kannst?
Also ich hab nur einen kleinen B530, der aber auch anynet hat. Zwar kann die original FB nur per Source auf die Eingänge schalten, aber in der LT Datenbank sind bei mir alle direkt-Befehle hinterlegt. Und die nimmt das TV auch, wenn der Eingang im Moment eigentlich gar nicht belegt ist (sprich im Source-Menü ausgegraut).
Kräcki
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von Kräcki »
Ich steuere meinen Samsung (LE37B530) auch über die direkte Eingangswahl. Jedoch funktionieren die Befehle für die Eingänge TV und AV nicht. Also mein Fernseher schaltet nicht auf die genannten Eingäng, obwohl die Harmony den Befehl sendet.
Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt und gelöst? Oder Ideen wie es zu lösen wäre?
danke
Gregor
@Kraecki:
Adhoc: auf die Methode der Original-FB umstellen. Und dann den Support kontaktieren, wg. den fehlenden Kommandos.
Gruesse
@Kräcki
Gehen die wieder nicht? Ich hatte da mal mit dem Ssssupport gesprochen...
Du weißt bei "TV" ist das selbe wie "VideoText aus"?
Zu "AV", wende Dich mal an den Support, dass es nicht klappt, dann werden sie dir einen alternativen Befehl kopieren (können) - in der Regel. ;)
Kräcki
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
TV hab ich jetzt von der originalen FB eingelesen. Funktioniert auch wunderbar.
AV geht leider immer noch nicht. Der Support hat mir vorgeschlagen entweder über Methode 3 (also wie die Original-FB mit Menü und bestätigen) oder Methode 2 (Direktwahl) beibehalten und für AV einfach auf EXT schalten (in der Liste genau davor) und dann über einen automatischen Befehl auf den nächsten Eingang, also den gewünschten AV, zu schalten. Allerdngs funktioniert weder der vom Support-Mensch programmierte Befehl als auch der von mir versuchte RAW-Befehl, da der Fernseher jedesmal nur das Eingangsmenü öffnet aber weder runterscrollt noch bestätigt.
Bin irgendwie n bissl ratlos.
Gregor
Kräcki hat geschrieben: ... als auch der von mir versuchte RAW-Befehl, da der Fernseher jedesmal nur das Eingangsmenü öffnet aber weder runterscrollt noch bestätigt.
Da hast Du aber was gehörig falsch verstanden. :ja:
Der RAW-Befehl soll beinhalten:
1. Befehl InputEXT senden
2. Befehl InputNext senden
D.h. Du musst beide Befehle auf der Original-FB anwählbar haben, wobei der InputNext ggf. auch der "Pfeil nach Unten"-Befehl sein kann. Dass musst Du mit der Original-FB ausprobieren. EXT-Eingang anwählen, dann "Pfeil nach Unten"-Taste drücken. Wenn dann der richtige Eingang gewählt wird, lernst Du diese beiden Befehle als einen RAW-Befehl an und weist den in der Eingangs-Wahl dem entsprechenden Eingang zu.
Samsungs haben kein tolles InpuNext (soweit ich das weiß), es kommt immer das Menü und dann geht es erst zum nächsten einganng und dann muss noch bestätigen. Also wäre es wohl
InputExt, InputNext, InputNext, OK
Aber wie wäre es denn mal ein anderes Samsung TV zu testen?
Trag doch mal neu das LE32B530 ein. Gehen dessen TV/AV auch nicht?
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Kräcki hat geschrieben:Allerdngs funktioniert weder der vom Support-Mensch programmierte Befehl als auch der von mir versuchte RAW-Befehl, da der Fernseher jedesmal nur das Eingangsmenü öffnet aber weder runterscrollt noch bestätigt.
es kann auch ein in der Nähe liegender diskreter Eingangsbefehl im Setup der Aktion gewählt werden. Die restlichen Befehle, um auf den richtigen Eingang zu kommen, werden an den Anfang der Aktion gelegt. Also die Befehle, die mit der Original-FB gebraucht werden, um zu wechseln, geht dann auch als RAW. Der diskrete Befehl wird als Ausgangspunkt benutzt. Das Ist nicht die sauberste Lösung, aber funktioniert.
Schönen Tag noch
