ich verwende eine Harmony 785 und möchte folgende Einzelschritte programmieren:
1. TV einschalten
2. Sat-Receiver einschalten
3. 10 Sekunden warten
4. AV-Receiver einschalten
5. 5 Sekunden warten
5. TV auf Kanal 6 umschalten
Ich habe schon ein wenig mit der Einschaltverzögerung herumexperimentiert, jedoch ohne Erfolg.
Da die Geräte unterschiedliche Einschaltzeiten haben, funktioniert die Reihenfolge ohne Pausen nicht.
TV = Sony KDF E50A11
Sat = Technisat HD S2
AV = Onkyo TX SR606
Hallo, kannst Du mir mitteilen, was passiert, wenn Du die Pausen nicht drin hast?
Normalerweise geht es meist um die Eingangswahl bein TV d.h. Einschaltverzögerung des TV's auf > 10000 setzen
Dann vermute ich mal, ist die Eingangswahl des AVR's ist nicht korrekt, also bei dem die Einschaltverzögerung > 5000
Den Kanal 6 setzt Du als "zusätziche Aktion" in der entsprechenden Aktion:
Aktionen - Einstellungen
-Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion
-Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen
"Überprüfen Sie die Geräte für XXX (Aktion XXX)" : Speichern
"Welcher Eingang oder Kanal des Gerätes XXX XXX muss gewählt werden" : Weiter
Aktion hinzufügen : Hinzufügen
"Diesen Kanal wählen"
also so recht schein as mit der Einschaltverzögerung nicht zu funktionieren.
Ich habe nun die Reihenfolge wie folgt eingestellt:
1. TV = 10000ms
2. AV-Receiver = 1500ms
3. SAT = 8000ms
Nun bemwerke ich zwar das der Av-Receiver erst "spät" eingeschaltet wird, jedoch der SAT-Receiver fast zeitgleich?!
Wie kann das sein?
Der letzte Befehl für den TV = "Kanal 6 einschalten" wird nicht ausgeführt, bzw. wird zu schnall an den TV gesendet.
Ich habe das Problem, dass der AV-Receiver, wenn er zeitgleich mit dem SAT-Receiver eingeschaltet wird, das Bild und Tonsignal nicht erkennt?! Wenn ich die Geräte einzeln einschalte, funktionier es problemlos.
Oder muß ich noch an den anderen Verzögerungen etwas einstellen?
Also es funktioniert einfach nicht mit der Harmony 785.
Es bringt einfach über haupt nichts die Einschaltverzögerung der Folgegeräte zu verändern.
Ich glaube das die Fernbedienung ein absoluter Fehlkauf war
Es ist nicht einmal möglich die Geräte in einer festgelegten Reihenfolge zu starten.
Wenn das erste Gerät startet, starten alle folgegeräte fast gleichzetig.
Einfach nur Müll diese Fernbedienung.
Wobei ich dein Vorgehen insgesamt nicht verstehe bzw ich verstehe dein Problem nicht
Du schreibst der TV brauchst so lange um nach dem Einschalten den ersten Befehl (Kanalwahl) zu verarbeiten. Also erhöhst du die Einschaltverzögerung auf den entsprechenden Wert
Dann werden alle Geräte nacheinander eingeschaltet (ich schätze mal innnerhalb von 2 Sekunden) und dann wartet die FB noch weitere 8 Sekunden bis sie am TV den Sender wählt
Warum willst du das Einschalten der Geräte so lange hinauszögern?
------------------------------------- Kein Support per PM oder Mail
Jetzt geht nix mehr
Beim Versuch die Fernbedienung zu aktualisieren: ...
Fernbedienungszustände werden geladen ...
Fernbedienungszustände werden geladen ... - erfolgreich
Die Fernbedienungsdaten werden hochgeladen ...
Fernbedienung wird initialisiert. Bitte warten ...
Die Fernbedienungsdaten werden hochgeladen ... - erfolgreich
Abgeschlossen
bricht die Aktion mit der Meldung: Inhalt kann nicht angezeigt werden.
Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter".
Ist das Problem bekannt?
Hatte eigentlich noch NIE Probleme beim Upload der Änderungen an die FB.
In meiner Konfiguration habe ich 2 Problemfälle:
1. Sony KDF50E => benötigt ca. 12 sek vom Start bis er bereit ist den nächsten Befehl (Kanalwahl) anzunehmen
2. TechniSat HDS2 => muß VOR dem Onkyo eingeschaltet sein, da sonst der Onkyo das HDMI Signal nicht korrekt verarbeitet (leider braucht der Technisat ca. 7 sek bis er hochgefahren ist)
Daher wäre es doch Genial, wenn ich manuell Pausen bei der Wahl einer Aktion zwischen den Programmschritten einbauen könnte! Siehe dazu Post #1
ich dachte das mit dem Handshakeproblem zwischen AVR und Receiver sei woanders gewesen
Den TV kriegst du ganz einfach mit der Einschaltverzögerung in den Griff
An zweiter Stelle der Einschaltreihenfolge den Receiver, dann einen Dummy mit der benötigten GERÄTEverzögerung. Dann den Onkyo
MaxMartin hat geschrieben:
Frage 1: Hat der Onkyo direkte Befehle für die Eingänge?
Frage 2: Wenn "ja", arbeitet der Onkyo korrket, wenn die den HDMI-Inputbefehl nach dem Start der Aktion nochmal manuell sendest?
Wenn "ja", häng den HDMI-INput-Eingangsbefehl nachträglich in die jeweilige Aktion.
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
