ITL-210 - Funk-Dimmer
gente hat geschrieben: [also ist das für mich zu aufwendig, keine Verteilerdose!
Hmm, eine Installation ganz ohne Verteilerdosen ... kaum vorstellbar.
Da müsste ja die gesamte "Klemmerei" immer hinter den Schaltern/Steckdosen zu finden sein.
roba
Beitrag von roba »
TheWolf hat geschrieben:
die neuren Installationen finden ohne Verteilerdosen statt, dafür hat man vertiefte Schalterdosen, oder jede Leitung ist zu einem Verteiler gezogen (Haussteuerung)!
buz91a
Re: Neues Intertechno-Funkmodul ITL-210 - erste Erfahrungen
Beitrag von buz91a »
Habe seit heute auch zwei ITL-210 Module. Habe Sie angeschlossen und es funktioniert auch alles so weit. Nur ist mir aufgefallen, dass es unterschiede zwischen den beiden Modulen gibt, obwohl sie beide identisch sind... Wenn ich das Lich t über das eine Modul anschalte, fährt es langsam hoch. Sozusagen eine Rampe. Bei dem anderen Modul allerdings ist das Licht direkt an. Weiß einer woran dass liegen könnte? Habe nichts gefunden in der Anleitung etc... Würde das andere Modul gerne auch als Rampe Schalten lassen.
mfg
Daniel
opajan
Frage CRM-1000
Beitrag von opajan »
Hallo zusammen, nach langer Suche bin ich auf dieses Forum gestossen. Vielleicht könnt Ihr mir bei meinem Problem helfen?
Es geht um das CRM-1000 Modul von Intertechno. Die Funkbedienung ist klar, aber mir fehlt die Bedienung über den normalen Schalter (wie z.B. beim ITL210, den ich leider wegen der Belastbarkeit nicht einsetzen kann). Meine Frage wäre jetzt: kann man / (hat schon jemand) den CRM entsprechend modifizieren? Ich denke, irgendwie wird aus kostengründen fast immer die selbe Elektronik verbaut....evtl. liegen die entsprechenden Pins auf der Platine nur brach.....über den verbauten IC findet man leider auch kein Datenblatt :-(
bin für jede Info dankbar
mfg
Jan
Re: Frage CRM-1000
opajan hat geschrieben: Meine Frage wäre jetzt: kann man / (hat schon jemand) den CRM entsprechend modifizieren? Ich denke, irgendwie wird aus kostengründen fast immer die selbe Elektronik verbaut....evtl. liegen die entsprechenden Pins auf der Platine nur brach.....über den verbauten IC findet man leider auch kein Datenblatt :-(
Das wage ich mal zu bezweifeln, dass überall dieselbe Elektronik verbaut wurde.
Der ITL schaltet schon mal rein elektronisch, während der CRM mechanisch (Relais) schaltet.
Sofern Du nur einen "mechanischen" Schalter (also keine Wechsel- oder Kreuz-Schaltung) brauchst, solltest Du Dir den YWT-8500 Funk Wandsender mal ansehen.
moppedpitter
1. Harmony: 1000
1. Harmony: 1000
Frage zu Intertechno-Funkmodul ITL-210
Beitrag von moppedpitter »
Hallo zusammen (und frohes neues Jahr..),
Frage für "Dummies", kann man das ITL in einer Wechselschaltung nicht direkt an (in) der Lampe anbringen wo sowieso alle benötigten Leitungen ankommen? Würde das funktionieren?
Frage ist nur theoretischer Natur, mein Elektrikus hat das anhand Eurer Anleitung bei uns montiert, klappt prima, danke an alle hier.
Peter
Zuletzt geändert von moppedpitter am 6. Januar 2010 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
tgtto
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von tgtto »
den Schalter gibt es doch schon! :D
Heißt ITL 230, gleiche Bauform, gleiches Anschlußprinzip. :D :D
Habe ich vor kurzem bei JB-Media zusammen mit dem Light Manager gekauft, nur noch nicht eingebaut, muß erst Harmony und Light Manager programieren.
TGTTO
Harmony 1100 - TV: Panasonic TX-32LX - SAT: Humax iCord HD - BlueRay: Panasomic DMP-BD80 - AV: Pioneer VSX-916 - Licht: jbmedia-Light-Manager-Pro - Intertechno-Funksteckdosen + Funkschalter
Re: Frage zu Intertechno-Funkmodul ITL-210
moppedpitter hat geschrieben: Frage ist nur theoretischer Natur, mein Elektrikus hat das anhand Eurer Anleitung bei uns montiert, klappt prima, danke an alle hier.
Da würde mich mal interessieren, was er da wie verdrahtet hat.
Normalerweise kann das nicht klappen, weil -wie schon oft gesagt- zur Steuerung des ITL beide Drähte der beiden Wechselschalter am ITL ankommen müssen (was bei der Lampe aber nicht der Fall ist).
Evtl. hat er die Phase direkt auf einen der beiden Schalt-Drähte gelegt, was ich persönlich als äußerst riskant ansehen würde, denn diese beiden Drähte sollen -laut InterTechno- spannungsfrei belegt werden.
tgtto hat geschrieben: den Schalter gibt es doch schon!
Auf wen oder was bezieht sich Deine Aussage? :?:
tgtto
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von tgtto »
TheWolf hat geschrieben:Hi zusammen.
Ich habe Intertechno angeschrieben und gefragt, ob sie irgendwann einen reinen Funkschalter in der schlanken Bauform des ITL-210 in ihr Programm aufnehmen werden. Sobald ich Antwort habe, erfahrt ihr das natürlich auch.
Die Aussage bezieht sich auf den von Dir erwähnten reinen Funkschalter.
Diesen gibt es wie erwähnt unter der Modellbezeichnung ITL-230 bei JB-Media schon. :)
Leider im Moment ausverkauft, wie ich gerade gesehen habe. :x
Es gibt aber das gleiche Problem wie beim Dimmer ITL-210, der Schalter muss direkt angeschlossen werden(es lag extra ein “Beipackzettel“ dabei).
Bei einer bestehenden Wechsel oder Kreuzschaltung einer normalen Haus Installation bekommt man dies selten hin, da man dafür die Phase der Wechselschaltung direkt auf den ITL-230 legen müsste der dann eine Versorgungsspannung von 3,3V auf die Schalter gibt. Also läuft dann die Wechselschaltung auf 3,3V. Dahinter liegende Steckdosen oder andere Schalter werden dann nicht mehr funktionieren.
Also ist meines Verständnisses nach, ist der ITL-230 Schalter nur etwas für Ausschaltungen, es sei denn man zieht einen neuen Draht durch, der nur diese Schaltung mit der Versorgungsspannung von 3,3V speist.
Ich werde den Schalter vielleicht heute noch in meine einzige Ausschaltung einbauen. :)
TGTTO
tgtto hat geschrieben: Die Aussage bezieht sich auf den von Dir erwähnten reinen Funkschalter.
... und in den bekannten Baumärkten schon seit "ewigen Zeiten". :ja:
opajan
CRM-1000
Hallo TheWolf,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Diese Wandsender kenne ich, leider passen sie optisch nicht in meine Wohnung und ausserdem wollte ich mir natürlich die Kosten sparen. Ich glaube ich ring mich doch mal durch und stelle meine Frage dem Intertechno-Support...vielleicht sind die für so was offen......
moppedpitter
1. Harmony: 1000
1. Harmony: 1000
<<Da würde mich mal interessieren, was er da wie verdrahtet hat>>
Missverständnis, Elektiktrik hat das genauso gemacht wie hier vorgestellt (und lt. seiner Aussage auch richtig) ich wollte nur mal persönlich wissen, ob man so ein Ding nicht in die Lampe bauen könnte.
Peter
Re: CRM-1000
opajan hat geschrieben: Diese Wandsender kenne ich, leider passen sie optisch nicht in meine Wohnung und ausserdem wollte ich mir natürlich die Kosten sparen.
Vor genau dem Problem hab ich auch gestanden.
Ich hab dann etwas mehr Geld in die Hand genommen und meine Schalter-Kombination (zwei Schalter untereinander im Kombi-Rahmen) durch DÜWI-Schalter ersetzt (einen konventionellen und einen Funk-Schalter mit aufgesetztem Handsender).
Jetzt sieht alles wieder perfekt aus und es funktioniert auch ebenso perfekt (sowohl manuell schalten als auch per Harmony).
Nachteil des Ganzen: Es kostet Geld.
Wenn's Dich interessiert: Ich hab das alles über schalterversand.de bestellt.
Auf deren Hompage dann
Produktübersicht --> Funk-Schalt-Systeme --> DÜWI Funk-Schalt-System - (nicht Z-Wave kompatibel)
Dort dann den
Funk-Einbauschalter - DÜWI Funk-Schalt-System
Funk-Wand-Schaltereinsatz Art.-Nr. 05401 ohne Funk-Abdeckung
Funk-Abdeckung einzel
und dann eben den konventionen Schalter inkl. Einbau-Rahmen
opajan hat geschrieben: Ich glaube ich ring mich doch mal durch und stelle meine Frage dem Intertechno-Support...vielleicht sind die für so was offen......
Aus Erfahrung gesprochen:
Erhoff Dir da nicht zuviel. Die sind mit Ihren Aussagen mehr als nur spärlich.
Logi
Beitrag von Logi »
ich hab mir jetzt alles durchgelesen bin aber immer noch nicht weiter. Vieleicht kann mir das einer bitte noch mal einfacher erklären.
Ich hab folgende Ausstattung im Wohnzimmer:
1x DeckenLampe 3x35W, 12V mit integriertem HDR-105 Funkdimmertravo
1x Original Wandschalter 1(Kreutzschaltung) -> Schaltet im original die Deckenlampe Ein/Aus
1x Original Wandschalter 2(Kreutzschaltung) -> Schaltet im original die Deckenlampe Ein/Aus
Ich möchte nun mit beiden original Wandschaltern den Funkdimmertravo steuern. Bisher hatte ich den HDR-105 immer nur über die Fernbedienung gesteuert.
Frage:
1) Benötige ich pro Schalter ein ITL-210?
2) Kann ich den HDR-105 dann weglassen und wandelt das ITL-210 von 230V auf 12V?
3) Vieleicht kann mir jemand das mal als Schaltplan aufzeichnen, wäre ganz super.
danke schon mal
Harmon Remote 1000, JBMedia Light-Manager, Intertechno Funksteckdose, Intertechno HDR-105 Dimmer, PS3IR-PRO
Logi hat geschrieben: Frage:
1. Nein, da der ITL-210 keine Niedervolt-Lampen verträgt.
2. Nein. Wie soll er das auch machen? Es ist ein Dimmer, kein Spannungs-Wandler.
Dein gesamtes Vorhaben geht nur, wenn Du anstelle der konventionellen Schalter Funk-Wandsender anbringst.
